  5. Licht
Farbige Bühnenausleuchtung
  • der_crack
  • 16. August 2005 um 16:50
  • der_crack
    ich möchte eine Bühne (6mx5m, BxT) farbig ausleuchten. Auf der Bühne steht eine Traverse in U-Form. Rechts und Links schwarzer Molton und hinten weißer Molton. An Licht ist schon folgendes vorhanden:
    2x Movitec SL250 links
    2x Movitec SL250 rechts
    4x Futurelight DJ Scan 250 hinten
    1x Botex T4-bar links (PAR 64) zur Musikerbeleuchtung
    1x Botex T4-bar rechts (PAR 64) zur Musikerbeleuchtung
    1x MA Scancommander
    Nun fehlt irgendwie noch eine Flächenausleuchtung farbig, per DMX steuerbar mit der man die Bühne bzw. das weiße Molton einfärben kann.
    Bitte um kostengünstige Lösungen.
    Vielen Dank schon mal
  • k-otti
    • 16. August 2005 um 16:56
    was heißt kosten günstig?
    evtl. farbwechler als floorspot missbrauchen, RGB Par 64 als floors oder scroller. nur bist du dann wahrscheinlich mit heads, die nichts mehr kosten, wohl im selben preisniveau. dann würde ich lieber noch 4 washer dabei nehmen
    oder bei einer farbe bleiben ganz normale floorsspots nehmen
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • chrickel
    • 16. August 2005 um 17:03
    Lieber Crack,
    zunächst drängt sich mir die Frage auf, ob Du kostengünstig in der Miete oder im Kauf meinst...
    Dann ist es noch stark äbhägig vom gebotenen Programm:
    Rock´n´Roll?
    Kleinkunst?
    Sportlerehrung? ;)
    Für Rock´n´Roll würde ich z.B. 8lights DWE mit Scroller nehmen....
    Oder z.B. Citycolours.
    Bei Kleinkunst o.ä. tun´s z.B. auch Laternen mit weniger Wumms, z.B. 2kWs mit Scroller - vielleicht auch LHGLs...
    Tiefe gewinnt man z.B. auch schon durch eine gut geleuchtete und gefilterte Spitze....
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • der_crack
    • 16. August 2005 um 17:57
    Mit Kostengünstig meine ich Kaufpreis.
    Die Musikrichtung ist Tanzmusik, wobei der Schwerpunkt auf Charts und Rock-Klassiker liegt.
  • Dark
    • 16. August 2005 um 17:58
    Tja am billigsten wären Fluter (eventuell 5 KW) damit kriegt man so ziemlich alles in Farbe- musst halt darauf achten wie sich die Helligkeit verteilt (symmetrisch als Stichwort)
    Citycolor ist natürlich eine Schöne Lösung.Uns Stufenlinsen mit 2 KW haben sich auch schon lange und oft bewährt...
  • Leuchtturm
    • 16. August 2005 um 18:31
    5 KW Fluter, CityColor
    geht's noch ganz gut, auf 5x6 Meter sind das dann keine Musiker mehr, sondern Brathähnchen. Und 8-Lights sind auch nicht unbedingt die richtige Wahl für dauerhafte Beleuchtung, auch wenn es oft genug gemacht wird!
    Bei diesen geringen Bühnengrößen würde ich entweder Moving Washer nehmen, mit 575er Lampe kannst du schon mit zwei Geräten richtig viel rausholen!
    Ansonsten kann ich RGB-Parcans empfehlen. Sehen aus wie normale Parcan 64, haben aber drei Farbkammern und sind mit HPL 575 Leuchtmittel bestückt. Die Dinger sind relativ hell, breit abstrahlend und können dank RGB-Farbmischung viele verschiedene Farbnuancen beleuchten. 3-4 Stück und da hast deinen Hintergrund versorgt!
    Andi
    P.S.: Schöner wirds, wenn du deinen weißen Molton gegen eine Operafolie oder Gaze austauscht, denn Molton wirkt immer etwas matt!
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • cyberlight
    • 16. August 2005 um 18:40
    Gegen so kleine Scanner kommt man auch mit sehr einfachen Flutern aus, sonst geht der Rest vom Licht hoffnugslos unter.
    Billig: Acme IC4 oder Showtec quattro
    Evtl. mit 300W-Brennern versuchen, dann leuchten die wohl auch dauerhaft, ohne gleich kaputt zu gehen.
  • der_crack
    • 16. August 2005 um 18:45
    es wäre nett, wenn ihr mir ein paar Links zur Verfügung stellen könntet, damit ich mir ein Bild von den Geräten machen kann. Kenne nämlich bis jetzt fast kein genanntes Gerät.
  • cyberlight
    • 16. August 2005 um 18:55
    Zu faul zum selber suchen?:evil:
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/2883
    Davon dann halt ein paar mehr... (von oben und unten)
  • lightguy
    • 16. August 2005 um 19:03
    gemeint sind wohl u.a. diese Geräte:
    City Color leider der Große, zum kleineren gibts da grad kein Bild, wobei der wohl vermutlich reichen würde...
    RGB PAR
    Der gezeigte Shop ist nur als Beispiel zu verstehen um sich mal eine grobe Preisvorstellung machen zu können. Man kann diese Geräte selbstverständlich auch woanders kaufen!
    Im Zweifel hilft natürlich auch diese Adresse weiter.
    Gruß Daniel
  • Carm
    • 16. August 2005 um 20:44
    empfehlungen richtung city color gehören hierher, showtec & co gehören ins einsteigerboard.
    den citycolor gibts von studiodue auch in der minicity-variante mit 150w bzw. 250w - siehe auch
    http://www.studiodue.it/products/products_arch.html
    sollte eigentlich kein problem sein einfach auch mal bei den entsprechenden herstellern selber nachzuschauen...
  • Dark
    • 16. August 2005 um 21:30
    von 5 x 6 m stand da aber nichts dann kann man aber auch 1 KW Fluter nehmen.....
    Theoretisch würde dann ja sogar noch 2 6bar reichen
