Bassreflexgehäuse für 18sound 15w1200
  • blackhawk
  • 21. September 2005 um 16:27
  • blackhawk
    Habe hier aus einem alten Projekt noch zwei 15W1200 rumliegen.
    Wollte eigentlich eine einfache Bassreflex- Kiste draus basteln.
    Das Problen was sich für mich stellt ist die richtige kalkulation des Volums für den Bass!
    In der Manual von 18Sound ist ein Vorschlag mit 75Litern auf 52Hz getuned.
    Auf der Homepage von 18Sound ist unter den Gehäusevorschlägen der BR115 zu finden der angeblich mit Dämmmaterial auch mit dem genannten Chassis funktionnieren soll. Das Teil hat dann 105Liter und ist auf 46hz getuned!
    Hab das ganze dann mal in WinISD eigetippt und das gibt mir ein Gehäuse mit 27Litern(Wie soll da ein 15" reinpassen??, wird ziemlich knapp!) auf 73hz getuned als optimum raus!
    Mach ich da irgendwelche Fehler oder ist das Chassis einfach nbicht geeignet für so ne Anwendung? Steh ein wening auf dem Schlauch!
    Hier noch mal die Daten von Chassis, da das Datenblatt auf der Homepage nicht mehr verfügbar ist! Kann es aber sonst gerne auch versenden!
    380mm
    8 Ohm
    Cont pink noise 850W
    Continous Power 600W
    Programm P. 1200W
    Paek P. 6000W
    Sensitivity 99.5db
    Freq Range 43-4100hz
    voice coil dia 100mm
    FS 45hz
    RE 5,5Ohm
    Sd 0,090m²
    QMS 4,1
    QES 0,27
    QTS 0,25
    VAS 134L
    MMS 108gr
    BL 25TM
    XMAX 6mm
    LE 1,7mz??
    Ref. Efficiency 98,6db
    Danke im vorraus
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. September 2005 um 21:40
    der br115-plan ist in klanglich ordnung & praxisgerecht dimensioniert.
  • Dirk Hahn
    • 22. September 2005 um 00:04
    Hallo Blackhawk,
    der 15 W 1200 ist ein fabelhafter Mitteltieftöner, der in klanglicher Performance sicherlich vergleichbar ist mit dem JBL 2227 oder sogar besser. Er eignet sich auch für die Abstrahlung tiefer Frequenzen in einer 2-Wege Kombi mit 1,4" Treiber, die bedingte Fullrangeeigenschaften hat. Melde Dich bitte mal telefonisch bei mir, da kann ich Dir mehr sagen. 0541-5281188. Mail: info@x-max.de
    Dirk
    18-Sound Vertrieb
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
