  4. Praxis & Testberichte
4 Acoustic im Einsatz
  • Fornax
  • 6. Februar 2006 um 11:18
  • Kracky
    • 27. März 2006 um 23:02
    Auch wenn ich mich dieses Jahr ehr weniger für das Thema Funkstrecken interessiere und nur wenig Zeit habe ist es durchaus möglich das ich am samstag noch die Zeit zum kurzen Gespräch finden werde.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • a-team
    • 20. April 2006 um 12:27
    ich möchte mal auf alle Aussagen zum Thema 4acoustic Stellung nehmen, und über meine Erfahrungen mit dieser Firma und deren Produkte berichten.
    Ich werde nur über die Geräte etwas schreiben die ich selber getestet und auf Herz und Niere überprüft habe.
    Wir haben uns mit einem Tontechniker, einem DJ und einer Coverband zusammengesetzt und die Geräte getestet für die in unserem Anwendungsbereich Interesse bestand.
    Wir sind überwiegend von den Klangeigenschaften, der Verarbeitung und dem Preis-Leistungsverhältnis ausgegangen und nicht von diversen Werten und Angaben weil mit diesen ja oftmals schund getrieben wird, wie es in vielen Beiträgen schon erwähnt wurde.
    Wir haben folgende Anwendungsgebiete zu Grunde gelegt:
    - Sprachbeschallung von Hallen und Zelten
    - Musikbeschallung durch DJ im Privatbereich von Geburtstag über Hochzeit bis hin zu größeren Polterabenden
    - Coverbands der Richtungen Schlager, Oldies, Rock Pop, Karneval
    - Einzelne Interpreten (Sänger mit Musik von CD)
    - DJ für Großveranstaltungen bis ca. 1000 Personen in allen Musikrichtungen
    Getestete Geräte:
    1. Endstufe 4A-CA-9000
    2. Lautsprecher Managementsystem 4A…
    3. DYH-18 PA Horn Lautsprechersystem
    4. 4A-DYS-112 und 115 auch als Monitor
    5. KRU-101 1-Kanal Diversity UHF Mikrofonanlage
    Die Endstufen haben wir zusammen mit dem DYH-18 PA Horn Lautsprechersystem und dem Lautsprechermanagementsystem Betrieben und haben zunächst mal festgestellt dass dieses System in dieser Zusammenstellung sehr schwer Einzustellen ist da es im Hochtonbereich extrem Dominant ist.
    Um vernünftige Vergleiche des Hornsystems zu unseren anderen herkömmlichen Systemen (alles HK und EV) zuzulassen haben wir das Hornsystem zunächst einmal über eine Dynacord Aktivweiche in Verbindung mit zwei Dynacord S1200 für die Bässe und einer Dynacord S900 für die Tops betrieben.
    Ich muss zugeben wir waren sehr überrascht über den Druck und den Sound den diese Anlage so rüberbringt!
    Als nächsten Schritt betrieben wir das Ganze über die beiden CA-9000 Endstufen und das Managementsystem und was soll ich sagen in Klang und Druck erwiesen sich die Endstufen als äußerst brauchbar und mit dem Management-System haben wir auch die dominanten Hochtöne in den Griff bekommen indem wir den Hochtönen im Bereich von 4kHz ein wenig die Luft raus genommen haben.
    Das Ganze System arbeitet sehr gut zusammen wenn man es erst einmal richtig aufeinander abgestimmt bekommen hat. Nachteil der Endstufen ist sicherlich das Gewicht (42kg) und die Einbautiefe, welche man aber in kauf nehmen sollte, wenn man eine Analoge Endstufe in diesem Leistungsbereich haben will.
    Das Managementsystem ist einfach zu handhaben und sehr sinnvoll einzusetzen hat jedoch den Nachteil das es für die Bedienung mit dem PC nur über eine serielle Schnittstelle verfügt was sich aber mittlerweile auch geändert haben könnte.
    Im Großen und Ganzen bin ich mit diesem System für diesen Preis sehr zufrieden.
    Mit dieser Anlage lassen sich problemlos Veranstaltungen von 600-800 Personen je nach Art der Veranstaltung beschallen. In Verbindung mit einem weiteren System dieser Art sind Partys oder Konzerte bis ca. 1200 Personen kein Problem.
    Nun zu den 4A-DYS-112 die auch als Monitor zu bekommen sind!
