Wer kann mir was zu Clayton Amps sagen?
  • bastler
  • 16. September 2005 um 18:32
  • bastler
    Hallo ich hab hier in einer Festinstallation, die wir reparieren/aufrüsten sollen eine Clayton CA 4 die noch funktioniert und die der Besitzer gerne in der neuen Anlage weiterverwenden möchte, finde aber keine Infos dazu.
    Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen, ob der Amp was taugt und wie er leistungsmäßig anzusiedeln ist.
    Michael
  • hörnix
    • 16. September 2005 um 19:03
    versuchs mal bei http://www.daub-endstufen.de ,
    möglicherweise die richtige adresse.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
    • 16. September 2005 um 19:31
    taugen tut der amp. der hat so etwa 2*600w an 4 ohm. ist ein sehr solides gerät.
  • bastler
    • 16. September 2005 um 19:39
    Ahja das ging ja schnell, vielen Dank schonmal für die Infos. Weißt du zufällig auch ob der Amp 2 Ohm abkann?
    Michael
    • 16. September 2005 um 20:11
    kann er. ist zwar nicht dafür ausgelegt, aber detlef war immer sehr gewissenhaft
  • fschleif
    • 19. September 2005 um 22:05
    Ich habe seit mittlerweile 9 Jahren eine Clayton CA5 im Einsatz. Ist ein echt solides Arbeitstier, leider etwas schwer. Lief bisher immer zuverlässig, allerdings hat unser Gerät eine Macke: Im "kalten" Zustand schaltet sie auf Protect, wenn unerwartet ein Signal bis in den Clipping-Bereich kommt. Sobald die Stufe auf Betriebstemeratur ist, verschwindet der Fehler. Es kommt allerdings sehr selten vor, da der Amp bei uns nur im HT eingesetzt wird.
    Ich würde prüfen, ob die Stufe, die bei Dir vorhanden ist, auch diese Macke hat.
    Ansonsten kann ich wie gesagt kaum was Negatives sagen. Allerdings ist sie im dirrkten Vergleich zu einer Camco DL 3000 (mit fast identischer Leistung) im Bass etwas zurückhaltender (war zumindest mein Eindruck)
  • ton-thorsten
    • 19. September 2005 um 23:10
    die Clayton Stufen wurden von Detlef Daub in Kreuztal für den damaligen JBL Vertrieb Harmann Deutschland gebaut.
    CA 1 2x120W/4Ohm NP ca. 1500 DM
    CA 2 2x300W/4Ohm NP ca. 2600 DM
    CA 4 2x600W/4Ohm NP ca. 3800 DM
    CA 5 2x1000W/4Ohm NP ca. 5100 DM
    mehr weiß ich leider auch nicht darüber..........außer das meine
    CA2´s seit langer Zeit Ihren Dienst ohne Klagen versehen....
    Gruß, Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • wg
    • 21. September 2005 um 08:29
    Hallo Bastler,
    Technische Daten CA-4
    Nennleistung bei gleichzeitiger Belastung beider Kanäle 20-20kHz:
    8 Ohm =2x 300W
    4 Ohm =2x 600W
    16Ohm gebückt = 600W
    8 Ohm gebrückt = 1200W
    Dämpfungsfaktor an 8Ohm Last >200 von 20Hz-1000Hz
    wg
  • bastler
    • 27. September 2005 um 12:45
    Hatte den Amp heute offen zwecks reinigung. Das Teil ist in meinen Augen sehr solide aufgebaut, kompletter doppel-mono-aufbau, insgesamt 28 Transistoren, solides Gehäuse und gut zu reinigen.
    Hab auch ein wenn auch schlechtes Foto mit meinem Handy gemacht.
    Michael
