  5. Licht
Lampenzünd problem bei Freestyler
  • Eric
  • 3. August 2005 um 11:38
  • Eric
    Habe ein Problem mit der Lampenzündung bei Freestyler!
    Hardware:
    2x Mac 250
    1x DMX4ALL Interface
    Freestyler Software
    PC
    also... Bewegungsabläufe, Farben, Gobo, usw. geht Problemlos. Allerdings habe ich mit dem zünden der Lampe schwierigkeiten... wenn ich auf das Lampensymbol klicke öffnet oder schließt sich nur der Shutter, die Lampe bleibt aus! Muss von daher leider immer manuell zünden was mich ziehmlich nervt... Wer kann mir helfen ... weil eigentlich muss man die Lampen ja im Programm, ähnlich wie bei Lightjockey zünden können...
    Eric
  • cdt
    • 3. August 2005 um 13:37
    Servus!
    Falscher DMX-Wert bei deinem Lamp On hinterlegt !
    Shutter-Wert auf 91 (%) stellen...
    Dimmer aufziehen und Lampe zündet....
    Greets
    Chris
  • Eric
    • 3. August 2005 um 20:09
    danke das funzt auch soweit ganz gut... aber ich bekomm keine lampe an über die vorgesehene buttons.. und wenn ich das so mache wie oben beschrieben dann resetet ja die lampe vorher weil ich den balken ja auch über diesen wert ziehen muss .. irgendwie doof .. komm da absolut nicht weiter.
  • cdt
    • 3. August 2005 um 22:00
    Hi Eric,
    ich kenn den Freestyler net, von daher weiß ich nicht, wie du da die Buttons belegst, aber gehen muß das...
    Nebenbei:
    Dimmer (Fader) der Lampe runter ziehen. Shutter auf 91% stellen und erst dann den Fader wieder hoch, dann fährt die Funzel keinen Reset sondern zündet gleich....
    Werd mir bei Gelegenheit das Manual von dem Ding mal zu Gemüte führen, vielleicht kann ich dir dann mehr sagen....
    Greets
    Chris
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
