Mal was anderes: kleiner Monitor für Keyboard?
  • Moehre
  • 18. Oktober 2005 um 10:48
  • Moehre
    Löle!
    Als Keyboarder und Sänger in einer TOP40 Band suche ich eine kleine (aktive) Monitor-Box, die ich am Keyboard-Ständer montieren könnte. Damit würde das lästige rumgetue mit den "normalen" 12-er Monitoren entfallen, die immer im Weg und eigentlich nie "richtig" ausgerichtet sind.
    Gibt's da evt. Empfehlungen? Wieviel Leistung bräcuhte man da überhaupt für Live bei dem "Abstand"? Super Bass wäre nicht so wichtig, eher klare Verständlichkeit und Durchsetzungsvermögen bei möglichst wenig Rückkopplung.
    Thx schonmal für eure Tips
    Moehre
  • bandit
    • 20. Oktober 2005 um 19:05
    Gibt da von Solton/Craaft so eine kleine 8er Kiste. Klingt so übel nicht, lässt sich auf ein Mikrostativ schrauben und so auf Ohrenhöhe bringen. Solltest Du mal im einschlägigen Fachhandel antesten.
    Ahoi !!! Der Bandit :twisted:
  • Moehre
    • 20. Oktober 2005 um 21:38
    Yo, thx schonmal für den Tip!
    Habe eben auch mal einen Blick auf das ULB Projekt geworfen; das wäre ja evt. acuh was passendes...
    Moehre
  • heelium
    • 20. Oktober 2005 um 21:49
    nur aktiv?
    Warum nicht passiv!
    Bei mir liegen noch zwei Craaft Act 10"/1" rum, handlich, aber dennoch brilliant und durchsetzunsstark!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • LSV Hamburg
    • 20. Oktober 2005 um 21:58
    Hi Moehre,
    wenn es auch was feines sein darf, dann nimmst du den "X!Max - Kit MA81" Bausatz ein schnuckeliges Gehäuse drum herum, und fertig ist dein hochwertiger kleiner Monitor ! :D
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • andirr
    • 21. Oktober 2005 um 12:21
    JBL Control 1 reicht doch für sowas, gibt es allemöglichen Halterungen für und klingen gut (die 1PRO und 1G sowie die 1 ohne alles) Damit spiele ich gerne Keyboard, habe meine 1X damals aber verkauft, weil sie viel zu schrill klangen im Vergleich zu den anderen genannten Modellen. Einfach ein kleiner Hifiamp dran. Alternativ gibt es auch aktive Versionen, z.B. die Control 1 Media, die macht ganz schön Radau für ihre 2 mal 20 W RMS Leistung, ca. 106 db/ 1 m max. Boxen haben keine Richtwirkung, d.h. du bist in der Aufstellung und Plazierung recht frei. Zum Keyboardmonitoring in einer Band bei geringen Abständen durchaus zu gebrauchen und vom Klang her sehr angenehm, wenn man die guten Modelle nimmt. Unterschied ist immer die Weiche und der Hochtöner.
  • PeeKay
    • 21. Oktober 2005 um 12:42
    Die JBL-Control5 könnte ich ins Rennen schicken... gibts auch aktiv, könntest damit also direkt ausn Key ohne zusaätzlichem Amp befeuern...
    Bei den Control1 bin ich mir nicht sicher ob die gegen den Bühnenpegel vernünftig ankommen, ausser du stellst die direkt aufs Key.
    Servus! Peter.
  • andirr
    • 21. Oktober 2005 um 16:58
    Die müssen dann halt sehr nahe sein, dann schaffen die das. Sie sind schon sehr durchschlagend für ihre Größe. Auf dem Key ist halt meistens kein Platz mehr für die Speaker. :wink: Bei meinem Yamaha PSR 450 habe ich den Platz aber. Von der Lautstärke haut das schon ganz schön rein, wenn die so nahe sind... Aber gut ist nur ein Vorschlag, man müsste das halt mal probieren.
