Community 15" Treiber
  • fschleif
  • 7. August 2005 um 00:03
  • fschleif
    Hab diesen Thread auch unter Party-PA gepostet, aber vielleicht ist er aufgrund der verwendeten Chassis hier besser aufgehoben - ansonsten bitte löschen...
    Beim Lager entrümpeln hab ich zwei noch spielende 15" Community Chassis gefunden. Es sind die Triple Spider Teile aus den VBS 415 (und wohl auch aus den SBS 45). Jetzt würde ich die gerne für was kleines zum bequemen Verleih nutzen. Leider hab ich davon keinerlei Daten Sad
    Gedacht hatte ich zunächst mal an ARLS. Ich weiss, dass die ausschliesslich mit dem Kappa verwendet werden sollen, aber die VBS 415 sind auch BR und der Kappa leidet im ARLS ja auch unter"Hubsucht", wenn man ihn nicht über Low Cut einbremst. Das sollte mit der Triple Spider vielleicht verhindert werden können.
    Langer Rede, kurzer Sinn: Hat jemand Daten von dem Chassis oder einen Gehäusevorschlag. Massgabe hierfür wäre:
    - Grösse/Gewicht: max ARLS
    - Single 15"
    - Einer pro Seite (klein-Verleih eben), deshalb kein Horn o.ä.; Erweiterung auch nicht vorgesehen...
    Dank Euch schonmal
    Frank
    • 7. August 2005 um 11:07
    frag doch mal bei community an.
    http://www.loudspeakers.net/main/index.php?option=contact&Itemid=6
    Technical Support
    For technical support contact:
    Technical Applications Group
    Phone: (610)876-3400
    Fax: (610)874-0190
    e-mail: info@loudspeakers.net
  • fschleif
    • 7. August 2005 um 14:29
    Jau, da hast Du recht.
    Warum kommt man manchmal auf das Einfachste nicht? :oops:
    Hab denen gerade mal geschrieben - jetzt bin ich gespannt, ob die die Daten rausrücken....
  • 4711
    • 7. August 2005 um 15:42
    Die einfachste Möglichkeit wäre du verkaufst mir die Speaker oder ich Tausch sie dir gegen neue Kappas ein. Dann hast du auch gleich die orginal Bestückung für die Arls.
  • fschleif
    • 8. August 2005 um 00:17
    Ich möchte die Chassis behalten, damit ich zur Not schnell einen Ersatz habe falls mal einer abraucht...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
