  5. Licht
Schwarzlicht (UV) Lösung für Projektionstücher gesucht
  • sebastian
  • 30. August 2005 um 11:35
  • sebastian
    ich möchte "durchscheinende Projektionstücher" (H=3m x B=0,6m)
    mit Schwarzlicht beleuchten. Die Beleuchtung muß von "unten nach
    oben erfolgen".
    Was ist da am geeignesten ? Röhre, Strahler ?
    Eine Röhre ohne Reflektor hatte ich schon ausprobiert. Das war nix !
    Kann man 400 W Strahler (guten Gewissens) dimmen?
    Über Antworten würde ich mich freuen.
    Ciao
    Sebastian
  • Carm
    • 30. August 2005 um 12:31
    die 400w-strahler sind entladungslampen - da lässt sich nix dimmen.
    für die uv-röhren (bzw. leuchtstoffröhren allgemein) gibts aber recht günstige reflektorhalterungen
  • sebastian
    • 30. August 2005 um 13:46
    Dank Dir !
    Nunja, die 400 W Version fällt dann flach.
    Bleibt noch - ausgehend von meinen bescheidenen Produktkenntnissen
    auf diesem Gebiet- 125 W oder Röhre + Reflektor.
    "Funktioniert" den Röhrer + Reflektor bei 60 x 300 cm Tuch, wenn die
    Röhre auf der kurzen Seite "startet".
    Ohne Reflektor fand ich diese Amplikation nicht zu gebrauchen.
  • SimonFB
    • 30. August 2005 um 14:09
    Ich kenne UV-Fluter nur in symetrischer Ausführung, damit wirst du nie eine halbwegs gleichmäßige Ausleuxhtung 'von unten' bei 3m Höhe erreichen, du bräuchtest einen asymetrischen Fluter.
    Ob es sowas für UV-Licht gibt - keine Ahnung... :(
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • sebastian
    • 30. August 2005 um 14:24
    Hi Simon,
    jau diese Beobachtung habe ich ohne Reflektor gemacht und
    war dermaßen weit weg von dem was ich wollte, dass ich momentan
    vermute, dass Röhre + Reflektor auch nicht das gewünschte
    Ergebnis erzielt.
    Ich hatte beim T-Shop mir "alles" rausgesucht, was mit UV zu tun
    hat, teuer ist es nicht, aber Wünsche darf man auch nicht haben.
    Falls jemand diesbezüglich noch Erfahrungen oder Ideen hat,
    ich wäre dankbar.
    Ciao
    Sebastian
  • Carm
    • 30. August 2005 um 19:04
    UV-Fluter sind meist auch mit 400W-Entladungslampe bestückt, daher fällt wohl auch diese Variante flach.
    Es stellt sich allerdings die Frage warum das Ganze dimmbar sein muss?
    Die UV-Leuchtstoff-Variante kannst du evtl. ja auch sowohl oben als auch unten an die Stoffbahnen anbringen. Dann sollte die Fläche eigentlich einigermassen gleichmäßig ausgeleuchtet sein.
    Die Leuchtstoff-Fassungen mit Reflektoren wirst wohl beim grossen T nicht bekommen, da würd ich mal im Elektro-/Beleuchtungsgrosshandel suchen...
  • sebastian
    • 31. August 2005 um 09:59
    Ich werde mal so ein Fluter mit 125 W ausprobieren.
    Wenn's nicht in die Breite reicht, kann ich vielleicht mit Leben.
    Man muss ja in Relation auch den Preis für diesen Effekt sehen.
    Es gibt viele "Rahmenbedinungen", u.a. muss eine Lichtanlagen-
    variante im Notfall an 1 x 16 A halten.
    Reflektoren habe ich bei T. gefunden. "Aluminium geschmiedet"
    Klingt nicht gerade nach einem sehr guten Spiegel !
    Ciao
    Sebastian
  • mathias k.
    • 31. August 2005 um 10:10
    Das ist allerdings auch eine Entladungslampe, den wirst Du auch nicht dimmen können ( falls das Thema "dimmen" dabei noch aktuell ist)
    Grüße,
    Mathias
  • Oliver
    • 31. August 2005 um 13:39
    Kann es statt UV Licht auch einfach mit der Farbe angeleuchtet werden in der die Tücher leuchten würden? Das würde nämlich einiges vereinfachen.
  • sebastian
    • 31. August 2005 um 17:22
    Dimmen ist vom Tisch.
    Die Version mit Farbe läuft alternativ dazu. Jetzt schon, und
    ist in der Tat einfacher zu handeln.
    Ciao
    Sebastian
  • Oliver
    • 31. August 2005 um 22:06
    Dann würde ich dir auch zu einem asymetrischem Fluter raten. Ist die beste Möglichkeit eine Fläche gleichmässig zu beleuchten.
    P.S: Ich bin doch eigentlich ein Tonmensch :? :wink:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
