Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
  • Fornax
  • 27. Oktober 2005 um 14:29
  • Fornax
    Hi Fans!
    Ich habe vor, mir einen Subwoofer selber zu bauen. Als Chassi soll ein ein Oberton 18 XB700 zum Einsatz kommen, den ich bei LSV Hamburg bestellt habe. Leider verzögert sich die Lieferung derweil. Als Gehäuse kommt evtl. das von LSV Hamburg in Frage, welches auch Andirr schon nachgebastelt hat. Das Teil scheint ja rel. einfach im Bau zu sein, da es nur aus geraden viereckigen Brettern besteht (keine Winkel usw.). Beim Stöbern bin ich im PA-Forum allerdings noch auf den X1-Sub gestoßen:
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=buildx1
    Hat hier schon mal jemand das Gehäuse nachgebaut und würde evtl. der Oberton von den Werten her dort rein passen?
    MfG Fornax.
    Einmal editiert, zuletzt von Fornax (27. Oktober 2005 um 15:01)
  • Ravemaster
    • 27. Oktober 2005 um 14:45
    ich würde an deiner stelle den Aachenbach Sub bauen (denke das ist auch der Plan den du meintest ;) )
    der X1 ist ein BP. dürfte mehr drücken. jedoch sollte der aachenbach klanglich besser sein.
    greetz Malte
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 14:51
    Ein Bandpass ist durch die meist etwas zu große und tief abgestimmte Kammer sehr schnell etwas dröhnig.
    Von den Werten her passt der Oberton da rein, durch das Konstrukt, holst du aus dem Speaker etwas mehr raus, als im Br Gehäuse da der Bandpass den Wirkungsgrad etwas verstärkt.
    Einmal editiert, zuletzt von Tamaris-PA / MTS (27. Oktober 2005 um 15:09)
  • sheepsound
    • 27. Oktober 2005 um 14:54
    Von den Werten her passt der Oberton da rein, durch das Konstrukt, holst du aus dem Speaker etwas mehr raus, als im Br Gehäuse da der Bandpass und das Horn den Wirkungsgrad etwas verstärkt.
    Horn ... welches Horn... habe ich da was verpasst ?
    Für mich sieht das aus wie ein stinknormaler 6th Order Bandpass... keine Spur von Horn...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 14:58
    verschaut....
    Einmal editiert, zuletzt von Tamaris-PA / MTS (27. Oktober 2005 um 15:10)
  • sheepsound
    • 27. Oktober 2005 um 15:05
    Da unterliegst du aber mal einem satten Irrtum...
    Das X1 ist ein lupenreiner Bandpass ohne Wenn und Aber.. und nix Horn / Hybrid oder sonstwas...
    Sheep
    PS: B2 ist ja mal völlig anders aufgebaut... oder siehst du beim X1 irgend eine Öffnung die sich erweitert ... was für deine Horntheorie allerings eine unabdingbare Voraussetzung wäre...
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 15:06
    dann nenn ich es eben so :grin: .....ist ja auch egal. warum müssen die leute immer auf kleinigkeiten rumreiten....
  • sheepsound
    • 27. Oktober 2005 um 15:07
    und verbreitest damit totalen Unsinn... Glückwunsch.
    Sheep
  • Fornax
    • 27. Oktober 2005 um 15:10
    Ok. Ich habe mich schon wegen Material umgeschaut, MDF (18mm) kostet im Baumarkt so um die 10€/qm, Pappelsperrholz 22€/qm und Multiplex 35€/qm.
    Ich glaube da werde ich bei MDF bleiben, auch wenn's letztendlich 5kg mehr wiegt.
    Der BR Sub von LSV Hamburg hat ~2,5qm, der X1 ~4,2qm Material.
    Tragegriffe, Anschlußterminal, Kabel und Schutzecken habe ich schon gestern von Pollin geliefert bekommen. Hat alles in allem mit Versand 33€ gekostet.