  • schrecki7289
    • 21. Oktober 2005 um 17:09
    Ich stelle mir das unpraktisch vor. Wenn ich auf der Bühne zwei Keyboards aufem Doppelständer habe, dann ist da kein Platz mehr für 2 Monis oben überm Synthy. Mich würde das nerven.
    Deshalb fahre ich immer eine 10/2er Mono ganz normal über einen Auxweg am Pult. Das ganze auf einem Stativ, das neben mir steht.
  • andirr
    • 21. Oktober 2005 um 17:17
    Tja, ich habe eine "Tischhupe". :) Da sind zwar eingebaute, sehr gut klingende Speaker drin, aber die gehen aus, wenn man das Keyboard abnimmt, außerdem wären sie eh zu leise. :wink: Für die C1 gibt es ja die tollsten Halterungen, irgendwie geht das bestimmt mit denen. Ich habe sie einfach auf meinem Keyboard auf den LS Gittern stehen. Aber bei reinen Synthys wäre das nicht möglich...
  • schrecki7289
    • 21. Oktober 2005 um 17:23
    Stimmt, die kleinen Yamaha Tröten schalten dann ab. Bei meinem alten PSR630 ist noch ein Extra Aux Ausgang da, und die internen Lautsprecher bleiben an. Aber auf der Bühne hört man nichts, aber auch gar nichts mehr davon, ist wirklich nur was für zuhause zum üben.
  • andirr
    • 21. Oktober 2005 um 17:45
    Stimmt, meins hat z.B. 2 mal 6 W, bei ca. 85 db W/m ist da nicht viel Lautstärke da. :wink:
  • schrecki7289
    • 21. Oktober 2005 um 21:02
    Grade mal 90dB pro Lautsprecher - lächerlich.
  • Micromann
    • 22. Oktober 2005 um 19:15
    hmm 12-monitor im weg ja
    nie richtig ausgerichtet nur wenn sich der keyboarder ständig von a nach b nach c bewegt dann ja - ich frag mich immer wieder was daran so schwer ist sich als sänger so hinzustellen mit seinem micro, das man richtig zum monitor steht man merkt doch wohl in welchem bereich man was hört und wo nicht rhr und nen keyboarder bewegt sich doch eigentlich nicht oder etwa doch da sollte das doch nicht so schwer sein den monitor richtig zu positionieren
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • andirr
    • 22. Oktober 2005 um 20:25
    Das denke ich eigentlich auch... Ansonsten einen Bodenmonitor kaufen, der nicht so stark bündelt.
  • schrecki7289
    • 22. Oktober 2005 um 23:23
    Ich favorisiere einen 10" Moni. Der hat mehr Biss in den Mitten.
  • andirr
    • 23. Oktober 2005 um 14:39
    Stimmt, je kleiner die Pappe desto besser ist es für Keyboardmitten. Selbst 12"/1" Boxen haben oft noch die sogenannte Mittenschwäche und klingen einfach nicht sauber genug als Monitore fürs Keyboard.
  • Moehre
    • 11. Januar 2006 um 19:16
    Thx für die Vorschläge und ein gutes Neues!
    Ich möchte kleine Aktivmonitor(e), weil wir immer Probleme haben, den vorhandenen 12er Montitor vernünftig unterzubringen (ich singe auch). So ein kleiner 8er oder so aktiv am Keyboard-Stand befestigt würde das ganze Basteln mit alten Holzstühlen, wackeligen Tischen usw. ablösen ;)
    Ich werde wohl mal die JBL Control5 beim T antesten ...
    Moehre
  • sirgreco
    • 11. Januar 2006 um 23:49
    Warum nicht nEar Monitoring? soweit ich weiß sollte das auch gehen...hatte es sogar mal angetestet....:D war ganz passabel aber ungewohnt...
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • mischpultschorsch
    • 12. Januar 2006 um 11:51
    Der Tastenmann einer hier kursierenden Cover-Kapelle hat die hier an seinem Key-Ständer dran und findet es klasse. Die Kisten blöken gewaltig laut und die Kapelle ist nicht grad leise auf der Bühne. Sollte also reichen...
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
