Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse?
  • Anonymous
  • 26. Dezember 2002 um 14:20
  • Anonymous
    Hallo Ihr, tolle Seite!
    Ich habe mal ne Frage. Ich habe noch 4 Stück Beyma 15k200 hier liegen.
    Diese wollte ich ein ein Gehäuse einbauen, mit 140 Litern. Also je! Also 4 Gehäuse mit je 140 Litern
    Jetzt weiß ich aber nicht, was besser ist. Geschlossen oder bassreflex?
    Ich möchte nicht den wahnsinnigen tiefbass haben, sondern eher knackig und ruppig.
    so dass Dancefloor eben gut rüber kommt.
    Also bei diesem Lautsprecher und 140 Litern, Bassreflex oder Geschlossen?
    Tops sollen die 12-2 vom t-bone sein. (Kunststoff)
    Danke für Eure Antworten
    Ralph K.
    • 26. Dezember 2002 um 14:53
    Mit ihren Parametern gehören die in ein Reflexgehäuse und zwar viel kleiner, niemals 140 Liter je Stück. Das sind doch 12"er und keine 18"er :smile:
    Bau zum Beispiel für jeden eine Kiste mit 70 Liter Netto-Innenvolumen (das vom Chassis und den Tunneln verdrängte Volumen gehört da nicht zu) und gib 2 runde Tunnel mit je 10cm Durchmesser (Abflußrohre aus dem Baumarkt) und 17cm Länge rein.
    Dei spielen dann so bis knapp unter 50 Hz runter. (nicht sehr tief, aber ist halt auch nicht das Über-Subbass-Chassis)
    Sieht jetzt in der Simulation bei einem Watt nach einer kleinen Bassüberhöhung von 1,5-2dB aus, aber wenn du mehr Leistung draufgibst zieht es dir wegen der nichtlinearitäten der Tunnel den Höcker wieder grade :wink:
  • Adam Selene
    • 26. Dezember 2002 um 16:24
    Ich hab´ jetzt nicht nachgerechnet, aber statt 10cm Abflußrohr würde ich immer die Lundby-Trompetenrohre in 10cm vorziehen -> weniger Portcompression und Fächelgeräusche. Und damit es richtig hilft immer 2 Stück der halben Länge gegeneinandersetzen, so dass innen wie aussen die Expo-Trompeten sind.
    Kleben geht übrigens am besten mit stinknormalem Kreppband, ansonsten geht nur schweißen, da Polypropylen.
    Einziger Wermutstropfen: AussenØ = 140mm, aber das ist halt so bei Verrundungen.
    Ist auch ´ne schnelle Nummer und in der Länge gut anzupassen (wenn man "von oben" beginnt :smile: ).
    Adam
  • DJ-JAJA
    • 26. Dezember 2002 um 18:09
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (16. November 2013 um 13:15)
    • 26. Dezember 2002 um 18:13
    Ach du Schei....., ich hab den 12"er Simuliert!!
    Also obige Berechnung sofort vergessen!!!
    (war auf dem 12K200 weil ich da selber welche hab)
    Moment! Berechnung für den 15er wird nachgereicht!
    (Oh wie peinlich, sollte doch nur mit Brille surfen :wink:
  • DJ-JAJA
    • 26. Dezember 2002 um 18:18
    (Loriot)
    • 26. Dezember 2002 um 18:25
    Jetzt aber, (Für den 15K200)
    Also kompakt und so von Beyma selbst empfohlen:
    90L und 2 Rohre mit je 10cm Durchmesser und 15cm Länge.
    Wenn Platz vorhanden und Handling nicht höchste Priorität hat:
    120L und 2 Rohre mit je 10cm Durchmesser und 9cm Länge.
    Tuningfrequenz ist beide Male 45 Hz.
    2. Variante geht etwas tiefer.
    Beide Varianten sin keine Boom-Dröhn Abstimmungen aber auch nicht mit Gewalt auf Tiefstbasswiedergabe nach unten gezogen, sondern einfach recht "normal".
    ...zu Neu-Deusch: "auf Realbass-Wiedergabe optimiert".....:wink:
  • D.Achenbach
    • 26. Dezember 2002 um 19:21
    140l sind definitiv zu groß. 70l halte ich für zu klein. 90l ist ein ordentliches Maß, gibt in der Simu einen linearen Frequenzgang. Drei 100mm Rohre sollten es schon sein, wenn nicht die Öffnungen verrundet werden.
    Dieter
    • 26. Dezember 2002 um 20:34
    Die KG-Abwasserrohre gibst auch in DN150 (15cm Durchmesser)
    bei gleicher Fläche hat man dann noch weniger Verluste als mit der entsprechend grösseren Menge 10cm Rohre, weil das Verhältnis Fläche zur "Begrenzungsrändern", wo die bösen Verwirbelungen entstehen, besser wird.
    Und außerdem braucht man nicht so viele Löcher aussägen und so viele Tunnel montieren und Abdichten :wink:
  • DJ-JAJA
    • 27. Dezember 2002 um 11:23
    (Loriot)
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (17. November 2013 um 14:27)
    • 27. Dezember 2002 um 20:34
    Eine 140L große Kiste rumschleppen und innen drin das Volumen durch ein Trennbrett auf 120L verringern?
    Das ist ja wie 10 Liter Sprit kaufen ein Liter wegschütten und die anderen 9 in den Tank füllen?!?!
    Ich hätte da noch ein paar Leergehäuse zum rumschleppen wenn's soviel Spaß macht :smile:
    • 28. Dezember 2002 um 17:42
    ich hätte da noch 2 stk HArmonic desing Hörner mit dem 15k200 drin bestück.
    kauf menien hörner und bau die nach dann immer 3stk Hörner pro seite und gut ist es .
    das rocht dann ohne ende.
  • frank
    • 28. Dezember 2002 um 18:44
    hallo,
    alternativ könnte man auch mit belüftung experimentieren. erst geschlossen durch verkleinerung, dann schlitzen und belüften, am ende dann br. damit ist man zumindest den unbeliebten resonator los und hat trotzdem etwas mehr lockerheit im anschlag.
    das müßte auch bei pa-subs funktionieren. problematisch ist allerdings die etwas höhere auslenkung ggü. geschlossen. also wäre subsonic-filter schon wünschenswert. aber... vier 15" gehen sicher schon ganz nett :wink:
    wie wärs mit zwei in einem volumen? man käme dann mit etwas weniger (um 15%) aus.
    gruß
    frank
