  4. Verstärker
Signal Anzeige im BRIDGE Mode
  • viruzz
  • 27. Oktober 2005 um 19:53
  • viruzz
    Hallo alle zusammen,
    ich besitze zwei Yamaha P1600 Endstufen. Diese sind ja mit diesen beiden - eine links eine rechts^^ - grünen Signaldioden ausgestattete, die ab ner bestimmten Belastung anfangen zu leuchten. So im Stereo Mode kann es ja nun vorkommen, dass die Dioden unterschiedlich leuchten, z. B. wenn links das Signal deutlich stärker ist als rechts, dann leuchtet die linke Diode eben mehr! So, alles nachvollziehbar.
    Nun betreibe ich beide Endstufe im Bridge Mode. Die eine Endstufe übernimmt den linken Kanal und die andere den rechten. Trotzdem leuchten die Dioden unterschiedlich von jeweils beiden Endstufen. Wie kann das sein? Es kommt doch nur das Signal von einem Kanal in die Endstufe. Was zeigt die da denn an?
    [ Wenn das "Problem" nicht ganz verstanden wird, fragt einfach nach ]
    viRuZz
    :) huhu :>
  • jan2482
    • 27. Oktober 2005 um 23:49
    also du hast z.b. rechts an deinem amp 2 dioden du hast ihn aber im bridge laufen? und diese beiden dioden, bei nur der rechten endstufe leuchten unterschiedlich? war das jetzt richtig? :D
  • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 07:09
    ja, richtig. eigentlich müssten ja beide dioden gleich leuchten, da die endstufe ja nur noch einen kanal hat, aber das is nich so :D
    :) huhu :>
  • manuela
    • 28. Oktober 2005 um 07:24
    das müffelt imho nach einem asymetrischen Signal auf einem XLR-Eingang ! Hast du als Tonquelle klinke oder Cinch und dann Adapter auf XLR sitzen?
  • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 11:41
    wie schon im anderen Thread gesagt habe ich einen adapter von cinch auf klinke. Die XLR Anschlüsse nutze ich nicht!
    :) huhu :>
  • manuela
    • 28. Oktober 2005 um 11:45
    teste das bitte mal mit einer sym. XLR Signalquelle. Ich glaube da schon richtig zu liegen.
  • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 12:22
    :-/ habe hier nur ein mischpult, der hat nur cinch ausgänge :O
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 28. Oktober 2005 um 12:25
    Daran liegts nicht. Auch mit asymetrischen Signal zeigt der P4500 (zumindest den, den ich kenne) das gleiche auf beiden Kanälen an.
    Thomas
  • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 16:31
    Naja ein wirkliches Problem ist es nicht, ist mir eben nur aufgefallen.
    Mein richtiges Problem gibts im PA-Forum :|
    :) huhu :>
  • cnc
    • 16. November 2005 um 11:27
    ähnliches Problem habe ich zur Zeit mit einer LD... habe die mal gegen eine Tamp getestet, geht meiner Meinung nach irgendwie überhaupt nicht besser, evtl schlechter!
    Was mir dabei auffällt: wenn ein Kanal nur belegt ist und der andere kein Signal bekommt (da nicht angesteckt) leuchtet trotzdem die Signal-LED vom anderen im Takt mit (als wär der einfach leiser gedreht)...
    hm evtl mal durchmessen *ARGH* Wahrscheinlich ist im Signalweg irgendwas im Eimer!
  • mhurm
    • 16. November 2005 um 14:27
    ...nö, ist bei meinen LD ´s auch so.
    Michael
  • cnc
    • 16. November 2005 um 15:14
    hm muss ich dann wohl ein Montagsmodell erwischt haben bzgl. Leistung! Oder war die Aussage "LD performt im Bass besser" nur marginal gemeint?
    Außerdem spucken die LD und der TAMP das Signal verkehrt herum zueinander aus... sprich wenn ein Stack an TAMP und ein Stack an LD hängt, ist ein Phasendreher drin :(
  • viruzz
    • 16. November 2005 um 16:27
    naja also ein Fehler scheint das bei meinen Endstufen nicht zu sein, schließ habe beide P1600 diese dubiose Anzeige. Und dass nur EIN Kanal belegt ist, kann man auch nicht so sagen! Das ist ja nur im Bridge-Mode so, jedenfalls bei mir. Und da hat die Endstufe ja nur EINEN Kanal, also könnten auch nicht zwei belegt werden :) Trotzdem würde ich gerne mal wissen, was die Signalanzeige dort anzeigt :roll:
    :) huhu :>
  • joe7
    • 16. November 2005 um 17:36
    mhm..das versteh ich auch nicht so recht!
    ich hab mir noch andere gedanken zu dem thema gemacht, wie steuert ihr die lautstärke im brücken modus??? beide regler immmer gleich oder muss man da auf was aufpassen??
  • andirr
    • 16. November 2005 um 17:43
    Beim gebrückten Betrieb geht nur ein Regler, die Stellung des anderen ist egal.
  • schrecki7289
    • 16. November 2005 um 17:56
    An den meisten Amp ist die Signal LED an den Ausgang geschaltet. D.h. wenn der Amp hinten was rausschmeißt, leuchtet die LED.
    Da im Brückenbetrieb beide Endstufenkanäle powern, sollten auch beide LEDs leuchten.
    Thomas
  • viruzz
    • 19. November 2005 um 14:51
    Es leuchten ja auch beide LEDs nur unterschiedlich! und das ist bei beiden endstufen von mir so, also scheint das kein fehler zu sein!
    :) huhu :>
  • viruzz
    • 20. November 2005 um 14:43
    Weiß jemand irgendwas über ne Support Mail Adresse von Yamaha?
    Würde die gerne mal fragen, was die Dioden da anzeigen :o
    :) huhu :>
