Hallo
kann mir jemand sagen wieviel strom ein Moving Head bzw. ein scanner verbraucht?? MAC300 bzw. MAC500?
jojotech
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
jojotech
:roll: Weniger als eine Minute:
http://www.martin-professional.de/service/spec.asp?product=mac300 -> 330 W
http://www.martin-professional.de/service/spec.asp?product=mac500 -> 780 W
Auf http://www.martin-professional.de gibt es alle technischen Daten zu den Geräten.
Grüße,
Mathias
EDIT: ...da war wohl jemand schneller als ich...
wenn du immer ganz sicher gehen willst dann nimm einfach immer den wert der sicherung des MH's, da kannst du nie falsch liegen!
Wenn ich mich richtig erinnere, produzieren die Viecher trotz Ballast reichlich Scheinlast (Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung), sodaß du ggf. eine etwas höhere Leistung zur Berechnung deiner Stromquellen annehmen solltest.
Bei den Daten im Manual sind aber Scheinleistung schon mitgerechnet. Wär ja sonst völlig sinnlos solche Daten!!! Also man kann schon nach den Daten gehen wär ansonsten das erste mal das ich sowas höre das man noch auf die Blindleistung achten müsste. Allerdings ist bei den Mac500 was zu beachten gibt 2 verschiedene Mac500 = 750W und Mac500E = 690W!
wobei ich grad seh bei den Links von StefanKrupop stehen da andere Leistungswerte ein bisschen höher! Ich hab in der Bedienungsanleitung geguckt! Kann sein das da die Blindleistung fehlt da da noch der Leistungsfaktor angegeben ist müsste man mal nachrechnen hab ich aber jetzt keine Lust zu muss ins Bett ![]()
CU
leinstungsfaktor der macs ca. 0,8. auch die stromaufnahme der macs ist in den manuals angegeben. also bitte dort nachlesen...
grundsätzlich kann man sagen dass auf ne 10A DSV 4x mac250 oder 2xmac500/550 oder 1x m2k passen
Hätte man dann nicht die (komplexen) Leistungen in VA angeben müssen und die Wirkleistung in W. Unser E-Technik Prof wäre im Dreieck gesprungen... ![]()
Warum sollte man das tun müssen? Es ist die Wirkleistung und die Stromaufnahme bei 230V angegeben. Daraus kannste dir doch den Rest ableiten...
Und lass den Prof. ruhig mal im Dreieck springen, der hat das Thema W vs. VA doch in seinem bisherigen Leben sowiso vermutlich nur an der Tafel erlebt...
sinnvoll wärs natürlich angabe in va zu haben, aber imho auch erst bei wirklich hohen stückzahlen (also so ab 200stck). und selbst da ists erfahrungsgemäß mit movinglights noch kein problem da faktoren von unter 0,8 nicht die regel sind und man mit diesem faktor z.b. bei aggregatsbetrieb sowieso rechnen sollte. bei dimmerbetrieb wirds aber dann echt interessant... ![]()
