BR-Port
  • sound&phon
  • 17. September 2005 um 15:44
  • sound&phon
    Macht es in der Abstimmung eines BR-Port einen Unterschied ob der Port nach innen oder außen zeigt, abgesehen vom Volumen für das Gehäuse ?
    Bonbon aus Wurst
  • SRAM
    • 18. September 2005 um 04:33
    Angrenzende Flaechen machen einen Unterschied. Verlegst Du einfach nach aussen und machst innen buendig bleibt alles wie bei Tunnel innen und aussen buendig. Hat der Tunnel jetzt aber auf beiden Seiten ein freies Ende, dann musst Du dieses beruecksichtigen.
    Gruss SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