    Wir haben diese Lautsprecher als Sprachanlage und als Monitorsystem getestet und festgestellt das sie im musikalischen Bereich zwar nicht im oberen drittel zu finden sind, sich jedoch hervorragend für eine Sprachübertragung eignen.
    Wir haben diese Boxen getestet bei einer Sprachbeschallung in einem Festzelt(750m2) mit ca. 700 Personen und haben mit 8 Lautsprechern die im Zelt verteilt waren sowie einem Monitor am Rednerpult ein Super Ergebnis erzielt.
    Auch diese Anlage haben wir über die CA-9000 betrieben die hier bewiesen hat das sie Problemlos auch an 2Ohm im Dauereinsatz ohne murren läuft!
    Die 15“ Variante dieser Boxen lässt sich zusätzlich auch als eine sehr günstige Variante für den Verleih im Bereich Geburtstage, Jugendfeten… einsetzen wo man selber nicht anwesend ist und somit nicht seine teuersten Geräte zur Verfügung stellen will.
    Bei den Mikrofonen der Firma 4acoustic haben wir uns für das KRU-101 1-Kanal Diversity UHF entschieden.
    Generell sollte man darauf achten sich für eine Diversity Variante zu entscheiden auch wenn diese ein wenig teurer ist.
    Unsere beiden Funkanlagen haben wir einmal mit Handsender und einmal mit Headset getestet.
    Das Headset ist in einem dünnen kaum Sichtbaren Hautfarbenen Gestell integriert, weißt jedoch eine hohe Anfälligkeit für Rückkopplungen auf welche man aber mit ein wenig Ahnung von der Materie in den Griff bekommt.
    Über den Klang des Headset kann man sich sonst nicht beklagen.
    Der Handsender sieht aus wie der Standart Handsender der EUT-Serie von Shure.
    Es hat sehr wenig Probleme mit Rückkopplungen und einen tollen Klang der jedoch für Sänger mit lauter Stimme eher nicht geeignet ist da die Eigenschaften der Kapsel eher der des SM 58 als der des Beta 58 ähnelt.
    Eine kleine schwäche des Empfängers ist mir Aufgefallen, und zwar das der Empfänger bei ausgeschaltetem Sender ein geringfügiges Störsignal aufweißt wenn unser Notebook in einem Abstand von weniger als 30cm zum Empfänger steht.
    Dieses Störsignal war aber keineswegs störend da ich sonst die Anlage zurückgegeben hätte.
    Bei der empfangsweite gab es dann eine Überraschung!
    Wir haben die Headsetanlage die Handsenderanlage und eine EUT Anlage von Shure bei gleichen Bedingungen getestet wobei bei dem Headset nach 110 Metern die ersten Unterbrechungen auftraten die Shure Anlage hatte dieselben Probleme nach etwa 130 Metern und der Handsender von 4acoustic erst bei 155 Metern.
    Allerdings haben wir diesen Test auf einer offenen Fläche durchgeführt und die Angaben würden sich bei Bedingungen mit Publikum und Vollen Räumen ein Stück verschlechtern.
    Im Großen und Ganzen war ich von den Geräten zu diesen Preisen sehr Positiv überrascht!
    Über einem Mangel an Service können wir uns auch nicht beschweren.
    Beispiel 1:
    Eines der Horntops hatte einen kleinen Riss und es Fehlten ein Paar Schrauben in der Verankerung des Lautsprechers was zu einem unangenehmen Klappern der Box führte.
    Wir meldeten diese Mängel und bekamen ohne Probleme eine neue.
    Beispiel 2:
    Wir hatten die erste Serie dieses Systems gekauft aber 2 Wochen später war eine neue Version auf dem Markt wo Kinderkrankheiten der Erstserie behoben waren und auch der Höhenbereich (immer noch Dominant) über die Interne Weiche ausgeglichener wurde.
    Wir haben ohne Probleme die alte gegen die neue Serie tauschen können obwohl diese teurer im Preis war.
    Das die Verkäufer von 4acoustic keine PA Genies sind ist klar da es sich wohl eher um Kaufleute handelt. Deswegen ist der Service noch lange nicht schlecht!!!
    Viel schlimmer finde ich, wenn man im MusicStore Köln von scheinbar Kompetenten
    Mitarbeitern immer nur die Geräte Angepriesen bekommt die Gerade Günstig einzukaufen waren oder wo noch Restbestände an den Mann gebracht werden müssen.
