Pläne Peavey SP-4
  • Raucher
  • 7. September 2005 um 13:00
  • Raucher
    hat jemand Pläne von der Box:
    Peavey SP-4. Aber die ältere Version. Die Box ist schon ca. 7 Jahre alt.
    Leider kann ich Peavey nicht direkt erreichen - kann mir jemand helfen ?
    Was da für Chassis und Hochtöner drin sind ?!?!?!?!
    ich bin kein Raucher :) Ich heiße nur mit Nachname Rauch ;)
  • druid314
    • 7. September 2005 um 16:16
    Hi !
    Sollte dieser hier ähnlich sein, da SP4 eigentlich die Ami-Version der Hisys4 ist:
    http://cgi.ebay.de/Peavey-HiSys-4…1QQcmdZViewItem
    d.h. 2x 15" Black Widow plus Riesenhorn mit 1" XT22-Treiber,
    zweieinhalb-Weg-Weiche, tiefe Trennfrequenz zum HT.
    Nicht schön, aber LAUT und UNKAPUTTBAR.
    Mit EQ durchaus zum Klingen zu Bringen,in Anbetracht des Preises der meist für gebrauchte gezahlt wird (=meist geschenkt) durchaus o.k.
    Wenn mit SPS-Magnet (sollte bei Alter 7 Jahre schon sein), dann auch erträglich Bass dabei.
    Wenn sie aber doch älter wie die 7 Jahre ist, dann ist sie komplett anders.
  • Oliver Derks
    • 7. September 2005 um 16:44
    Schon mal beim D-Vertieb angerufen?
    atlantic audio GmbH
    Nürnberger Straße 99
    D-40599 Düsseldorf
    Phone: +49.211.99 88 88.8
    Fax: +49.211.99 88 88.66
    e.mail: info@atlanticaudio.de
    • 7. September 2005 um 17:58
    habe sel ber zwei SP4ti, mit einer bedienungsanletung von 1991. Dort angegeben ist der treiber 22T, auf einem CH-2 90x45 Grad horn.
    Ist wohl der vorläufer des XT.
    Als Bässe 2x 1505-8KA BlackWidow.
    also laut sind die wirklich, und für studentenpartys ziemlich genial, weil sie einfach riesig wirken mit dem horn abgeseztten horn.
    Auch klanglich kann man da was machen, dann verliert man aber viel von der lautstärke. Man muß vor allem bei 4Khz einiges wegnehmen, um das quäckige des hornes etwas zu entschärfen. Einen weiteren schritt macht man wenn man sie wirklich Bi-Amped betreibt.
    wenn wirklich noch mehr infos nötig sind, einfach per email melden, dann scanne ich das teil ein.
    Es wurde ja hier im forum in einigen threads nach einem "in your face" sound gefragt, also das kann diese box sehr gut, die geht bis ins kleinhirn :D
    wir beuntzen sie also fast gar nicht mehr, aber manchmal packt es mich, und ich will für manche anktionen einen richtigen "vintage-sound", z.b. für old-school hiphop, natürlich mit extra subs.
    hoffe das hilft weiter,
    gruß
    Karel
    NACHTRAG: bei meinen angabe handelt es sich um die version mit den beiden direkt abstrahlenden 15"ern, habe bei ebay gesehen das HiSys anders aufgebaut ist. Aber ich vermute bei dir geht es auch um meine version oder?
  • Raucher
    • 7. September 2005 um 18:06
    ich meine die hier :
    • 7. September 2005 um 18:11
    genau die meine ich auch! nur das meine noch etwas "sauberer aussehen, werden aber auch so gut wie nie benutzt. würde trotzdem gerne mal noch zwei dazukaufen, aber wirklich nur für ganz wenig, einfach so zum spaß, und weil es meine erste "echte" PA war....
  • lindula
    • 7. September 2005 um 18:13
    Von den Dingern hab ich auch noch zwei,machen z.B. auch ne gute Figur als Drumfill,weil im Biamp Betrieb echt "sacklaut".... :lol:
    Bei Bedarf hätte ich noch einen Original-Controller über,der 2. is leider geklaut worden,bei Interesse einfach kurz ne PN...
    Greetz,
    Lindula
    • 7. September 2005 um 18:26
    Wo wir gerade dabei sind: hat jemand von euch erfahrung mit den peaveys als 2er cluster? also komplett angewinkelt wären ja offizielle 180 grad, das ist ja meistens zu viel, aber weniger winkel bringt doch mit sicherheit einen "riesenspaß" was interferenzen betrifft????
    hat das schon jemand probiert?
    • 8. September 2005 um 01:03
    möchte das thema noch weiter forcieren, wie sieht es aus mit der option den
    treiber zu tauschen? z.B. gegen einen BMS? last euh mal aus, oder hat schon einer was gebaut? evtl. sollte das thema mal nach selbstbau verschoben werden, aber natürlich nur wenn sichergestellt ist das dem ursprünglichen fragesteller geholfen wurde!
  • Raucher
    • 8. September 2005 um 09:14
    ok, prima, wenn ihr auch die Box meint.
    Leider weiß ich noch nicht genau was an der Box/ Boxen kaputt ist.
    Aber kann mir jemand vllt. sagen was kaputt sein könnte ?
    Und wo ich die Einzelteile dann herbeziehen kann und was sie so kosten werden.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    MFG
  • LC2412
    • 8. September 2005 um 12:32
    hä? Dann schreib doch erst mal, was eigentlich nicht geht :wink: :wink: :wink:
    Des weiteren steht die Bezeichnung der Chassis direkt hinten drauf. Und bei einer, die ich kenne, war das Horn mit Sofitte gesichert, vielleicht ist ja die nur bei Dir durch.
  • Raucher
    • 8. September 2005 um 13:06
    wenn ich mich bisschen besser mit Ton auskennen würde, dann könnte ich das auch alles verstehen :)
  • druid314
    • 8. September 2005 um 15:08
    Auch bei der Hisys4 sind sie direktstrahlend, nur der untere 15" ist "einmal um die Ecke geknickt".
    Mit BMS 4550 macht das Hörnchen sichter mächtig Spaß, also 1kHz sollte definitiv drin sein.
    Zum Clustering: Peavey gibt ja 90°Horizontal beim Horn an, die aber laut einer Messung von mir (schon älter) bei weitem nicht eingehalten bzw. kaum erreicht werden. Muss mal wirklich ein Cluster probieren, wie es am Besten und Schlimmsten ist.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:21
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
