endstufen selber bauen
  • sec
  • 11. März 2006 um 20:36
  • cyberlight
    • 3. August 2006 um 12:53
    • #101
    Hätte evtl. Interesse an einem solide aufgebauten 4-Kanal-Verstärker.
    Wenig Leistung (ca.50W/4Ohm), kein Bass. Dann mit entsprechend kleinem Netzteil dimensioniert.
    Auf einem Kanal muss er 3 Ohm vertragen können.
    1HE wäre toll. Aktive Kühlung nötig.
    Habe leider keine Zeit zum basteln. Wer also was basteln, aber nicht bezahlen möchte... PN
    Den Sontheimer-Verstärker kann ich nicht empfehlen. Höchstens mit drastisch reduzierter Railspannung zu gebrauchen.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (3. August 2006 um 12:57)
  • manuela
    • 3. August 2006 um 12:56
    • #102
    machbar ist das, sogar sehr nett für Anfänger.
    Kleiner Hinweis aber nötig: Die Lüfterchen für 1HE sind nicht grade leise, sowas nervt ! Bei vielen Profis sind sie sogar laut genug, nur 2HE Endstufen einzusetzen.
  • fredifreak
    • 3. August 2006 um 13:02
    • #103
    Ich find den Sontheim Verstärker gut auch wenn ich durch hohe Spannung schon 8 Transistorenverschossen habe. Jetzt hab ich die Spannung auf 35 Volt runter und erläuft seit 1 1/2 Jahren ohne Probleme.
  • manuela
    • 3. August 2006 um 13:06
    • #104
    dem kann ich zustimmen 8)
    Vor allem auch sind die Knöpfe schmeißbillig, man legt unten ins Gehäuse gleich ne Tüte mit Ersatz rein. Totalschaden eines Kanals kostet etwa 5 Euro , bei der "2 Ohm Variante" 9 Euro :grin:
  • cyberlight
    • 3. August 2006 um 13:11
    • #105
    1-2 Radiallüfter mit verminderter Drehzahl oder besser Drehzahlsteuerung sollten reichen. (Schaltplan kann gestellt werden/PWM)
    Platz genug nach hinten hätte ich.
    Endstufe läuft meistens mit sehr geringem output.
    Bisher werden 3 Kanäle benutzt. 2x4Ohm, 1x2,7 Ohm für sehr leise Hintergrundbeschallung.
    Da läuft momentan ein Hifi-Verstärker. Der nimmt aber zu viel Platz weg und wird viel zu warm in dem fast geschlossenen Schrank. (besonders bei 28° Raumtemperatur 8) )
    Geschätze 10W pro Kanal würden auch für den Alltagsbetrieb locker reichen, dann wäre der Verstärker aber anderweitig unbrauchbar.
    Aussserdem wäre dann die Versuchung zu gross, fertige ICs zu nehmen :)
    Protection wäre wichtig. Habe keine Zeit, in alle Lautsprecher evtl. neue chassis einzusetzen.
    Wer ganz viel Lust zum basteln hat: Ein zuschaltbares delay von 8-12ms wäre nicht schlecht. :wink:
  • schrecki7289
    • 3. August 2006 um 13:54
    • #106
    Hört sich nach einem Fall für den Feld,Wald- und Wiesen- Amp an.
    Schreibe gleich mehr dazu hier rein, muss eben kurz weg.
  • 18tbx46
    • 3. August 2006 um 13:58
    • #107
    Ich verstehs nicht;
    man beschwert sich (zurecht) über die Qualität von
    billigst China Amps (Hollywood etc.) und baut dann
    was noch weit schlechteres für mehr Geld nach !?
    Das Ding sollte garnicht abrauchen und wenn dann der
    dritte Satz TIP drinnen ist sollte man doch mal drüber nachdenken
    ob nicht doch die ONs besser gewesen wären...
