Aussergewöhnliche Subwoofer(chassis)
  • Oliver
  • 8. Mai 2002 um 02:29
  • Oliver
    in diesem Thread geht es um (wie der Name schon sagt) aussergewöhnliche Subwoofer(chassis). Was gibt es da so auf dem Markt? Ich meine übergrößen (über 18") oder Chassis mit einer hohen Belastbarkeit oder Töner die durch ungewöhnliche TSP auffallen. Natürlich kann man sich hier auch über fertige Gehäusesubwoofer unterhalten. Was kennt ihr so?
    Oliver
  • moser7
    • 8. Mai 2002 um 08:46
    Moin!
    Ich glaub Beyma hat 21" im Programm.
    Bei Turbosound werden auch 21" Verbaut.
    Ich habe nur auf der Messe einen Gesehen.
    Schon beeindruckend.
    Vielleicht kommt das ja noch mehr mit den 21". Zu Horn Selbstbauzeiten hatte ja auch kaum einer 18".
    Ach ja, Monacor hat auch noch einen 21" :smile:
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • Anonymous
    • 8. Mai 2002 um 10:11
    hallo Oliver,
    so richtig ungewöhnlich dürfte wohl ein pd-2450 von precision devices sein. 6" spule und 1500€. *lach*
    im normalen leben könnte aber auch mal ein ciare 15.00sw (+/-11,5mm linear) für knapp 250€ reichen. gibt davon auch eine 18"-variante.
    http://www.ciare.com
    gruß aus bs...
    frank
  • MIKE
    • 8. Mai 2002 um 11:13
    Moinsen,
    ich habe im Keller zwei 60 cm Bässe in Endloser Schallwand stehen.
    Ich werde mal sehen das isch davon ein Photo mache. Die werden leider nicht mehr gebaut.
    Das grösste ist 24" das gibt es bei Turbosound.
  • TheRogue
    • 8. Mai 2002 um 12:43
    24" gähn... *g*
    ich weiss bei saturn bei uns steht ein 80cm rum also etwa 31" kostest €2500 sieht aber lustig aus ... is übrigens irgendwie carhifi abteilung gewesen :grin:
  • Oliver
    • 8. Mai 2002 um 13:33
    der 80cm Bass is von Clarion. Ich meinte halt Bässe im PA Bereich. Wie gehen denn diese Subwoofer so ab mit ihren 21"? Und 1,5cm lineraren Hub? Wieviel Watt verträgt denn der Speaker mit der 6" Schwingspule? Machen so große Lautsprecher Sinn? Membranfläche * Hub = Pegel aber werden größere Membranen nicht schwerer und träger ?
    Oliver
    _________________
    Man muss viel wissen um zu wissen wie wenig man weiss.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver am 2002-05-08 13:37 ]</font>
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver (23. April 2003 um 13:20)
  • frank
    • 8. Mai 2002 um 13:34
    hallo,
    > ich weiss bei saturn bei uns steht ein 80cm rum... carhifi...
    fängt das auto eigentlich bei solch hohen bewegten massen an im takt zu hüpfen, wenn man dem ding richtig power verpaßt? *lach*
    gruß
    frank
  • Oliver
    • 8. Mai 2002 um 13:38
    Der 80cm Woofer ist nicht so geil. Es kommt halt nicht immer auf die größe drauf an...
    • 8. Mai 2002 um 13:54
    Precision Devices
    im Vertrieb von PSE audio stellt
    21" her.
    PSE audio hat auc einen 21" Bass im Boxenprogramm
    evtl kannst du dir den ja mal meiten.
  • Oliver
    • 8. Mai 2002 um 14:00
    Wie ist denn so das feeling wenn man einen 21" Speaker hört? Ist er schnell oder eher Träge. Wie siehts mit den tiefen Frequenzen aus? Was würde so ein oder zwei 21" + Amp an miete kosten?
  • Sven M
    • 8. Mai 2002 um 21:24
    AD bietet den Subwoofer der AD32 als 2x21" an...geht richtig tief runter, macht meiner Meinung nach aber nur open-Air Sinn. in der Halle wird es schnell schwammig. Allerdings braucht man hier recht schnelle Endstufen, da die große Masse doch sehr träge ist. ich finde über 18" macht eigentlich keinen Sinn, was der Markt ja auch wiederspiegelt.
  • Anonymous
    • 8. Mai 2002 um 21:38
    Hallo Oliver!
