endstufen selber bauen
  • sec
  • 11. März 2006 um 20:36
  • xbo
    • 28. November 2006 um 00:35
    • #261
    Hi
    Platinen sind geätzt :D leider noch nicht bestückt.
    Habe noch ein Prototypenetzteil zusammen gebaut und
    Kühlkörper besorgt. Und irgendwie fliegt die Zeit davon :?
    Werde mal Morgen Bilder einstellen.
    Öhmp
  • Markus Schütz
    • 28. Dezember 2006 um 18:20
    • #262
    weil Ihr hier so eifrig seid. Hab mir auch Endstufen gebaut.
    Layout und Schaltungsbesprechung gab es damals (´94) in der Mega. Gibt es die eigentlich noch ? Wahrscheinlich nicht. Das ganze in Brücke und mit einigen kleineren Modifikationen sind da 400 Watt Sinus (4Ohm)bei raus gekommen. Unter Volllast (also 400 Watt Sinus) lediglich 0,07% Klirr. An 8 Ohm 250 Watt und 0,03% Klirr. Impulsleistung 900 Watt. Netzteil mit 1,1kVA. Verschiedene Siebungsstufen. Rund 96dB Rauschabstand. 2-100.000Hz -1dB Leistungsbandbreite und bis 160kHz bei -3dB. Laststabil bis fast 1 Ohm runter. Ein Kumpel von mir, der meinte
    seine Boxen (damals berühmt beruchtigte Infinity Kappa 9x) zwingen jeden Amp in die Knie, hat selbige mit meinen Endstufen ins Nirwana geschickt, weil er sich an der schier abartigen Leistung und Kontrolle nicht satt hören konnte und seine Kappas noch nie so wahnsinnig geil aufgespielt hätten. Naja, man sollte schon wissen, wann die Lautsprecher am Limit sind. :grin:
    By the way, weis jemand wo man die folgenden Transistoren günstig hier in Deutschland bekommen kann ?
    2SK135 und 2SJ50
    Hab da bisher nur was in Irland gefunden (Stk. ~20EUR zzgl. MwSt. und Versand). Würde mir gerne noch zwei so Monoblöcke bauen und ggf. für den Fall der Fälle auch mal welche auf Ersatz legen.
    lg
    Markus
  • 18tbx46
    • 29. Dezember 2006 um 00:57
    • #263
    Diese Lateral Fets von ehemals Hitachi sind leider nur mehr als
    Restposten zu abartigen Preisen zu bekommen.
    Man könnte evtl andere Lateral Fets nehmen (wenn man denn
    welche findet) oder halt auf Hexfet ummodeln, d.h. SOAR Limiter, und
    Tempkompensation des Ruhestromes.
    Wieviele fets sind denn eingesetzt, 5..6 ?
  • Markus Schütz
    • 29. Dezember 2006 um 01:29
    • #264
    Sind je Monoblock 4 für P und nochmals 4 für N.
    Alles in allem also von jedem Typ 8 Stück (und ggf. halt noch so ein kleiner Satz auf Reserve).
  • tufkadib
    • 29. Dezember 2006 um 11:24
    • #265
    Also mich reizen Leistungsverstärker nur, wenn sie einen Ausgangsübertrager haben... und wenn das, was die Leistung macht, auf Namen wie EL34, RL12P35, SRS552 o.ä. hört... :grin:
    DirkB
  • kramusha
    • 29. Dezember 2006 um 14:28
    • #266
    Kenn ich woher :) Hast du schon so Projekte realisiert? Hab einen 100W 4x6L6 Amp berechnet, der Bau wird aber erst ein bisschen Später stattfinden.
    Lg Stefan
  • tufkadib
    • 31. Dezember 2006 um 11:27
    • #267
    Klar, als ich noch mehr Zeit hatte. 120W mit 4x EL34, 100W mit 2x RL12P35, 100W mit 2x P50, 25W mit 2x EL12 und auch noch Zeugs mit PL36 und PL500. Hat eine Menge Spaß gemacht.
    DirkB
  • kramusha
    • 31. Dezember 2006 um 14:59
    • #268
    Hast du davon auch Bilder oder Dokumentationen, die ich mir durchlesen könnte? Ich sauge solche Sachen auf wie ein Schwamm, und ich brauche mehr :D
    Lg Stefan :)
  • tufkadib
    • 1. Januar 2007 um 11:18
    • #269
    Leider nein. Die Dinger habe ich ohne irgendwelche Schaltpläne gebaut, Fotos gibt es auch keine. Es waren auch keine sonderlich abgehobenen Schaltungen. Wo recht interessante Projekte zu finden sind, ist in http://www.jogis-roehrenbude.de/.
    DirkB
  • manuela
    • 3. Januar 2007 um 17:28
    • #270
    Dirk bist du jetzt erschrocken oder erst auf den Geschmack gekommen ?
    ich tipp auf KT88 in der Fortsetzung, oder die Version mit Trafo aus der Microwelle und PP mit je 2 Sendetrioden :P
    ich hab noch alte Kinokracher von Siemens rumfliegen, auch mit 4x EL34.
    Irgendwann spiel ich damit Gitarre :wink:
  • tufkadib
    • 8. Januar 2007 um 19:45
    • #271
    Ach naja, vielleicht warte ich auch geduldig auf den Philips EL6470, der hat zwei QB3,5/750 drin (neben einer ganzen Reihe anderem Röhrengemüse) und kommt auf 750W, Sinus natürlich. Knapp 90cm hoch, das Ding; Gewicht um die 150kg.
    Aus dem Eisen könnte man eine ganze Fuhre Chinabilligverstärker schustern...
