  4. Verstärker
TA 1400 vs. TA 2400 an PS12 Selbstbautop
  • dj-pichl
  • 12. Februar 2006 um 15:32
  • dj-pichl
    Die TA 1400 ist eigentlich für 2*PS12 (400 Watt RMS/8 Ohm) leicht ausreichend. Wie sieht es denn aus wenn man 4 solcher Tops anfahren möchte? Sind die Tops so dimensioniert das sie die TA 2400 langfristig verkraften. Selbstverständlich mit LowCut.
    Für den Bass stehen übrigens 4 ARLS und eine TA 2400 zur Verfügung.
    Also ...
    1. TA1400 (bedeutet 350 Watt pro PS12 / bei 4 Stück)
    ... oder ...
    2. TA 2400 (bedeutet 600 Watt pro PS12 / bei 4 Stück)
    bin gespannt auf eure Antworten
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • andirr
    • 12. Februar 2006 um 18:01
    Also der Aufpreis zur ta-2400 ist ja so winzig, da kann man doch gleich einfach die kaufen. Außerdem hast du dann zwei gleiche Amps, wenn du die Anlage weiter ausbaust evtl. praktisch.
  • Thomas S
    • 12. Februar 2006 um 18:41
    Ich sag mal probiers aus mit deiner TA 2400
    Ich würde die 2400 für die tops nehmen.
    Für den bass entweder die t.amp Proline 3000 die ist sicher besser als die ta 2400 und kann dann auch noch 2 wetere arls antreiben, denn bei 4 PS 12 sind 4 arls fast zu wenig.
    oder der forums tipp LD Systems 1600.
  • dj-pichl
    • 12. Februar 2006 um 18:51
    Super!
    Ich denke auch so! Wollte nur ne bestätigung hören. Wenn noch weitere ARLS hinzu kommen wird noch eine weitere TA 2400 angeschafft. Dann ist eine für die Tops und 2 für die Bässe
    DJ Pichl
  • pfeffer 54
    • 12. Februar 2006 um 19:52
    schlag dir aber die idee aus dem kopf 2 ps 12 nebeneinander zu betreiben
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
    • 12. Februar 2006 um 20:10
    immer kräftig rein halten mit eine LDPA 1000 oder LDPA 1600
    was soll schon kaputt gehen.
  • andirr
    • 14. Februar 2006 um 13:32
    4-Punkt Beschallung ist oft keine schlechte Lösung. Dabei bekommt die Box hinten links das Signal von rechts, die Box hinten rechts das Signal von links. So hat man überall Stereosound bis auf genau in der Mitte... :wink:
  • sörn
    • 14. Februar 2006 um 13:57
    Das Einsatzgebiet von 4Punkt ist aber ziemlich begrenzt, auf Clubs vor allem...
  • dj-pichl
    • 15. Februar 2006 um 09:37
    vielen Dank für die Antworten. Mir ging es nur erstmal um die Belastbarkeit. Im Moment sind nur 2 PS12 Tops vorhanden. Mir ging es nur darum wie gut die die 650 W der TA2400 verkraften. Kann man die da voll ausfahren bzw. ist das nötig? (in Verbindung mit 2 ARLS pro TOP)
    DJ Pichl
  • aleister
    • 15. Februar 2006 um 09:54
    ...oder einfach mal über etwas bessere amps nachdenken(vor allem beim bass)