  • manuela
    • 3. August 2006 um 15:17
    • #108
    Zitat von "18TBX46"
    Ich verstehs nicht;..
    :wink: aber ich. Wenn du sowas auf 50W drosselst (an 4 Ohm wohlgemerkt) läuft es im dauergrünen Bereich. Das hält
  • 18tbx46
    • 3. August 2006 um 16:10
    • #109
    War nicht mal die Rede von 300..400 oder 800 gebrückt.
    Das 4 Kanal Ding mit den 50 Watt gibts fertig
    günstiger. Wenn Selbstbau dann nur weils Spass macht,
    oder weils was ist was es nicht fertig gibt.
    Trotzdem find ich den Sontheimer auch bei 50 Watt
    nicht unbedingt vorteilhaft. Aber er wird halten, das stimmt.
  • cyberlight
    • 3. August 2006 um 18:52
    • #110
    Das 4 Kanal Ding mit den 50 Watt gibts fertig günstiger.
    Sag mir wo.
    Die Billigamps taugen alle nicht für weniger als 4 Ohm und sind nie kleiner als 2HE. Zumindest die, die ich bisher gesehen habe. 4 Kanäle sind auch eher selten anzutreffen. Niedrige Railspannungen und dafür echte 2 Ohm-Festigkeit gibt es da einfach nicht.
    Der Hifi-amp, der jetzt dranhängt, funktioniert auch nur deshalb an der neidrigen Impedanz, weil der für sehr viel mehr Leistung ausgelegt ist. Spezifiziert ist der auch nur für 4 (oder 6?)Ohm.
    Zusätzlich kommt noch dazu, dass da keiner ausser mir drangeht.
    Gut an einem superbillig-Chinaamp ist natürlich, dass man sich die lästige Gehäuse-Bastelei erspart.
    Neue Endstufe, fertig. Ein paar Teile könnte man evtl. weiterverwenden.
    Die Frage ist nur, welche Ansprüche man an so ein Gehäuse für den Preis stellen darf.
    baut dann was noch weit schlechteres für mehr Geld nach !?
    Davon war doch gar nicht die Rede.
    Wenn ihr die TIP einsetzen wollt, steig ich gleich wieder aus. Entweder eine ordentliche Endstufe oder gar nicht. Mir reichts damit. Die sind mir bei geringer Belastung an 6 Ohm schon oft genug um die Ohren geflogen.
  • cyberlight
    • 3. August 2006 um 18:57
    • #111
    Wer war das nochmal, der hier defekte Verstärker sammelt? :)
    Vielleicht hat der ja noch leerstehende Gehäuse zu verkaufen.
  • manuela
    • 3. August 2006 um 18:58
    • #112
    18TBX du hast Recht, ich auch. Und ich liebe Kompromisse :wink:
    Also machen wir einfach einen anderen.
    Zu der 2 Ohm Sache: Das ist selbstverständlich lösbar. Und soviel teurer sind andere Knöpfe auchnicht.
  • 18tbx46
    • 3. August 2006 um 21:54
    • #113
    @ cyberlight: stimmt schon, ich hätte voreilig mal
    in Richtung terratec etc gedacht, aber die 2 Ohm Auslegung
    ist eine "anspruchsvolle" Forderung.
    Endlich mal noch einer der die TIPse auch so liebt wie ich :twisted:
    @ all
    so ein 4 x 50 @ 2 in 1 HE wär doch auch ein nettes
    Projekt und man kann alles etwas kleiner auslegen,
    was Kosten spart.
    Man kommt locker mit +/- 25V aus.
  • cyberlight
    • 3. August 2006 um 23:49
    • #114
    Aus 4x50W kann man ja nachher auch problemlos ca. 2x90W machen für die, die etwas mehr wollen.
    Leider sind in den ganz kleinen tamp 1HE keine Lüfter, sonst hätte man die als Basis nehmen können.
    Hat jemand eine Innenansicht eines tamp s75 oder s100?
