parametrischer EQ ... sind die Frequenzen optimal?
  • tobwen
  • 21. Juli 2005 um 06:25
  • tobwen
    ich habe mal wieder einige Spinnereien zu Papier gebracht...
    Was würdet ihr zu einem parametrischen Equalizer mit folgenden Frequenzbändern sagen:
    (LowCut/HighPass und HighCut/LowPass sind nicht genannt)
    1. 20Hz-500Hz
    2. 300Hz-3kHz
    3. 2kHz-10kHz
    4. 7kHz-20kHz
    Der "Q" (also die Güte) ist von 0.3 bis 5 regelbar.
    Cut/Boost gehen von -20dB bis +20dB.
    Findet ihr die Bänder okay oder welche würdet ihr wählen?
    Keine falsche Hoffnung: Das Gerät gibt es NOCH nicht.
    Aber es wird jede Menge nützliche Gimmicks haben:
    - Overload-Lampe für jedes Band
    - Solo-, Mute- und Bypass-Schalter für jedes Band
    - Direct-Out für jedes Band
    Viele Grüße
    Tobias
  • K-Ulrich
    • 21. Juli 2005 um 09:26
    :shock: :shock: :? :roll: :roll: :shock: :shock:
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • Seven
    • 21. Juli 2005 um 09:33
    Nun ja
    Das zweite und dritte Band müssen weiter runter.
    Zweites Band mal mindestens bis 100
    und drittes Band mal mindestens bis 500
  • Wurst Werner
    • 21. Juli 2005 um 09:52
    Mach es wie Massenburg: 5 Bänder!
    Gerade im Bassbereich gibt es meist eine Frequenz, die man gerne anhebt (in Anlehnung an tthorsten: "Spasspeak") und eine andere, die man absenkt, weil es wummert. Hat sich bewährt :wink:
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 14:33
    mmh?
  • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 14:55
    Seven, Wurst Werner:
    5 Band könnte knapp werden, da 19" ja relativ klein sind.
    Guckt Euch mal die ADT-Channelstrips an: Da wurde gequetscht bis zum "Geht-nicht-mehr".
    Massenburg macht es ja so:
    1. 15 Hz - 800 Hz
    2. 15 Hz - 800 Hz
    3. 120 Hz - 8 kHz
    4. 400 Hz - 26 kHz
    5. 400 Hz - 26 kHz
    Behringer macht es so:
    1. 20 Hz - 400 Hz
    2. 60 Hz - 1 kHz
    3. 120 Hz - 8 kHz
    4. 500 Hz - 8 kHz
    5. 1 kHz - 20 khz
    Sollte ich es vielleicht schaltbar machen?
    100 Hz - 2 kHz ... multiplizierbar mit 0.1, 1 und 10
    dann würde mal erhalten:
    1. 10 Hz - 200 Hz
    2. 10 Hz - 200 Hz
    3. 100 Hz - 2 kHz
    4. 100 Hz - 2 kHz
    5. 1 kHz - 20 kHz
    (6. 1 kHz - 20 kHz)
  • Wurst Werner
    • 21. Juli 2005 um 15:05
    auf 2 HE geht das gut, musst Du ja vermutlich sowieso nehmen, bei der Menge an Ausgängen, die Du vorhast...
    Ansonsten würde ich mal hier reinsehen:
    http://www.prodigy-pro.com/FORUM/
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • manuela
    • 21. Juli 2005 um 15:32
    Nehm einfach Doppelachsenpotis, dann ist das kein Thema 8)
  • tobwen
    • 21. Juli 2005 um 16:14
    Nehm einfach Doppelachsenpotis, dann ist das kein Thema Cool
    Es geht mir eher um die Drehfreiheit ...
    Ich will nicht mit den Fingerspitzen drehen sondern mit dem ganzen Finger.
    Der EQ muss greifen und mein Finger muss greifen :-))
  • Inselgert
    • 21. Juli 2005 um 18:21
    Onkel Meyer kriegt das ja beim CP10 auch hin! 2 x 5 Band auf 2 HE! Wichtig ist das man die einzelnen Baender abschalten kann! Also richtig bypass!
    Vieleicht auch ne Schaltung mit 5x 2 Band! Weiss nicht wie man technisch loesen kann!
    Also 1x 10, 2x5, 5x2 waere schon klasse!
  • vsvo82
    • 21. Juli 2005 um 23:14
    http://www.arx.com.au/MultiQ.htm
    als Anregung,
    Jörg
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. Juli 2005 um 14:00
    Zitat von "TobWen"
    1. 20Hz-500Hz
    2. 300Hz-3kHz
    3. 2kHz-10kHz
    4. 7kHz-20kHz
    Wenn ich mal obere durch untere Fequenz teile, dann komme ich auf folgende Faktoren:
    1. 25
    2. 10
    3. 5
    4. 3
    Ein Verhältnis von etwa 10 scheint mir bezüglich Schaltung und Praxis vernünftig zu sein.
  • bemi
    • 22. Juli 2005 um 15:21
    also:
    5 Band
    20-200
    50-500
    200-2000
    500-5000
    2000-20000
    + LowCut als Schmankerl
    4 Band
    30-450
    100-1500
    300-4500
    1000-15000
    da muesste dann aber auf jeden Fall noch ein LowCut dazu, von 20-300Hz
    Low/High-Baender umschalbar auf shelving und low/high-cut (ausser natuerlich extra vorhanden)