    Also erst testen dann ein Gerechtes Urteil bilden!!!
    Für weitere Info könnt Ihr uns gerne eine E-mail senden oder euch die Geräte mal anhören kommen wenn ihr im Großraum Köln Düsseldorf unterwegs seid.
    Viel Spaß beim testen…………..!!
    PS: Nach der neuen Rechtschreibreform darf jeder so schreiben wie er will Hauptsache die anderen wissen was gemeint ist!!!!
    Andreas Schiffer
  • Andreas Hannover
    • 20. April 2006 um 16:12
    HAllo A-Team du bestätigst meine meinung ich nutze selbst das 4000 DYs system , noch aus Multiplex, mit den 15er tops und den 18er Bässen und kann mich nicht beschweren. >Ich hab damit ein Fussballfeld beschallt auf dem, eine Kinder veramnstaltung lief und das Fernsehteam am anderen ende meinte ich wäre zu laut für ihre mikros. Habe sie auch schon in Festzelten gebaht und nie Probleme oder beschwerden, ausser von der Polizei.
    Auch die Headsets, ich nutze ide günstigere UHF variante, sind ok , meine sind nicht so anfällig.
    Achja die angegeben Werte auf den Boxen stimmen wurden von einem bekannten VA techniker aus mein em Dunstkreis durchgemessen.
    Fazit: was günstig ist muss nich Schei... sein.
    Ich würde auch Lieber Nexo oder KuF nutzen aber die kosten erheblich mehr.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • outliner
    • 20. April 2006 um 22:19
    bitte nicht übelnehmen,ich konnte nicht anders. :grin:
  • MarcoGE
    • 20. April 2006 um 23:46
    a-team gibt es einen Grund für einen Doppelpost deines ach so objektiven threads?
  • a-team
    • 21. April 2006 um 08:26
    Sorry für den doppelten Beitrag! Ich bin neu hier und habe den Bericht erst der Kategorie Boxen und Boxensysteme zugeordnet bevor ich die Kategorie Testberichte gesehen habe!!
    Andreas Schiffer
  • ibiza
    • 6. Mai 2006 um 18:35
    Was will man denn verlangen für den Preis ! Ist voll OK
    Schon mal was auch China gesehen was keine Fehler hat?
    Qualität kostet nun mal Geld!!!!!!!!!!!!!!!!
    Es gibt Leute die haben immer was zu meckern und die sind immer nur mit Schrott unterwegs.
    • 6. Mai 2006 um 20:36
    Ich liebe solche oberflächlichen Aussagen. Toll. :?
  • MarcoGE
    • 8. Mai 2006 um 10:51
    eben und dann noch von 4 accoustics verfechtern ...schlimmer gehts meinem empfinden nach nicht
  • tufkama
    • 11. Mai 2006 um 19:30
    ich habe kein 4a und werde auch kein 4a kaufen aber ich bin der meinung das die leute die hier über das zeug herziehen selbst nur dap und co. zeugs daheim stehen haben und nur nachblappern weil sie irgendwo mal von irgendeinem gehört haben das es müll sein soll.....
    erst anhören dann urteilen und das beziehe ich hier nicht nur auf diesen thread, denn mir schein es hier die regel zu sein sachen runterzumachen nur weil sie nicht gleich mehrer tausen euro kosten.....
    man kann von 4a nur so viel erwarten was es auch kostet, nicht mehr nicht weniger! punkt!
    für viele reicht es für viele auch nicht.....es ist immer eine frage welchen anspruch man an das material hat, was es kosten darf, und was man damit machen will......
  • nachwuchslichtler
    • 11. Mai 2006 um 22:15
    Zumal das DAP Zeugs auch keinen Deut besser ist :roll:
    Gruß, Alex Haneke
  • schrecki7289
    • 11. Mai 2006 um 22:39
    • #32
    FULL ACK!
    Ist doch alles der gleiche Krams, egal ob DAP, 4a, Omnitronic oder sonstwas draufsteht!
  • Adiemus
    • 11. Mai 2006 um 23:51
    • #33
    Und TROTZDEM sollte der Ein oder Andere hier vielleicht mal darüber nachdenken, ob er mit seinen "ist doch eh alles Dreck"-Aussagen nicht
    etwas zu überheblich ist...
    meine Meinung ...
