Syrincs S2 - Horn gebrochen, Ersatz gesucht!
  • Machtl
  • 22. Juli 2005 um 19:51
  • Machtl
    HI Leute.
    hab hier ne Syrincs S2-101. bei der das hochtonhorn gebrochen ist, ist ein 90x45° horn. beim thomann hab ich eins (siehe HIER) für die S3-101 gefunden, weis jemand von euch, ob diese hörner identisch sind?
    ausschauen tun sies auf jeden fall, und sind auch beide für nen 1" treiber...
    DANKE!
    Ciao
    Martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • alec
    • 22. Juli 2005 um 22:41
    einfach anrufen:
    Syrincs Audiotechnik GmbH
    Büchnerstraße 12
    D-38118 Braunschweig
    Telefon: ++49 531 892254
    Telefax: ++49 531 891203
    syrincs@t-online.de
    http://www.syrincs.de
    H-AUDIO Elektroakustik
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Juli 2005 um 14:06
    wenn das nicht völlig versplittert ist, kann man doch auch reparieren.
    wenn du da hilfe brauchst --> pn!
  • Machtl
    • 23. Juli 2005 um 14:35
    Danke, siehe mal selbst:
    hab noch nie ein horn geklebt. Ist aber eigentlich auch nicht zwingend
    erforderlich, da ich das teil für einen bekannten repariere. aber, einfach
    mit superkleber kleben oder wie? :)
    ciao
    martin
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Juli 2005 um 02:03
    ich würde einen 2k-epoxy verwenden; beispielsweise "j.b.-weld" oder den richtigen: "3m scotch-weld 2216 b/a" :wink:
    also die masse erst anmischen, die flächen leicht aufrauhen, und nach dem zusammenfügen mit 2 spanngurten (leicht!) zusammenpressen - 24h aushärten lassen. auf die heizung gelegt gehts noch ein bißchen schneller.
    zur sicherheit dann noch ein-zwei lagen gfk auf der rückseite des horns auflegen, also wie einen schal um die bruchstelle wickeln! der kleber alleine hält´s wahrscheinlich nicht...!
  • Machtl
    • 24. Juli 2005 um 12:12
    na, ich glaub das lass ich mal lieber. wie gesagt, muß ja nicht ich zahlen. und wenn die teile mal weiterverkauft werden sollen, dann wird sich der künfitge käufer auch nicht über ein geflicktes horn freuen. ich werd
    morgen mal bei syrincs anrufen... danke aber für die tips!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Juli 2005 um 15:27
    ja das stimmt wohl.
    ein neues horn gibt´s für 65€/ endkunde... da lohnt sich eine reparatur kaum. ansonsten --> pn :wink: !
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
