2 Ohm Betrieb 4 x KME 18 inch hornloaded Subbass 800 Watt
  • sparbrötchen
  • 24. September 2005 um 18:53
  • sparbrötchen
    Hätte mal eine Frage...
    Hat jemand von euch schon mal 4 KME 18 Zoll Hornloaded Subbässe pro Seite an einer Endstufe (theoretisch 2 Ohm) betrieben.
    Das heisst 8 x KME 18 inch hornloaded Subbasse jeweils an einer Endstufe im 2 Ohm Betrieb bzw. 4 Subbässe parallel pro Seite.
    Machen eure analog oder Digital Endstufen 4 x Subbässe parallel pro Seite das mit oder steigen die auch aus ?
    Habe das Problem dass die Powersoft 7000 dabei aussteigt. 3 Subbässe packt die Powersoft gerade so pro Seite bei 4 parallel gehts gleich in den Protect wenn im Bass Leistung verlangt wird.
    Ein Kollege sagte mir dass das bei Digital Endstufen passieren kann wenn die Lautsprecherchassis nicht impedanzstabil oder zu alt sind,
    Analog Endstufen werden etwas heisser und laufen auch bei Impedanzkritischen Boxen stabil wo Digital Amps gleich in den Portect gehen oder Schäden nehmen können wenn die 2 Ohm unterschritten werden.
    Was sind eure Erfahrungen ?
  • manuela
    • 24. September 2005 um 20:15
    Das kommt sowohl beim analogen wie auch beim PWM Amp lediglich darauf an wie er konzipiert worden ist. So gibt es zahlreiche PWM oder wie du sagst - Digitalamps, die sich an 2 Ohm ganz gut bewähren, manche fühlen sich dann erst richtig wohl (das schiebt ja dann auch richtig Leistung)
    Für 8 große Einzelbässe brauchst du einen Amp der an 2 Ohm insgesammt mindestestens 7, besser mehr kW RMS Leistung dauerhaft zur Verfügung stellt. Setz als Richtwert pro 18er 1,2kW. Die Digam kann das theoretisch, steht dann aber wirklich mit dem Rücken an der Wand. Das SNT dieses Geräts ist ein Sparbrötchen bezogen auf die Lastangaben :P
  • Michael Roth
    • 24. September 2005 um 20:19
    Mna gugge hier
    http://www.studior.com.br/english/
    X5 - 5.600 watts RMS stereo @ 2ohms:
    - Perfect for 8 speakers until 700w RMS,
  • manuela
    • 24. September 2005 um 20:23
    das X10 zB, allerdings hats 4HE
  • hp
    • 24. September 2005 um 21:25
    Wenn ich das richtig verstanden habe laufen 4 Subbässe parallel
    an einem Kanal , also 4 x 8 Ohm = 2 Ohm .
    Da es nur die einzelnen Lautsprecher sind und keine Frequenzweichen,
    die eventuell die Impedanz verhageln , muß das funktionieren ,
    wenn die Endstufe uneingeschränkt 2 Ohm tauglich ist.
    Dabei spielt es keine Rolle welche Leistung die Endstufe hat ,
    bei der angegebenen Leistung für 2 Ohm ist dann eben "Schluß".
    Einige Hersteller sagen aber , daß 2 Ohm Betrieb nur "möglich "ist,
    aber nicht zu empfehlen ist (Die Endtransistoren verkraften den höheren
    Strom , aber daß Netzteil kann ihn nicht liefen.
    Man erkennt das daran , das die Leistung bei 4 Ohm und 2 Ohm etwa gleich ist...).
    Da kann dann so etwas auftreten , was Du beschrieben hast.
    Eine andere Ursache ,die ich in dem Fall aber ausschließen würde ,
    könnte das Impedanzverhalten der Boxen sein.
    Bei bestimmten Frequenzen "sieht" die Endstufe weniger als 8 Ohm
    pro Box und geht vorsichtshalber in Protection.
    Gruß HP
  • Peet
    • 25. September 2005 um 01:17
    Was passieren kan: beim extrem lange speakerleitung und < 4mm2 gehen die amps im protect ? :oops:
    Habe bisher (2 jahre betrieb) keine probleme (2 ohm auf beide seite) mit dem 2x digam 7000 im rack bekommen:
    -citaat--
    8x DAS ST-218 auf 2x Digam 7000/2 ohm. druckt super mit 2000 man :D
    http://www.geluid-licht.nl/bands/oldeboarn644.jpg
    greetings,
    Peet
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28220&highlight= :D
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
    • 25. September 2005 um 14:44
    Das kommt auch stark drauf an wie die Impedanz des Chassis aussieht.
    So ist z.b. der B&C 15 tbx 46 im bassreflexgehäuse extrem kritisch. habe schon oft erlebt das dieses chassis endstufen die definitiv für 2 ohm betrieb ausgelegt sind in die thermal protect treibt.
    Gleiche Endstufe anderes Chassis in ähnlichem Bassreflexgehäuse ergibt oft kein Problem.
  • Christian Hofmann
    • 26. September 2005 um 17:33
    Warum bleibst du nicht bei KME? Die haben doch mit ihrer 3200er ein ordentliches und solides Kraftpaket im Programm. Die macht die 4 Bässe pro Seite ohne daß die Leistung einbricht. Alternative wäre z.B. eine 5000er Crown oder eine Kind XT4000, hab ich selber auch mit 2x4 Bässen problemlos laufen.
    • 26. September 2005 um 17:57
    mal ne dumme frage: deine kabel sind alle in ordnung? normalerweise ist es ja so, das zu der speakerimpendanz noch der übergangswiderstand kommt (kabel, stecker, usw.) wenn jetzt aber durch eine unsaubere verschraubung ein drähtchen kurzschließt, kann das zu problemen führen. ansonsten macht die digam 2 ohm. nur auf dauer kann sie etwas warm werden :D
    sie läuft an 4 director bässen (2 ohm pro seite)
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
