LAB. Limiter
  • barley
  • 27. Juli 2005 um 17:41
  • barley
    da ich mich mit dem Gedanken trage neues amping zu kaufen, schau ich grad bei den LAB Sonderpreisen von Trius rein. Allerdings würde ich gerne wissen, was "adaptives Limiter-System" bedeutet. Das erklärt die LAB-Site auch nicht. Wer weiss es??
    Chris
    weniger ist oft mehr...
  • manuela
    • 27. Juli 2005 um 17:48
    ein adaptives System ist ein System daß man durch Einschübe o.ä. verändern kann, also ein veränderbares System.
    hier vermutlich "es gibt einen optionalen Limiter zum reinstecken" 8)
  • barley
    • 27. Juli 2005 um 17:59
    diese Stufen verwendest Du doch auch, oder? War da wohl beim Kauf schon ein Modul drin? Werde das natürlich auch bei Trius erfragen, aber wär schön, Jetzt schon mehr zu erfahren. Gibt es wohl noch bessere Konditionen als ????? netto für ne fP 6400?
    Edit: Keine EK-Preise hier rein!!!
    sachsensound
  • manuela
    • 27. Juli 2005 um 18:32
    eine fp kannst du ohne was zu ändern benutzen, sie ampt sofort und hat auch ihre Begrenzung. Hinten kannst du den Begrenzer an- und ausmachen, dazu braucht es keine zusätzlichen Sachen. Das wird wohl die Wortschöpfung eines Werbetexters sein oder es bezieht sich auf die C.
    Jedenfalls funktionieren alle fp ohne weiteres Zubehör, und zwar prima.
    Und zu EK-Preisen sag ich hier nichts.
  • omega
    • 27. Juli 2005 um 18:37
    Ein sehr kluger Schachzug EK Preise hier zu posten.....
  • barley
    • 27. Juli 2005 um 19:04
    das Trius-Blättchen kriegen fast so viele Leuts wie die Big T Hotdeals...
  • Janko
    • 27. Juli 2005 um 20:54
    ...möglicherweise ist mit dem "adaptiven Limitersystem" der "Adaptive Fuse Saver" gemeint, der nun "Automatic Fuse Saver" heißt. Das ist eine Strombegrenzung, die verhindern soll, daß bei extem hohen Dauerpegeln, wie sie laut LAB nur bei Labortests auftreten, die Netzsicherung auslöst. Laut der LAB Homepage ist das bei noch keinem User im Livebetrieb aufgetreten.
    Ansonsten kommen die LAB Endstufen selbstverständlich mit eingebautem Limiter, da brauchts keine "Module".
    Janko (wohlwollender da sehr zufriedener LAB-User)
    Mehr Info zu dieser Geschichte:
    http://www.labgruppen.se/Files/TechNote…icalnote_10.pdf
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • manuela
    • 27. Juli 2005 um 21:19
    es könnte ein Übersetzungsfehler aus dem schwedischen sein, ich sag immer nichts ist unmöglich :D
    Dann wäre adaptiv = "aufgesetzt" und meint korrekt "eingebaut, bzw inklusive" ...
    irgendsowas wird es sein.
  • Seven
    • 28. Juli 2005 um 00:42
    Da muss ich meinen highly prefered amps mal Einhalt gebieten.
    DAS habe ich im Livebetrieb, sicher bei HOCHlast, schon geschafft....
    • 28. Juli 2005 um 12:18
    der limiter der LAB amps regelt nicht wie bei anderen herstellern erst kurz vor erreichen seiner maximalen ausgangsleistung zurück, sondern er misst am ausgang den klirr und regelt daraufhin seine leistung.
    das bedeutet, das man auch mal schwächere lautsprecher problemlos ins rote fahren kann ohne sie gleich zu zerlegen.
    am den LABs ist uns noch nie ein speaker kaputtgegangen!
    allein diese tatsache relativiert auch den hohen kaufpreis.
    der limiter reagiert also direkt auf die anforderungen der last, das ist der unterschied zu einfachen "clip-limitern".
  • f8274
    • 31. Juli 2005 um 14:34
    bei unseren alten jbl-(QSC)endstufen mussten dafür noch senseleitungen gelegt werden, lab-gruppen und andere (ram audio bspw.) bekommen das intelligente limiting heute auch ohne diese separaten leitungen hin.
    wenn bei uns kompl. neues amping anstünde, und lab preislich in frage käme, würde ich by the way auch mal über den umstieg auf aktive pa-anlagen nachdenken (K&F, Meyersound etc.).
