18" Basshorn per Hybridetechnik optimieren?
  • emppu
  • 20. September 2005 um 19:19
  • emppu
    Ich hab so ein ähnliches Horn selbst einmal gebaut und wollte den Tiefgang etwas optimieren, indem ich oben drauf ein Bassreflexrohr baute - dies funktionierte auch aber mit zu wenig Pegel (irgendwo klar bei einem Horn).
    Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, man könnte das gleiche nochmals machen, jedoch die Bassreflexöffnung ins Horn reinladen - und zwar so:
    Sicher kanns hier laufzeitschwierigkeiten zwischen normaler Ladung und der 180° Phase des internen Reflexrohres, aber würde das prinzipiell so gehen, etwas mehr Tiefgang zu erreichen?
  • SRAM
    • 21. September 2005 um 05:29
    Dir hat bei einem WSX der Tiefgang nicht gereicht ? :shock:
    Welches Chassis war denn eingebaut ?
    Gruss SRAM
  • emppu
    • 21. September 2005 um 09:09
    Ich hab einen Sigma 18 Pro verwendet, da ich diesen noch da hatte und keinen bestellen musste.
    Ist das ein WSX horn da auf dem Bild, ich kenn mich bei den Marken und Typen nicht so aus, bin Selbstbastler.
    Das Teil geht weit runter, stimmt - aber man kanns doch sicher auch optimieren.
  • flyingbeats
    • 21. September 2005 um 11:33
    Wie wäre es einfach mit mehr Kisten. Dann passt das auch mit Tiefgang, da die untere Grenzfrequenz im Stack sinken wird. Alles andere ist Murks und kostet nur Pegel. Das S-Horn erinnert schon stark an den WSX, genau wie die große Rückkammer hinter dem Speaker. Aber der Speaker ist nicht ideal, den du drin hast. Original kommt ein RCF 18P300 in diese Kiste. Kannst auch einen Oberton XB700, B&C 18PZB oder 18TBX-100 nehmen. Notfalls Eminence Omega Pro, aber nicht Sigma.
  • N-Dee
    • 21. September 2005 um 13:46
    Das Bild zeigt den WSX vom teletoby (WSX-Nachbau). Das Original des eingefügten Bildes stammt offensichtlich von seiner Seite: http://www.energyaudio.ch.vu/
    Wie kann man bei einem derart aufwändigen Horn zuerst am Treiber sparen und dann noch durch Umbau das ganze Verschlimmbessern wollen? :shock:
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
