Hallo alle zusammen,
ich besitze zwei Yamaha P1600 Endstufen. Diese sind ja mit diesen beiden - eine links eine rechts^^ - grünen Signaldioden ausgestattete, die ab ner bestimmten Belastung anfangen zu leuchten. So im Stereo Mode kann es ja nun vorkommen, dass die Dioden unterschiedlich leuchten, z. B. wenn links das Signal deutlich stärker ist als rechts, dann leuchtet die linke Diode eben mehr! So, alles nachvollziehbar.
Nun betreibe ich beide Endstufe im Bridge Mode. Die eine Endstufe übernimmt den linken Kanal und die andere den rechten. Trotzdem leuchten die Dioden unterschiedlich von jeweils beiden Endstufen. Wie kann das sein? Es kommt doch nur das Signal von einem Kanal in die Endstufe. Was zeigt die da denn an?
[ Wenn das "Problem" nicht ganz verstanden wird, fragt einfach nach ]
viRuZz
