Oberton XB700 im OHM TRS 218
  • blackhawk
  • 17. August 2005 um 15:03
  • blackhawk
    Habe noch die alte Version des TRS 218. Die Chassis sind nicht das gelbe vom Ei und nun sind auch noch welche kaput!
    Wollte sie eigentlich reconen lassen, aber das ist auch nicht wirlich billig, und wie schon gesagt sind die Chassis mist!
    Hier im Forum wird ja der XB700 von Oberton recht hoch gehandelt!
    Kommt dieses Chassis für die anwedung in Frage?
    Oder gibt es schon weitergehende Erfahrungen mit alternativen Chassis in diesem Bass?
    Danke
  • druid314
    • 17. August 2005 um 19:45
    Mein Tip: Die verbliebenen Chassis, wenn noch halbwegs in Ordnung , die TSP´s durchmessen (z.B. Mit Hobbybox) und dann mal schauen, was die Dinger können.
  • audio-zenit
    • 18. August 2005 um 09:24
    Wenn es Chassis mit Blechkorb sind, sind die von hier :
    http://www.wembleyloudspeaker.com/ ( unter PTP Speaker )
    Es gibt schon TRS 218 mit XB 700-Bestückung, da bist Du nicht der Erste.
    Funktioniert hervorragend.
    Gruss Jürgen
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:24
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
