Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
  • Fornax
  • 27. Oktober 2005 um 14:29
  • tidemic
    • 5. November 2005 um 10:33
    • #41
    Erstmal Danke für alle Antworten.
    @ LSV Hamburch :D
    Paul welches Gehäuse würdest du mir denn empfehlen. Wahrscheinlich
    Bassreflex. Und hast du da auch einen Bauplan für. Die absolute Krönung
    wäre wenn du noch Messwerte hättest. :wink:
    Oder muss ich den Bauplan bei euch kaufen?
    @ All
    Das Gehäuse von Herrn Achenbach mag ja gut sein. Aber (ohne das ich jemanden persönlich angreifen oder kritisieren will) die leider nur zwei
    Zeichnunge zum 18 Sub finde ich nicht gut und auch nicht übersichtlich.
    Sorry, aber ich habe beim Technischen-Zeichnen gelernt das man drei
    Zeichnungen anfertigt. Um z.b. ein Gehäuse zu bauen. Wenn dan noch
    die Striche für die Maße und die Striche des Gehäuses verschiedene
    Stärken hätten. Ja dann würde mir wohl voll einer abgehen. :roll:
    Gruß Meik
  • Ravemaster
    • 5. November 2005 um 10:44
    • #42
    ich will ja nix sagen aber das ding sieht von der seite genau so aus wie von oben...
    im übrigen reichen 2 zeichnungen um ein LS Gehaeuse dieser art zu bauen.
    bei komplizierteren sachen wie z.B. diesem Top:
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…ouwtekening.jpg
    muss noch eine dritte zeichnung dazu weil einzelne bauschritte nur aus dieser Perspektive zu sehen sind.
    wenn du einen Bauplan hast der schon so gelobt wird kannste davon ausgehen das der in diesen 2 Zeichnungen richtig und zum bau komplett dargestellt ist.
    tuh dir einen gefallen und druck dir den Plan aus. dann setzte dich damit hin und schaust ihn dir genau an. dann wirste merken das nix aber wirklich garnix kompliziertes bei so einer Konstruktion ist. grade auch weil man auch der HP Fotos vom innenleben hat die die letzten fragen beseitigen ;) ausserdem gibts fuer zwischenfragen immernoch dieses Forum ;)
    greetz Malte
  • tidemic
    • 5. November 2005 um 11:02
    • #43
    Moin.
    @ Ravemaster
    Ja, das ist mir klar das man nur zwei Zeichnungen für dieses Gehäuse
    braucht. Sonst hätten die ja auch nicht nur zwei ins Netz gestellt. 8)
    Aber ich finde das sich jeder mit einer Zeichnung eine räumliche Vorstellung von einem Gehäuse machen können sollte.
    Egal ob er noch nie eine Lautsprecher von innen oder aussen gesehen hatt.
    Und das geht meines Erachtens einfach schneller und einfacher mit 3
    Zeichnungen und verschiedenen Strichstärken.
    Wenn es Photos auf der Homepage gibt dann erklärt sich ja alles von selbst.
    Sorry, die habe ich nicht gesehen,
    Weil Photos sind ja nun noch besser als jede 3 Zeichnung und verschiedene Strichstärken.
    Was meint ihr denn spielt der Oberton gut im Achenbach Gehäuse,
    Gruß Meik
  • Ravemaster
    • 5. November 2005 um 11:08
    • #44
    nunja die dritte zeichnung wuerdest du nichtmal anschauen weil du sie einfach nicht brauchst. auch nicht zum vorstellen. dafuer reicht die seitenansicht ;)
    hast du schonmal mit WIN ISD gespielt? du musst die BR Ports evtl abändern.
    ansonsten wuerde ich den L18P300 oder L18P200 nehmen wie auf der Page angegeben. die kosten auch nicht mehr als der Oberton.
    greetz Malte
  • tamaris-pa / mts
    • 5. November 2005 um 11:31
    • #45
    Zitat von "TideMic"
    @ LSV Hamburch :D
    Wenn du bei ihm das Chassis kaufst bekommst du den Bauplan mit.
  • tidemic
    • 5. November 2005 um 14:10
    • #46
    @ Ravemaster
    Ja, ein bischen ! Habe mir WinISD Pro Alpha runtergeladen.
    Aber wenn ich die Daten vom Oberton 18XB700 eingebe.
    Und ihn versuche dann zu speichern. Bekomme ich eine
    Fehlermeldung das die Qts,Qes und Qms Werte fehlen.
    Obwohl ich sie eingegeben habe. Desweiteren fehlen mir sowie so
    zu dem Treiber jede menge Daten die ich eingeben kann. Die aber nicht
    auf der Oberton Homepage stehen.
    Ich bin ,was die Berechnung von Lautsprecher Gehäusen angeht , auch kein Crack. Habe ein Kumpel der ein sehr guter Zimmerman ist und
    wir habe in der Vergangenheit schon ein paar Subwoofer für Autos
    gebastelt. Die habe ich mit einem Programm berechnet was wesentlich einfacher gestrickt ist. :idea:
  • tamaris-pa / mts
    • 5. November 2005 um 14:20
    • #47
    Das ist, da das Programm die Daten selber berechnet. Musst also nicht alle eingeben.