    Da könnte man auch mal sehen, ob da drin Platz ist für 2 weitere Kanäle.
    edit: DAP Cesium wäre sehr interessant, aber leider zu teuer zum ausschlachten. Trafo könnte evtl. verwendet werden.
    Ebenso die American Audio VLP (auch optisch gut)
    Etwas anderes, was ich noch bräuchte, wäre 2x 250W an 16Ohm für ein paar Hochtöner. (Viel Spannung, wenig Strom.)
    Das wäre dann das gegenteilige Projekt.
    edit: ca.+-70V Rail mit 5A sollten reichen. Bedingung: extrem weiches clipping. (class H mit einer weichen hohen Spannung?)
    Käuflich zu erwerben sind nur "Fullrange-Verstärker."
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (4. August 2006 um 19:50)
  • schrecki7289
    • 4. August 2006 um 09:25
    • #115
    Cesium300 kostet ca. 120€, das ist auch nicht viel mehr wie eine S100.
  • cyberlight
    • 4. August 2006 um 19:21
    • #116
    Es geht nicht so sehr um den Preis, sondern um das design.
    Bei der VLP* ist schon ein Luftkanal integriert, ebenso ist ein passender Kühlkörper und evtl. auch ein brauchbarer Trafo drin.
    Bei der S100 ist der Deckel schon gelocht. Da gibt´s nachher Probleme mit der Luft.
    Darf ich dich da nochmal dran erinnern?!
    *gemeint ist die VLP 300 in 1HE
  • mr.email
    • 4. August 2006 um 22:50
    • #117
    Jetzt geb ich auch mal meine Senft dazu ;)
    Also zuersteinmal:
    Ich habe auch schon ne Endstufe mit TIPs gebaut. Die SymAmp, die ist glaube ich hier in dem Thread schonmal erwähnt worden. (2x 275Watt an 4Ohm). 2 Ohm betrieb hat die auch schon gemacht. Meine läuft allerdings noch mit dem ersten Satz Transistoren. Mitlerweile schon 3 Jahre. Und ich trete meine Endstufen bis kurz vor den roten Bereich...
    Das ganze hat 4HE und wiegt, aufgrund des großzügig dimensionierten Netzteils, 25Kg. Bilder kann ich gerne Online stellen, bei Interesse.
    Endstufenbau hat mich schon immer intressiert, an eine Eigenentwicklung hab ich mich bisher noch nicht getraut.
    Ich hatte auch schonmal vor ein für solche Endstufen entsprechendes Schaltnetzteil zu bauen. Getraut habe ich mich auch hier noch nicht. Das beste wird wohl erstmal vernünftige Literatur sein.
    Vor nicht allzulanger Zeit hab ich mich stark mit dem Innenleben der PLX Serie von QSC auseinandergesetzt. Besonders das Schaltnetzteil hats mir angetan. Hab auch alle 6 Stück die ich hier hatte wieder zum laufen bekommen. Meine 2 habe ich durch die ein oder andere Schutzschaltung ergänzt. (Jeder der schonmal welche Repariert hat, wird wissen was ich meine)
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • manuela
    • 5. August 2006 um 18:16
    • #118
    was hats denn da, Resonanzwandler mit IR ?
  • 18tbx46
    • 5. August 2006 um 19:26
    • #119
    Bastel Schaltnetzteil aus 2..3 alten Computernetzteilen
    selber machen. Kosten ca 30..40 Euro + eben die
    3 Netzteile und eine wenig Zeit. Man darf aber nicht davor zurück-
    schrecken Trafos selber zu wickeln und man sollte auch wissen
    was ein Trenntrafo und ein Differentialtastkopf ist.
    Hab da gerade was ...
  • mellow
    • 6. August 2006 um 01:03
    • #120
    Ich weiß nicht, in wie weit euch das bei der Bastelstunde hilft, aber hier mal ein Link http://www.poweramplifiers.com.au/index3.htm.
