Hallo an alle.
Ich habe ein kleines Problem mit meiner TA 1100 Endstufe 2 x 700 W an 4 Ohm laut Thomann, ist noch die alte Baureihe, sehr schwer mit den Querliegenden Kühlrippen vorne.
Bei dem letzten Konzert hat sie zwei Bassboxen auf 4 Ohm Basis versorgt.
Bis zum Ende des Konzerts klappte das auch sehr gut.
Danach kam dann Disco und nach einer halben Stunde ging der linke Kanal bei jedem Bass - Beat sofort in den Klipp - Bereich und der Kanal schaltete ab, der Rechte lief einwandfrei.
Die Endstufe war sehr heiß da das Rack blöde stand.
Das wurde sofort geändert und nach ca. einer halben Stunde ging das mit der Temperatur wieder.
Nach dem ich den linken Kanal am Amp ein wenig reduziert habe lief er wieder Einwandfrei, sobald ich wieder vollgas gab = Klipp !
Die Box läuft sauber, keine Störungen ( Kratzen der Speaker, etc. )
Der Amp liefert auch ein sauberes Signal und geht nur bei Voll - Last in den Klipp.
Hat da jemand einen Tipp für mich was der Amp von mir will ?????
Danke schonmal für Eure Antworten.