  • Ravemaster
    • 5. November 2005 um 14:37
    • #48
    gib einfach nur Qms und Qes ein. vergiss nicht dsa bei eck BR Ports die länge *0,6 genommen werden muss!!!!
    greetz Malte
  • tidemic
    • 5. November 2005 um 15:12
    • #49
    Danke
    Ich glaube meine Version ist defekt. Wenn ich die TSP eingebe.
    Und dann save drücke sagt mir das Programm das ich diese nicht
    eingegeben habe :shock:
  • tamaris-pa / mts
    • 5. November 2005 um 15:15
    • #50
    probier etwas rum, dann geht es bei. qts, que und mms muss man einen wert weglassen, da das prog den selber rechnet.
    das prog bekommt andere werte raus und so teilt es dir mit, das es einen fehler gibt.
  • SRAM
    • 5. November 2005 um 15:25
    • #51
    Für einen Bandpass nehme besser so einen billigen EMI 18"er od. ä., der 18XB700 währe doch in so einem Gehäuse, wie Perlen vor die Säue geworfen.
    .........so ein Blödsinn. Gerade wenn ich das Loch beim Bandpass vermeiden will brauche ich ein Chassis mit kräftigem Antrieb und kleinem Q.
    Gruss SRAM
  • tidemic
    • 5. November 2005 um 15:27
    • #52
    Joooo Supi :D
    Danke,Tamaris-PA / MTS .
    Wenn ich einen weg lasse dann läufst. :idea:
  • tidemic
    • 5. November 2005 um 15:33
    • #53
    @ SRAM
    Meinst du der 18XB700 passt doch gut ins X1 Gehäuse.
    Sage mal wieviel SPL mehr hatt denn so circa ein Bandpass
    gegen ein Reflex Gehäuse ? Was für vorteile hatt es überhaupt. :?:
  • N-Dee
    • 5. November 2005 um 17:30
    • #54
    Vorteil? Recht kompakt für den (möglichen) Tiefgang. Mehr SPL... naja, im Großsignalbetrieb kommts dann wohl auch sehr stark auf die Portdimensionierung an, würd ich sagen.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Fornax
    • 7. November 2005 um 09:57
    • #55
    Moin Moin! Ich habe am WE den LSV-Hamburg Sub fertiggestellt. Fotos gibts hier.
    Material: 19mm MDF
    Bauzeit: 2 Nachmittage
    Gewicht mit Chassi: 60kg
    LSV Hamburg
    Wenn ich es richtig interpretiere, sind im Gehäuse laut Zeichnung an der Rückwand nochmal solche schrägen Ablenkbretter eingebaut, die vom Deckel/Boden zur Rückwandmitte verlaufen. Die Teile sind doch aber nicht durchgängig, da ja in der Mitte der Rückwand noch eine Versteifung ist. Sind diese Holräume (?) abgeschlossen, oder zur Mitte hin offen und soll sich da evtl. noch der Schall drin "verfangen"?
  • andirr
    • 7. November 2005 um 17:32
    • #56
    Glückwunsch ! :D Und schon getestet ? 8)
    Wie ich sehe hast du auch vorne noch einen Rahmen eingebaut, so wie ich. Die grün eingezeichneten Bretter im Plan sind nur Verstrebungen. :wink: Die kann man ruhig auch etwas vereinfachen.
    Und jetzt gib mal richtig Gas an der gebrückten ld !
  • 20Hertz
    • 7. November 2005 um 18:03
    • #57
    Die Befestigung der "Schallwand" an den MDF-"Kanthölzern" würde ich nochmal überdenken, weil stirnseitiges MDF den Schrauben so gut wie keinen Halt bietet! Am besten Du substituierst die betreffenden MDF-Teile durch "richtiges" Holz, also z.B. dickes Multiplex oder massives Kantholz. Dann kannst Du die Schrauben richtig festziehen (ruhig noch ein paar Schrauben zusätzlich reindrehen, das schadet nicht). Dichtband nicht vergessen, sonst pfeifft es am Ende noch irgendwo raus. :D
    Matthias
  • andirr
    • 7. November 2005 um 18:48
    • #58
    Hab es bei mir auch so gemacht mit MDF, das hält. Natürlich angeleimt + geschraubt. Die Schallwand nur geschraubt, aber mit Dichtband dazwischen ist doch klar. Ich habe die Schallwand mit insgesamt 16 Schrauben an dem MDF Rahmen befestigt, das sollte aber halten... :D
  • Fornax
    • 8. November 2005 um 08:41
    • #59
    Hallo Fans!
    Der Woofer ist erstmal Beta. Kommendes WE schraube ich das Teil sowieso nochmal auseinander:
    - Verleimen der ganzen Teile zusätzlich mit Holzleim
    - Dichtband
    - Silikon an die Kanten
    - Dämmstoff rein
    - schwarzer Lack drauf
    - Schutzecken dranschrauben
    - Rollen
    - wenn es mich rafft mach ich noch ein paar Winkelbleche zur Versteifung an die Innenkanten
    Richtig ausgefahren habe ich die Sache noch nicht. Weil jetzt abends 18:00 Uhr im Finstern "Maximum kickbass in the neighborhood" machen kommt glaube ich nicht so gut. 8)
    Gestern hatte ich die T.AMP in meinem Zimmer bis Stufe 5 gedreht. Das rummst schon ziemlich heftig. :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:29
    • #60
    hast das ding nun mal nach draußen gestellt und unter volllast angehört?
