  5. Licht
6er Bar schräg an Truss... Wie geht's?
  • Christian Engel
  • 8. August 2005 um 21:48
  • Christian Engel
    War mit einem Kollegen mal wieder auf Spionage-Streifzug und habe bei einem Bandauftritt Folgendes gesehen:
    Nun standen da zwei Tonis mit weit offenem Mundwerk und haben Bauklötze gestaunt :wink: Nein, nicht ganz so schlimm... Aber der Licht-Kollege vor Ort hatte die 6er Bars nur mit normalen C-Haken so schräg ans Truss gewuselt. Nun wäre das eine gute Möglichkeit, Bars in einem niedrigen Festzelt (Hass, Hass...) trotzdem hoch genug aufgebaut zu bekommen und deshalb relativ interessant für mich, da meine Haus- & Hofband recht oft in solchen Lokalitäten musiziert und wir zumeist die Lichttechnik selbst stellen.
    Also: wie kann ich das Ganze auf sichere Art und Weise umsetzen?
    Grüße, Chris
  • illuminati235
    • 8. August 2005 um 22:02
    wenns rundbars sind würde vielleicht sowas gehen: (sofern in der mitte drehbar)
    http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/628
    wäre mir persöhnlich aber zu unsicher mit nur einem haken pro bar, stichwort hebel. ideal wäre es ein umgedrehtes t als traverse zu haben, dann könnte man einen coupler oben und einen unten hin machen.
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • cmiddel
    • 8. August 2005 um 22:06
    So wie das aussieht haben die C-Haken in unterschiedlichen Längen genommen. Und wie das so aussieht sind die ziemlich nah an der Zeltplane dran. Dies ist eigentlich verboten laut dem Gesetz für fliegende Bauten also für Zelte. Da gibt es einen Mindestabstand einzuhalten. Einfach mal das Gesetz lesen. Ist zwar ein dickes Ding aber sehr hilfreich.
    MFG
    Christian
  • Christian Engel
    • 8. August 2005 um 22:11
    Dass das unterschiedlich lange C-Haken sind ist mir schon klar... Aber diese rutschen doch eigentlich vom Truss, da sie ja nicht aufliegen. Wie hält das also? Es sind im Übrigen keine Rundbars.
    Der Einwand bezüglich Abstand zur Zeltplane ist durchaus berechtigt - ich bitte dies aber an dieser Stelle zu vernachlässigen...
    Grüße, Chris
  • montesuma
    • 8. August 2005 um 22:16
    mit denen hier rutscht es nicht so leicht:
  • illuminati235
    • 8. August 2005 um 22:18
    moment mal, wenn man haken mit unteschiedlichen längen nimmt, dann kann das doch irgentwie nicht gehen...
    die haken kann man doch immer nur senkrecht anbringen...nicht? also bei meinen ist das so.
    gruß
    noel
    Noel
  • Lj_Gadena
    • 8. August 2005 um 22:30
    Für den weiteren Abstand evt. ne eigene Pipe senkrecht ins truss?
    Wäre ne Möglichkeit die auch fest sitzen dürfte.
    Die bar müsste dann selbstverständlich mit ordenlichen schellen befestigt werden.
    Mfg alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • cyberlight
    • 8. August 2005 um 22:35
    Ich würde das lieber von vorn einhängen mit 2 doppelten halfcouplern wie oben vorgeschlagen. Ein coupler an das untere Rohr und einer oben, allerdings dann auch nicht ganz so hoch hinaus.
    Geht allerdings in diesem Fall nur gut mit 4Punkt-Traverse.
  • treibsand
    • 8. August 2005 um 23:12
    Ähem.
    Wie wärs mit 3 unterschiedlichen C-Haken?? Kurz und Lang an einen Truss-Gurt und je nach Abstand einen 3.ten langen bis extralangen an einen 2. Gurt.
    Damit ist das Ding eigentlich ziemlich Stabil - wie jedes Dreibein.
    Dn Rest mit Sicherheitsabstand und Safetys spar ich mir hier. Sollte Standard sein.
  • Carm
    • 9. August 2005 um 00:02
    kann zwar nichts erkennen auf dem bild aber mal als anregung:
    man muss kann 6bars nicht nur mit c-haken befestigen sondern es dürfen auch doughty-schellen benutzt werden. und damit bieten sich eigentlich alle erdenklichen möglichkeiten die bars zu befestigen...
  • bueni
    • 10. August 2005 um 11:25
    Kleiner Tip was es noch sein könnte...
    weil man erkennt wirklich nichts auf dem Bild :roll:
    Von Blech und Kabel (B&K) gabs mal Slidebars, da konnte man sich dann die Pipe die ihr hier einbauen wollt sparen, da dieses Produkt verschiebbare Schellen angebracht hatte, und somit wird im weitesten Sinn auch ein schräghängen der Bar durchführbar...
    Vielleicht hilfts ja , leider haben die die Slidebars nicht mehr im Programm, aber irgendwo wirds das schon noch geben...
    Grüßle Bueni
    http://www.truephase.de
  • Dark
    • 11. August 2005 um 02:39
    Also ich mache das immer mit einen Coupler Arm an dem ich dann unten ebenfalls eine Doppelschelle mit der Truss verbinde....
    Den Arm gibts auf http://www.thomann.de/doughty_t57315_prodinfo.html
    zu sehen einfach unten noch eine http://www.thomann.de/doughty_t57100_prodinfo.html
    ran und dann sollte es gehen oder habe ich da was falsch verstanden?
