  5. Sonstiges
Fragen zum Rider von Künstler DMX bzw. Erfahrungen
  • Oliver
  • 31. August 2005 um 14:40
  • Oliver
    Tach,
    hat schonmal jemand von euch für den Rapper DMX gearbeitet? Habe hier gerade einen Rider liegen in dem er auf einer 48' breiten Bühne 10 Monitore mit doppel 15" 2", 4 doppel 12" 2", 8 Tops für Sidefill und 8 Doppel 18" Subwoofern (alles Bi Amped bzw. Tri Amped) fordert. Das ist ein wenig sehr heftig weil wir mit dem Zeug auf die Entfernung sehr gesundheitsschädliche Pegel fahern könnten. Wird das so heiss gegessen wie es geschrieben wurde oder geht da auch weniger? Rücksprache mit dem Managment des Künstlers wird natürlich gehalten.
    Dann ist dort noch ein Punkt unter der Stromversorgung und zwar steht dort:
    Delta Power is not acceptable. Weiss jemand was damit gemeint ist? Habe Google bemüht und herausgefunden das es wohl ein Dienstleister/Rental Unternehmen für Stromversorgung bzw. Aggregate ist.
    Das "Problem" ist halt das die Venue allein mit dem Sidefill mehr als ausreichend beschallt werden könnte und der Rider wohl für die USA geschrieben wurde.
    Oliver
  • Inselgert
    • 31. August 2005 um 16:56
    Na denn mal los! Also als guter Rat fuer dein Mat wuerde ich da genau soviel Holz auffahren wie in der Liste steht! Dann ist es wenigstens nur halb an und geht nicht kaputt!
    Strom bezieht sich auf Delta ( Dreiecksphasenlage) in America! kannst Du getrost vergessen da es ja Dein Mat ist und nicht deren Tour PA!
    Allerdings wuerde ich Stumpf noch mal so ein zwei Transformer parat halten! Einen fuer die Gaderobe und einen fuer die Buehne!
    Ansonsten aufrichtige Anteilnahme! Rappergigs sind immer richtig scheisse!
  • hs
    • 31. August 2005 um 17:07
    würde auch genau das bringen was gefordert ist! da gabs schon oft probleme mit musikern die nicht das vorgefunden haben was sie verlangten und sind einfach wieder heimgefahren! und wenn du pech hast blebst du ann auf den kopsten sitzen da du den rider ja nicht erfüllt hast! als so schwachsinnig manche rider auch sein mögen. ohne rücksprache mit der band sollte man nichts eigenständig ändern!
  • Christian Engel
    • 31. August 2005 um 20:11
    Stellen, was gefordert ist = Dienstleistung = dein Job. Nicht mehr und nicht weniger... Ansonsten gibt es Telefonnummern in den Ridern :roll:
    Gruß, Chris
  • hs
    • 31. August 2005 um 22:01
    Gruß, Chris
    nicht mehr ist immer so ne sache! ich hab gerna mal ein funkmikro, einen amp und soweiter spare dabei! klar muss man das nicht aufbauen und es wird auch meistens nur im fall benutzt wenn was kaputt geht! hab aber auch schon oft genug erlebt, das aufeinmal der drummer auch ne funke haben wollte obwohl sie eigendlich nicht auf dem rider stand! aber das muss jeder für sich entscheiden weniger als drauf steht sollte es aber definitiv ohne rücksprache nicht sein!
  • Oliver
    • 31. August 2005 um 22:20
    Wie gesagt, Rücksprache wird gehalten. Aber die Venue bzw. Lautstärkevorschriften erlauben es einfach nicht solch extreme Pegel zu fahren wie es mit dem Material möglich wäre. Leider ist der Rider auch erst ziemlich spät eingetroffen.
    Das der Rider natürlich erfüllt wird wenn man keine andere Einigung findet ist wohl selbstverständlich (gibt ja auch fast nach jedem Satz die "Kopf ab Klausel") . Aber es hilft allen nichts so wie die Situation ist.
    Naja mal schauen was sich so ergibt.
  • tonholg
    • 1. September 2005 um 05:18
    also...locker bleiben...und rücksprache halten mit der agentur...nicht mit dem management. falls der rider für die u.s. touren gerschrieben ist, musst du keine angst haben. normalerweise(sogar bei hip hop acts) wird der an die ,äh,realität angepasst. don`t panic ! aber: kontakt halten!
    greets
    holger
    • 1. September 2005 um 12:23
    :D solange du mit dem material nicht in den Tanzbrunnen mußt......
    ist ja echt heftig was da verlangt wird, ich würd es wirklich einfach hinstellen, und dann am controler irgendwo bei -20 (oder wo auch immer sinnvoll ist)schluß machen. das spart ärger, und herumtelefoniererei.
  • Oliver
    • 1. September 2005 um 12:31
    Also es gibt Neuigkeiten. Es wurde alles auf Sinnvoll gekürzt. Also Sinnvolle Bühnengröße, PA etc.
    Hört sich schon besser an.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