    Wegen dem Frontgitter habe ich auch schon beim Praktiker nachgeschaut, dort gibt es goldfarbenes (na Andirr?! :D ) eloxiertes Alugitter, leider kostet das ganz schön teuer -> 46€ :shock:
    Einmal editiert, zuletzt von Fornax (27. Oktober 2005 um 15:12)
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 15:11
    OSB kostet 12€ oder Siebdruckplatten(MPX) kosten 20€.
    MDF würde ich nicht nehmen da es schwerer ist, bei Berührung mit Wasser aufquilt und nicht sehr stabil ist. Nur für Hifi Boxen geeignet....
    Frontgitter gibt es billig bei Rabe Feinblech.
    Hab für schwarze 60*50er Gitter um die 15€ bezahlt.
  • LSV Hamburg
    • 27. Oktober 2005 um 15:37
    Hi KlangTerrorist,
    "SheepSound" hatte folgendes geschrieben:
    Dem muß ich mich leider anschließen, denn schon wieder hast du totalen Unsinn geschrieben ! :(
    Bitteschön was haben Siebdruckplatte (Betoplan !) mit MPX (Multiplex !) zu tun ?
    Das sind zwei völlig unterschiedliche Sperrholzarten, mit gänzlich anderen Eigenschaften, und zudem ist der Preisunterschied auch noch sehr hoch !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 15:44
    Siebdruckplatten sind beschichtetes MPX, so würde es mir jedenfalls im Baumarkt erklärt. Vom Aussehen her könnte das auch hinkommen.
    ist beides wasserfest verleimtes Sperrholz
  • Dennis13
    • 27. Oktober 2005 um 16:49
    Siebdruckplatten sind wirklich MPX mit ner brauner Beschichtung obendrauf, kann man gut für Casebau nehmen, gibts nämlich nur in 9mm bei uns glaub ich. aufjedenfall ist das MPX oder Sperrholz, habs mir mal angeschaut die Platten, die sind mehrfach verleimt.
  • Fischback
    • 27. Oktober 2005 um 17:07
    siebdruckplatten sind doch mpx platten mit dieser schwarzen rauhen oberfläche ???? dachte ich zumindestens
    mfg maTze
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 17:15
    ja der meinung bin ich aber auch.....gibts im baumarkt von 9-18mm
  • schrecki7289
    • 27. Oktober 2005 um 17:27
    Siebdruckplatten...
    ....sind im Grunde normale MPX Platten, die allerdings auf der einen Seite Phenolharzbeschichtet sind, und auf der anderen Seite halt eben den eigentlichen Siebdruck haben, dass ist die rauhe Seite, die im LKW im Ladaraum oben liegt.
    Die Verleimung der Schichten ist aber weitestgehend identisch.
    Wozu gibt es denn Lack? Bei ordentlicher Lackierung kommt da erst gar kein Wasser ans Material.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 17:48
    Besonders stabil ist es aber trotzdem:-( und ja man kann Beschläge verbauen:-)
  • Fornax
    • 3. November 2005 um 08:24
    The Eagle has landed!
    Gestern ist das Oberton-Chassi (Bilder) bei mir eingeschlagen, jetzt gehts in die Vollen. Ich werde heute Nachmittag gleich mal noch ein paar Baumärkte abklappern und schauen wo man noch günstig Holz holen und zuschneiden lassen kann. Der Rest (Griffe, Terminal, Kabel ...) liegt ja schon bereit und eine Oberfräse hab ich auch z.H. im Regal gefunden. 8)
  • andirr
    • 3. November 2005 um 18:38
    Dass das ein guter Kauf war wirst du bald zu spüren bekommen. 8)
    Mein goldenes Praktiker Gitter wird nächste Woche durch ein rundes schwarzes ersetzt, dann sieht die Box unauffälliger aus. Auf der Bodenfläche sollen noch 2 Gleitkufen dran, damit sie nicht auf den Ecken steht.
    Welches Gehäuse baust du denn jetzt Fornax ? Das vom lsv-hamburg ?
    Bin gespannt wenn deine Box fertig ist. :D
  • tamaris-pa / mts
    • 3. November 2005 um 18:56
    Endlich schwarzes Gitter :grin:
    Ich bastel die nächste Zeit auch 2...4 Subs mit dem 18XB700
    AW BP Horn
