  4. Mischpulte & Signalquellen
Gerät zur Lautstärkeanpassung
  • LITOX
  • 22. Januar 2006 um 23:27
  • LITOX
    Suche Gerät in der mittleren Preisklasse zur Lautstärkeanpassung. Einsatzgebiet: Automatische Lautstärkeanpassung von MP3 Daten.
    *** http://www.litox.info ***
  • N-Dee
    • 23. Januar 2006 um 09:14
    Automatisch? Entweder vorher mit Software (zB Mp3Gain) angleichen, oder im Betrieb einen Leveler verwenden. Dieser kann natürlich nur runterregeln, sollte es zu laut sein (entspricht daher nur einer Halbautomatik und ist meisst recht teuer).
    Besser ist natürlich, die mp3s per Software anzugleichen. Kostet nur etwas (Rechen-)Zeit.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • [_beelzebub_]
    • 24. Januar 2006 um 21:00
    Greets,
    N-Dee
    mp3gain isn müll
    ich hab mal 10 lieder auf gleiche db Zahl gemacht un die warn trotzdem unterschiedlich laut :twisted:
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • N-Dee
    • 24. Januar 2006 um 22:18
    @[_belzebub_]: Details bitte: gleiche Durschschnitts- oder Maximallautstärke? Was davon war gewünscht?
    Etwas technisches Verständnis wird schon vorausgesetzt. Es nützt natürlich nix, wenn man Tracks mit stark unterschiedlichem Crestfaktor auf Maximallautstärke anpasst und eigentlich wollte, dass beide gleich laut klingen...
    Da Mp3Gain die Files nicht recodiert sondern nur die Gain-Werte der Frames ändert, kann es nur auf 1,5 dB genau anpassen. Das ist durchs Format vorgegeben, sollte aber kein gravierender Nachteil sein. Ich nehm aber nicht an, dass du das meinst.
    Greets,
    N-Dee
  • lightning
    • 25. Januar 2006 um 08:11
    Man köönte die Files aber auch durch z:b. Adobe Audition auf den gleichen max. Pegel normalisieren...
    Dauert aber halt (1 GHz) ca. 15 sec. dekomprimieren, 20 sec. normalisieren und 25 sec. komprimieren pro Datei...
    Besser ist es da andere Tonquellen zu nehmen, z.B. normalisierte Audio CDs (geht bedeutend schneller, da Wave files...), z.B. mit "Feurio!"
    lightning
  • Fornax
    • 25. Januar 2006 um 08:38
    Er will das aber sicherlich on the fly machen und nicht erst jeden File extra per Hand laden und normalisieren.
  • N-Dee
    • 25. Januar 2006 um 10:45
    Auf gleichen Maximalpegel bringen kann Mp3Gain wie gesagt auch - und zwar ohne recodieren und auf ganze Verzeichnisse. Nur eben nur auf +-0,75dB.
    Die Option dazu ist allerdings standardmäßig deaktiviert (kann in den Optionen aktiviert werden), da der Entwickler meint, dass es zielführender ist, Mp3s gleich laut zu machen (bei gleichem Maximalpegel sind Musikstücke nun mal nicht gleich laut -> Crestfaktor).
    Greets,
    N-Dee
    • 25. Januar 2006 um 13:36
    Nero Express zum brennen benutzen, da gibt es direkt die
    Option "normalisieren". Und das funktioniert.
  • DJ_Uwe
    • 25. Januar 2006 um 17:23
    Die meisten machen bei mp3gain den fehler und benutzen den album gain. einfach auf trackgain umschalten und schon gibt es ganz brauchbare ergebinsse.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • N-Dee
    • 25. Januar 2006 um 19:21
    Naja, also richtige Bedienung setze ich mal voraus... 2 Seiten Hilfe durchlesen sollte ja nicht zu viel verlangt sein, oder? :D
    Greets,
    N-Dee
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
