DAp SM Serie!
  • Ecto_Erwin
  • 10. August 2005 um 23:20
  • Geschlossen
  • Ecto_Erwin
    Die Serei gehört normalerweise ins Party Pa Forum doch ich habe ein paar konkretere Fragen dazu:
    Das SM12 Top
    2-weg Fullrange-System mit 12" Lautsprecher und 1,35" Horn.
    1 x 12“ Mitten / Basstreiber
    1 x 1,35“ Kompressions-Horntreiber
    Abstrahlung 90 x 60 Grad
    Frequenzgang 60 – 20.000 Hz
    Leistung 200 Watt RMS
    Impedanz 8 Ohm
    Schalldruck 125 dB
    Eingänge Speakon In / out
    Maße 403 x 640 x 340 mm Gewicht: 23 Kg
    Hatte die Box schon jemand in den Händen? Wie ist sie verarbeitet? Ist das Gehäuse roadtauglich?(Zumindest bedingt?) Welche Speaker und HT Treiber verbaut DAP? (Irgendeinen Chinamüll??) Kann man sonst noch etwas zur Verarbeitung sagen? Flugpunkte etc.?
    Klanglich liegt sie über dem Preis? Vergleichbar mit was? Besser oder schlechter als z.b. HK Tops alla Linear 3?
    und
    DAp SM215
    2-weg Fullrange-System mit 2 x 15" Lautsprecher und 1,74" Horn.
    Typ SM-215
    2 x 15“ Mitten / Basstreiber
    1 x 1,74“ Kompressions-Horntreiber
    Abstrahlung 90 x 40 Grad
    Frequenzgang 55 – 20.000 Hz
    Leistung 600 Watt RMS
    Impedanz 4 Ohm
    Schalldruck 125 dB
    Maße 580 x 1160 x 530 mm Gewicht: 48 Kg
    Dieses Top soll angeblich ein Horntop sein? Stimmt das? Im prinzip gilt das gleiche wie oben! Verarbeitung? Klang? Treiber? Speaker?
    Danke für eure Hilfe!
    Ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • mischpultschorsch
    • 11. August 2005 um 08:12
    Also die Doppelfünfzehner gehört definitv in die Party-Parallelwelt, dieses Boxenprinzip ist eine Krankheit. Und Horn halte ich für ein Gerücht.
    Die 12" dürfte wie die ähnlich billige AX-Serie auch mit P-Audio bestückt sein. Klanglich nix großes, stark verhangener Präsenzbereich und zudem sehr leise. Aber für den Straßenpreis von 149,-- kann man freilich auch nix erwarten.
    Gehäusetechnisch kenne ich vom praktischen Betrieb die nur AX. Die Holzverarbeitung ist soweit okay, der Lack allerdings eine Krankheit. Ob mangelnde Verarbeitungskenntnis oder schlechte Substanz: Beim kleinsten Anecken platzen Lackteile weg und man kann nachlackieren.
    • 11. August 2005 um 11:58
    und trotzdem party pa.
    außerdem ist das zeugs so billig, da kann man ruhig einfach mal kaufen und wenns nicht gefällt wieder verrebbeln.
  • marcoboy
    • 11. August 2005 um 19:24
    also ich hab die sm-215 schön gehört einfach grausam !
    wem möchtes du dann das noch verkaufen gebaucht es es noch weniger wert.
    Warum suchen die Leute immer wieder noch dem ultimativen billigen guten Lautsprecher :D
    Leute den gibt es nicht wie kann man ein Topteil für 400€ bauen wenn man die Gewinne der zwischen Händler abzieht bleibt für das material nicht mehr viel übrig . Was erwartet ihr ??? frag ich mich immer ?
  • schrecki7289
    • 11. August 2005 um 21:19
    Du kennst die Boxen noch nichtmal und behauptest trotzdem, dass sie ins Pa-Forum gehören? Interessant.
    Und um Himmels Willen! Wenn DAP Flugpunkte an seine Boxen bauen würde gäbe es ja nur noch Tote!
    Thomas
  • unknown_artist
    • 11. August 2005 um 21:25
    Hat Erwin nie behauptet. Da er sich so differenziert nach dem Gehäuse erkundigt hört es sich für mich so an als ob da wer die Ls umbestücken will.... :twisted: PIMP my Chinabox.... 8)
  • f8274
    • 11. August 2005 um 22:53
    Dann mache ich diesen thread mal zu. Bei Party-PA werden Sie geholfen. :wink:
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:29
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
