Schalengriffe -> Einbauvolumen?
  • hörnix
  • 21. August 2005 um 13:44
  • hörnix
    Hat doch bestimmt schonmal jemand das genaue Einbauolumen von Schalengriffen bestimmt, oder?
    Wieviel Raum muss ich bei der Gehäuseberechnung also einplanen für 2 Schalengriffe, z.B. den Adam Hall Schalengriff Stahl mittel?
    Wäre sehr praktisch, vielen Dank.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • Kai Pirinja
    • 21. August 2005 um 14:55
    Frei nach Archimedes: Einen Eimer randvoll mit Wasser füllen, in eine Plastikwanne stellen, Schallengriff mit der entsprechenden Einbautiefe eintauchen (Holzstärke beachten!) und übergelaufenes Wasser wiegen respektive messen.
    (1 kg = 1 l = 1 dm²)
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
    • 21. August 2005 um 15:32
    wie wärs mit bisschen geometrischem vorstellungsvermögen und abschätzen.
    damit kommt man locker auf +- 30% ans richtige ergebnis herran, was dicke ausreichen sollte.
    • 21. August 2005 um 15:35
    Beim angesprochenen Griff würde
    man bei 18 mm holz und 4 mm versenken unter 1 Liter kommen.
    so 0,7 Liter würd ich auf die schnelle mal schätzen.
  • hörnix
    • 21. August 2005 um 16:21
    Thomas: okay, damit schätzen wir zumindest schonmal gleich...
    kai hawaii: vielen dank für den kleinen exkurs in die physik des alten griechenland, inklusive der praktischen universalgleichung zur umsetzung von gewicht in volumen in fläche... :D
  • N-Dee
    • 21. August 2005 um 16:48
    Kleine Korrektur:
    Muss natürlich 1 dm³ (Kubikdezimeter) heissen. Wenn mans nicht gaaaanz genau wissen will, reicht die Annahme 1 Liter Wasser = 1 Kilogramm vollkommen aus.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • hörnix
    • 7. September 2005 um 20:39
    falls sich nochmal jemand diese anscheinend unerhört dumme frage stellt:
    bei einbau in 18mm wand ohne versenken (weil ich dazu zu doof bin): ziemlich genau 500ml pro griff (adam hall schalengriff mittel).
    praktisch, oder?! man könnte meinen, da hat sich jemand gedanken gemacht bei der konstruktion...
    gruß.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