  • J.Prumbaum
    • 11. Mai 2006 um 23:55
    • #34
    Ich wette einige der Leute die hier schreiben sind DIE Leute die letztens meinen ach so tollen Selbstbau als nicht perfekt aber sehr sehr gut bezeichnet haben. Schon Lustig was die Leute so alles zu einer AX12 sagen wenn man die Labels und die Farbe tauscht...
    Ganz lustig sowas.
    Nur mal so zum Nachdenken
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • Arno
    • 11. Mai 2006 um 23:57
    • #35
    Vollste Zustimmung! Außerdem kommt es immer auf den Einsatzzweck an!
    Bis dann... Arno!
  • restless
    • 12. Mai 2006 um 00:25
    • #36
    Auch wenn es jetzt immer weiter ins OT abgleitet:
    Zu 4Acoustic und zur DAP AX12 kann ich nichts sagen (ich hab sie nicht gehört und will auch nicht), wohl aber zur AX15. Die hatte ich im direkten Vergleich zur Seeburg A8 und einer Behringer-Box, deren Bezeichnung ich mich weigere zu behalten :grin:
    Da fällt jede Rechtfertigung für das "günstig-Produkt" sehr schwer. Da kann man Labels und Farbe tauschen wie man will.... :shock:
    Als User würde ich niemals auch nur einen Cent für derartige Konstrukte aus dem Fenster werfen (speziell für diese eine Box - ich wüsste nicht für welchen Einsatzzweck ich die gebrauchen könnte - mit Beschallung hat das nicht mehr viel zu tun), das wäre mir einfach zu schade. Und als Verkäufer könnte ich mit Billigkram einfacher Geld verdienen (das beweisen uns ja die ganz großen jeden Tag von neuem) , da die Ansprüche offensichtlich immer niedriger werden - nur könnte ich dann nicht mehr so gut schlafen.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • Arno
    • 12. Mai 2006 um 00:38
    • #37
    :) Auch ich habe noch keine A4-Boxen gehört und auch ich will die DAP AX12 oder AX15 nicht selber einsetzen. Aber auch die sind nicht vollkommen grundlos auf dieser Welt! Geiz ist geil und als reine 20-Mann-Party-im-Garten-Box sind sie doch wunderbar. Wenn jemand reinkotzt --> wegschmeißen. Einfach perfekt.
    Bis dann... Arno!
  • J.Prumbaum
    • 12. Mai 2006 um 00:48
    • #38
    Den direkten Vergleich haben die dap Kisten auch verlohren auf jeden Fall aber ohne Label passen aufgehängt mit den komischen 18" Bässen und nem Behringer Controller super Sache alle waren und sind begeistert.
    Also warum dem Kunden ne PS 15 verkaufen wenn er so auch zufrieden ist und man im Endeffekt nen ähnlichen Gewinn hat.
    Ich check dieses "Box ist scheisse" Gelaber echt nicht...
    Ne Box ist generell erstmal nicht scheisse MEINER Meinung nach. Sie passt halt nur nicht überall hin und ist nicht für jede Anwendung gemacht. Weniger Ausgaben + Gleiche Kundenzufriedenheit ==> Mehr Gewinn..
    Also warum Nexo PS 15 wenn ne DAP oder What Ever Kiste auch reicht.
    Ich hab alles Quer Beet von DAP bis Nexo Alpha und Geo aber ich seh es einfach nicht ein ne PS15 rausgeben zu müssen wo ne Billig Kiste reicht. Davon abgesehn das Kunden es nicht einsehn für ne, in ihren Augen, ähnliche Kiste das doppelte bezahlen zu müssen.
    Und jetzt schlagt mich oder versucht es zu verstehen
    Jörg der sich über die wesentlich höhere Gewinn spanne einer billig Kiste im Verleih freut
  • Chriss
    • 12. Mai 2006 um 09:50
    • #39
    Was habt ihr nur mit eurer PS15 .. die is auch nicht für "jeden" Einsatzzweck gut
  • J.Prumbaum
    • 12. Mai 2006 um 17:00
    • #40
    War ja nur nen Beispiel ne PS15.. von mir aus setz für alles PS 15 die ich geschrieben hab "teures Equipment" ein.
    Immer dieser Kleinscheiss.... :grin:
    Davon abgesehn wenn jemand auf die PS 15 geht hat er den sinn nicht verstanden es geht ja grad darum das NICHT JEDE BOX FÜR JEDEN ART DER ANWENDUNG geeignet ist..
    Jörg
