Verwirrung bei BMS 4544
  • illuminati235
  • 9. August 2005 um 20:43
  • illuminati235
    hallo zusammen,
    vergleicht man die technischen daten des oben genannten treibers bei lsv-achenbach und strassacker, so fällt auf, das diese ziemlich unterscheidlich sind.
    bei lsv achenbach:
    BMS 4544 1''-Treiber
    8Ohm, 40W RMS, 500Hz-20kHz, 110dB/W/m, ab 1,5kHz, 44mm Kaptonschwingspule, Polyester-Ringmembran, Gewicht 1,53kg
    bei strassacker:
    44 mm Hochtöner mit hochwertiger-Membran
    Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80 W
    Impedanz R = 8 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 113 dB (2,83V; 1m)
    Aussendurchmesser d = 110 mm
    Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 47 mm
    wie ist das zu erklären? der spl wäre vielleicht noch zu erklären mit messungen an verschiedenen hörnern, bzw. ganz ohne horn.
    bei lsv-achenbach ist der treiber auch um 7 euro teurer.
    welche daten stimmen nun?
    bei strassacker kann man sich auch das datenblatt runterladen, in dem man die strassacker-daten findet.
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • D.Achenbach
    • 9. August 2005 um 23:20
    Zitat von "illuminati235"
    hallo zusammen,
    gruß
    noel
    .... vielleicht die hier..... http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/bms-4544.pdf
    Ja, welchen Wert für den Wirkungsgrad nimmt nman denn nun? Selbst die 110dB, die ich angeben sind passiv nur im unteren Bereich erreichbar. Im Hochton etwa nur 104dB. Ist aber doch sowieso mit jedem Horn verschieden. Früher gab BMS die Belastbarkeit in Watt RMS an, heute in Watt AES. Beides ist richtig, nur der AES sieht besser aus.
    Dieter Achenbach
  • illuminati235
    • 9. August 2005 um 23:37
    aha, man lernt nie aus, danke für die hilfe, bestellt waren sie eh schon 8)
    gruß
    noel
    Noel
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
