Neu Boxen - Horntops?
  • autochris
  • 16. Juli 2005 um 18:16
  • autochris
    Hallo miteinander,
    würde gerne mal hören was Ihr mir empfehlen könnt.
    Folgender Sachverhalt: Betreibe im Moment 8 x HK HL118 (Bandpasshörner, Bestückt mit PD 186 - 600 Watt; weitere Infos unter http://www.hkaudio.de) in Kombination mit 4 x selbstentwickelten, direktabstrahlenden Tops (12" + 1"; 90° x 40°, 400 Watt).
    Soweit eigentlich ganz gut - na ja fast.
    Im Mitteltonbereich haben diese Speaker deutliche Schwächen sowie was die Tragweite angeht.
    Spiele nun mit dem Gedanken neue Tops anzuschaffen.
    Sollten möglichst klein, leicht, gut handlebar sein,...
    Weiterhin Flugfähig und möglichst auch gleiche oder ähnliche Masse als die HL118.
    Dachte an ein horngeladenes System (HK R-Serie Top scheidet def. aus!!!)
    Gut gefallen hat mir das Limmer 308 - wäre allerdings wieder Selbstbau, oder auch das Teil mit den zwei 8" von Audio Zenit.
    Was würdet Ihr empfehlen?
    Christian
  • cyberlight
    • 16. Juli 2005 um 18:48
    Ich habe da gerade was schönes gebaut. (12" Horn+2" Horn)
    Bestückung mit 18sound und DAS.
    Damit die leichter werden, habe ich dafür einen Rohrrahmen bauen lassen und nur Neodym verwendet.
    Leider sind die noch nicht ganz fertig, weil der Schlosser nicht in die Hufe kommt und ich momentan auch keine Zeit zum abholen habe.
    Wenn du willst, kannst du die Prototypen haben, sobald ich sie getestet habe.
    Passendes Controllersetup vom Entwickler für das Feintuning gibt es dazu.
    Mit Holzgehäuse gibt es die natürlich auch.
  • MIKE
    • 16. Juli 2005 um 19:12
    Wenn man schon Rohrrahmen baut kann man ja gleich Neom 1 oder F2 von Föön nehmen.
    Übrigens viel Spass mit den Neodynm teilen!
    Ich denke das eine gute Bestückung sicherlich hilft!
    Und die Limmer teile sind ja gut wenn man weis was man dahinter macht !
  • Oliver
    • 18. Juli 2005 um 13:12
    Syrincs S5 oder MPA könntest du dir auch anschauen. Ist horngeladen und dank guter Bestückung auch in der Lage Mitten zu machen. Was mir noch besonders gefällt das die Tops in der Lage sind die Höhen aufzulösen und Details bringen, das habe ich schon bei anderen amtlichen Herstellern deutlich schlechter gehört. Laut ist natürlich auch kein Problem.
  • 4Art
    • 18. Juli 2005 um 13:35
    Nochmals zurück zu Föön: Was spricht gegen die CO3?
    http://www.foeoen.de/catalog/c011.html
    Habe die Dinger gehört und sie gefallen mir (bei durchaus akzeptablem Preis!) eigentlich sehr gut!
  • autochris
    • 19. Juli 2005 um 21:00
    die CO3 sehen wirklich lecker aus. Der Preis ist wirklich interessant.
    Die Abmaße passen auch gut zu den HK Bässen.
    Ist halt immer so eine Sache mit dem Probehören bzw. testen unter Livebedingungen. Kenne keinen Verleih bei uns in der Nähe wo ich diese Teile bekäme.
    Mal sehen ob ich von Föön direkt was bekomme.
    Christian
  • 4Art
    • 20. Juli 2005 um 07:52
    Ich denke, Kalla Kuntze könnte da durchaus was arrangieren! Sag' ihm einen lieben Gruss von den verrückten Schweizern (die dann das Clia leider doch nicht gekauft haben...).
  • drummer_domi
    • 20. Juli 2005 um 16:38
    Also das sind unsere Topteile, haben 12"/2" 300W-600W. Sind haben eine super Abstrahlweite. Und haben auch Vorrichtungen fürs fliegend Aufbauen.
    http://www.sv-petersaurach.de/FF/top.jpg
    Die Herstellerdaten:
    Type: HI-MID BASS TWO WAY
    Driver Components:
    LOW: ST12-300A 12"
    HI: ST-D450 2" Titanium
    Frequency Response: 150Hz-18KHz
    Sensivity (1W/1M) 108 dB
    Max SPL Peak 136dB
    Power Capacity: 300W~600W
    Impendance: 8Ohm
    Dispersion: 60'(H)x40'(V)
    Input Connectors: 2x Neutrik Sepakon NL4
    Enclosure Material: 18mm Plywood
    Finish: Grey Polyester Paint
    Flying System: Flexible Flying Sytem
    Dimensions: (HxWxD) 510x610x585mm
    Net Weights 43Kg
    mfg domi
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