    Habe zwei 24" (PD-2450) BR-Subwoofer und fahre sie mit einer Crown K2 (Dämpfung >3000)
    re Leistung:
    Die 24" haben eine Leistung von 1000 W AES (im Frequenzbereich von 40 - 200 Hz) und 2000 W AES Programm
    Bin sehr zufrieden, da ich sie mit 18" oder guten 15" kombiniere. Der Frequenzbereich liegt nochmals etwas tiefer wie bei 18", nur bringt er oben wieder etwas weniger. Aber drückt unten enorm!, vorallem so um die 37 - 40 Hz. Interessant ist, um so tiefer man sie hinunterlässt, desto mehr Wirkungsgrad haben sie!... bei 80 Hz od. 100 Hz ist schon nicht mehr gerade viel zu hören. Sie bringen ca. gleich viel wie zwei 18" LS in einem 2m Horn nur gehen noch etwas tiefer hinunter und wie gesagt oben weniger. Aber für Subbass nur zu empfehlen! Hatte anfangs auch ein schlechtes Gefühl, ob die Membran auch gleichmässig schwingt. Aber das Verhalten ist sehr gut, war auch etwas überrascht. Geht Richtung 18" Basshorn, nur klingt besser und hat einen besseren Frequenzgang. Kannst dir es etwa vorstellen, wie von 15" auf 18", nur das sie hauptsächlich unten viel bringen. Sind echt exotische Teile :smile:
    Meine Meinung ist:
    12" - Mittelton-Tiefton (100-ca.1000 Hz)
    15" - Kickbass-Tiefton (70-300 Hz)
    18" - Druckbass (..-100 Hz)
    21" - Druckbass und Subbass
    24" - Subbass (Infra) (..-ca.50-70Hz)
    Wenn es nur "laut" sein sollte, dann würde ich mit mehreren 18" Lautsprechern arbeiten, die bringen den typischen Druckbass :smile:
    Mit Bassreflexgehäuse und richtig berechnetem eff. Volumen. Ist natürlich vom Gehäuse (BR, Bandpass, Horn, Volumen usw.) abhängig aber gibt mir einen Anhaltspunkt.
    Andreas
  • Anonymous
    • 8. Mai 2002 um 22:29
    noch etwas....
    Bei Interesse kann ich dir ein Bild zuschicken...?
    Andreas
  • Oliver
    • 8. Mai 2002 um 22:57
    Wär cool wenn du mir Fotos senden könntest. Gibts denn noch größere Woofer oder Woofer die auf andere Art und Weise "unnormal" sind?
  • sonic
    • 8. Mai 2002 um 23:14
    ja hier:
    http://www.royaldevice.com/custom3.htm
    wow :smile:
  • Wellenfront
    • 8. Mai 2002 um 23:17
    Das Teil ist doch ein witz!
    Totaler Quatsch,denk ma nach....
  • Anonymous
    • 8. Mai 2002 um 23:43
    wenn ich das poste muss das noch lange nicht heissen dass ich sowas befürworte
    ... denk mal nach
  • Anonymous
    • 9. Mai 2002 um 17:55
    Kennt jemand die "komischen" Autobässe. Das sind ja komische Teile... da sollte ein LS 5000 W RMS vertragen.., allerdings Efficienty um die 89 db *g*...
    Sind das nur "Angeber"-Lautsprecher, oder kommt da auch etwas raus, bei 5000 W RMS?
    http://www.carbass.de/Car-Lautsprecher/car-lautsprecher.html
    Audiobahn AWT34 für 9999,- DM
    Ground Zero für 2199,- DM
    http://www.carbass.de/Car-Lautsprech…15-seite-gr.jpg
    Clarion ist auch zu sehen... aber da ist 300 RMS echt zu wenig....
    Andreas
  • Oliver
    • 9. Mai 2002 um 19:08
    Also der Ground Zero Woofer ist eigentlich nur für Tiefbass zu gebrauchen. Der spielt nicht hoch. Er brauch durch seinen geringen Wirkungsgrad viel Leistung. Die Leistungsangabe von dem stimmt auch.
    Diesen Audiobahn Woofer habe ich zwar auch schon gesehen aber noch nicht gehört. Ich denke mal das der nicht so prall sein wird. Wenn man wirklich laut sein will mit Subwoofern im Auto sollte man mit dem gedanken spielen sich z.B Digital Design Woofer oder Cerwin- Vega Stroker zu kaufen.
  • TheRogue
    • 9. Mai 2002 um 20:38
    5000w RMS????
    mal ehrlich.. das gleubste doch wohl selber nicht..zeig mir mal nen draht um ne schwingspule gewickelt der dauerhaft 5 kw aushält auch mit kühlung bei hub
    ne ne ne
