  5. Licht
Welches Pult
  • cyberlight2
  • 27. September 2005 um 21:43
  • cyberlight2
    Welches Pult kann man für kleine bis mitllere Veranstaltungen nutzen? Das Pult sollte 20 Mac 550, 6 Mac 600 und diverse andere DMX Geräte ansteuern können. Die GranMa Micro fällt allerdings schon im vorraus weg das diese nix taugen tut!
    Gruß Cyberlight
  • Peet
    • 27. September 2005 um 22:17
    Gruß Cyberlight
    http://www.lsclighting.com
    :wink: :D
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
  • tufkaski
    • 28. September 2005 um 14:56
    Inwiefern taugt die Micro nicht? ich finde, die kann sehr gut dein beschriebenes Equipment verwalten. Wenn du mehr brauchst, nimm doch ne Ultra-Light...
  • mäsu
    • 28. September 2005 um 16:27
    JB-Lighting Licon 1
    Gruss Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
  • Carm
    • 28. September 2005 um 16:36
    auch die suchen-funktion sollte da einiges beitragen können da es eigentlich jedesmal um hybridpulte dieser größenordnung geht... also ca 20-30wackler und 2-4 24kw-dimmer...
  • cyberlight2
    • 28. September 2005 um 22:44
    Die GranMa Micro kommt nicht in Frage, da ich am Wochenende eine zum Test da hatte und diese innerhalb von 30 min 3 Abstürze hatte. Ich glaube das ist nicht so prickelnd während einer Präsentation oder eine Theateraufführung der kleineren Sorte. Ich denke ich werde mich für die Licon 1 entscheiden oder direkt ne Ultra Light nehmen. Wobei von der Licon hört man nur gute sachen nur soll sie bei der programmierung bzw. bei durchschaulichkeit nicht so toll sein. Stimmt des? Der Markt ist schon übersättigt von irgendwelchen Pulten. Man weiß nicht was man nehemn soll. Zu einem sollen sie Überschaubar und einfach zu bedienen sein zum anderen auch sicher gegen Abstürze etc.
    Ein China Import kommt nicht in Frage!
    Gruß Cyber
  • philip-h
    • 29. September 2005 um 01:14
    Ich bin der Meinung, wenn du Scanco kennst, dann findest du dich auf der licon auch schnell zurecht. Es gibt bei jb-lighting auf der page ne Art "Licon on PC" http://www.jb-lighting.de
    Wenn du allerdings das budget hast ne Ultra-Light zu kaufen, dann würde ich auf die zukunft setzen und die nehmen, schon allein wegen den netten möglichkeiten die Ethernet und 3D bieten...
  • Markus Verza
    • 29. September 2005 um 02:49
    Welche Software Version hatte die GrandMA ?
    Wenn du natürlich ein Release mit bekannten Bugs verwendest darf man sich über Abstürze nicht wundern.
    Ich habe jetzt seit 6 Jahren eine Grand MA und seit min 5 läuft die stabil.
  • hasenfuß
    • 29. September 2005 um 11:14
    lol
    im laufe der zeit bin ich für mich zu dem schluß
    gekommen, daß die anfänglichen abstürze des
    pultes wohl auf mich, den dau, zurückzuführen
    waren.
    analogie: wenn man bei einem auto bei 120 den
    rückwärtsgang einlegt, verhält sich das auch
    komisch...
    da kann die software so gut sein wie sie will,
    durch sinnlose bedienungsvorgänge kann man so
    ein ding halt mit etwas pech abschießen.
    mittlerweile habe ich wie markus seit jahren keinen
    absturz mehr gehabt/provoziert.
    also einfach mal ein bißchen einarbeiten abseits
    (wichtiger) jobs und mit dem pult vertraut machen.
    dann passiert so etwas nicht mehr.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • cyberlight2
    • 30. September 2005 um 01:05
    Der Softwarestand der Micro war 5.60. Ich werde mich mit der Licon und mit der Ultra Light befassen.
    Dem Hasenfuß gebe ich da allerdings auch recht.Die meisten Abstürze passieren durch eigene Dummheit wobei bei der Micro die ich letztens hatte ein andere Fehler für Abstürze zuständig war.
  • Markus Verza
    • 30. September 2005 um 01:11
    Das ist Bekannt das die 5.60 Probelme hat. Darum gibt es eine 5.61
    Du must halt Grundsätzlich entscheiden wenn du eine Licon nimmst ist da auch Schluß, die GrandMA ist eine Familie die nach oben VIEL Platz läst. Ich habe im Jan dieses Jahres mal 2 GMA Fullsize + 4 NSP mit zusammen 6.000 DMX Kanälen auf eine VA gehabt. Nett, braucht halt einen richtig guten Operator, also nicht mich..... :D
  • DSLmedia
    • 30. September 2005 um 03:58
    vor allem weil die ultra light die gleiche Software hat wie die micro, sprich wenn die micro abstürzt tuts die UL auch. Ich würde das Pult nochmal kommen lassen und mich in ruhe damit befassen, das is nicht in ner Stunde oder nem Tag getan, sonst wäre ja jeder GMA OP;-) In Bezug auf "Amtlichkeit" stellt sich dann wohl im Vergleich zu ner Licon wohl keine Frage mehr. Auch die Möglichkeit das Pult zu erweitern geht dann verloren und auch preislich dürfte da so nicht der Unterschied sein.