    DirkB
  • manuela
    • 8. Januar 2007 um 21:37
    • #272
    irgendwo geistert ein Plan rum mit 2x5 KT88, pp
    Das ist schon gehobener Spaßfaktor, an sowas würd ich gern mal Bass spielen. hab nur den alten svt200, der mit dem eingebauten Röhrenblubbern. Richtig böse ist das nochnicht.
  • kramusha
    • 9. Januar 2007 um 18:39
    • #273
    Wow, mit welcher Leistung kann man denn da rechnen? Ich hab mal ausgerechnet 750W, aber ich komm auch bei meiner Endstufe auf 180W, was nicht sein kann, glaub ich :/
    Aber wenn du das Projekt angehst, wärst du so lieb Bilder zu machen? ;)
    Lg Stefan :)
    PS: Manu, hast du kein MSN mehr, weil ich dich nie online sehe ?
  • tufkadib
    • 9. Januar 2007 um 20:53
    • #274
    ihr meint sicher das hier:
    Aus einem Paar KT88 lassen sich 100W machen, siehe http://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88.pdf.
    Der Verstärker ist in Ultralinearschaltung ausgeführt, das kann man tun, muß aber nicht sein. Sämtliche deutsche Studiotechnik kam ohne aus und die Messungen von G.Reinhöfer (http://f23.parsimony.net/forum45451/messages/183178.htm) zeigen auch, daß Ultralinear nicht automatisch geringsten Klirr impliziert.
    Noch ein generelles Wort von mir zu dem Verstärker: ich bin kein Freund von Parallelschaltungen derartig vieler Röhren, weil deren dynamische Werte u.U. weit streuen können. Die Röhre mit der größten Steilheit übernimmt dann den meisten Strom und verschleißt am schnellsten.
    Soll es große Leistung sein, wäre über Gegentakt mit der 813 nachzudenken.
    Andererseits, wenn man sieht, welchen Rabatz ein Dynacord Eminent mit 80W macht...
    MG
    DirkB
  • fladdi
    • 9. Januar 2007 um 21:21
    • #275
    Hi, ich hab ma ne Frage, und bevor ich da n neuen Thread aufmache Missbrauche ich euern...
    Also: Ist es möglich ein LB Aktiv Modul amp zu basteln? Der sollte so rund 600W an 8 Ohm bringen? Und natürlich auch günstiger sein als alles fertige... Achja n symmetrischer Eingäng wär auch nett.. Wir planen nämlich gerade ein System mit aktivmodulen... siehe mein www link
  • Mechwerkandi
    • 10. Januar 2007 um 10:05
    • #276
    Ich hatte seinerzeit einen Ganze Weile einen Dynacord "Gigant" in Gange.
    Das Ding hatte 4x EL 34 und angegebene 160W.
    Der Krach war unbeschreiblich... :grin:
    Dynacord hatte damals noch einen Service-Stützpunkt hier in Hamburg, da wurde das Ding mal an einem Dummy getestet, das 1kHz Testsignal war im Gerät deutlich zu hören... :wink:
  • DaftMedia
    • 10. Januar 2007 um 15:43
    • #277
    So ein Eminent oder Eminent 2 von Dynacord ist schon ein tolles Gerät, vor allem wenn man die original Lautsprecher dadran anschließt.
    Das ist Klang. Kein neutrales Klangbild, eher warm, sehr ausgewogene Höhen und ein Bass der sich einfach nur gut anhört.
    Power PA hin oder her, die feine Klangfärbung von der Anlage fand ich schon nett. Das ist für mich der Retro-Sound.
    Übrigens so ein Eminent ist auch ein wunderbarer Pyroeffekt, einfach mal eine Weile nicht mit dem Kompressor ausblasen, der Staub erzeugt wunderbare Rauchwolken
    Über die Lautstärke brauch man nicht groß zu reden. Lautsprecher 1a, schön laut (die betonung liegt auf schön) und der Amp selber sang auch ein wenig mit.
  • tufkadib
    • 12. Januar 2007 um 16:42
    • #278
    Das Pendant zum Dynacord Eminent war in der DDR der Regent 60. Der hatte zwei 12-Ohm-Boxen á 25W dazu, womit man für so Dinge wie Hochzeiten, Geburtstage u.ä. bestens gerüstet war.
    Wenn wir hier in Erinnerungen schwelgen, der Thread "3 Watt." im Nachbarforum ging auch um Technik vergangener Zeiten.
    Vielleicht sollte man die letzten Beiträge, weil sie mit dem eigentlichen Thema so recht nichts mehr zu tun haben, auch in einen einzelnen Strang "antike Beschallungstechnik" abkoppeln (Moderator?)? Dort könnte man paar Bilder einstellen und die alten Sä... äh, die Leute mit dem Privileg der frühen Geburt (und natürlich auch interessierte Jungspunde) könnten dann in Erinnerungen schwelgen. :D
    DirkB
  • Hotte Wanzlick
    • 31. Januar 2007 um 22:56
    • #279
    Was ist nun eigentlich aus eurem "Forums-Amp" geworden???
    Baut nun doch jeder seinen eigenen? :(
    Die Vorschläge von Manu vom "bösen AMP" haben mir ganz gut gefallen... :twisted:
    Kritik ist nur gut, solange sie Sachlich bleibt!
  • kramusha
    • 1. Februar 2007 um 18:24
    • #280
    Naja, ich auf jeden Fall bau meinen eigenen Amp. Nachzulesen Hier
    Vielleicht könntet ihr mir auch bei meinen Problemen helfen.
    Lg Stefan :)
