  5. Licht
HES Studio Spot + MA Scanco Problem
  • Porky
  • 7. Oktober 2005 um 12:18
  • Porky
    Tach auch,
    hatte letztens auf einer Messe folgendes Problem:
    2 Studio-Spots an einem MA Scanco, Standard-Setup am Scanco angemeldet - der eine Spot läuft sauber, der andere ruckelt in der Pan-Tilt Bewegung wie ein Alzheimer-Patient. Also übliche Fehlersuche (DMX-Kabel gewechselt, Adressen geändert, Scanco getauscht, Setup der Spots überprüft), hat alles nix gebracht. Im Test-Mode lief der Spot auch ruhig und einwandfrei, scheint also ein Ansteuerungsproblem gewesen zu sein.
    Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand hierzu eine Idee ?
    Viele Grüße
    Porky
  • mringhoff
    • 7. Oktober 2005 um 19:03
    Zitat von "Porky"
    ... der andere ruckelt in der Pan-Tilt Bewegung wie ein Alzheimer-Patient...
    Du meinst sicher Parkinson...?
  • ogni
    • 7. Oktober 2005 um 22:02
    Kenne mich mit den HEs Spots leider nicht aus,
    aber wenn es ein MAC 500 gewesen wäre, hätte ich mal nach dem DMX Modus geschaut....
    Wenn du im Scanco mit Mode 4 fährst, und im Gerät ist Mode 3 angewählt bekommst du beim 500er ähnliche Probleme, da die unterschiedlichen Modes ja die Ansteruerung/Auflösung der Pan/tilt Funktionen ändern..
    Viel Glück Ingo
  • Porky
    • 8. Oktober 2005 um 10:43
    mringhoff: stimmt.... :D
    ogni:
    klar, mit 500er hätte ich auch danach geschaut....aber der Studiospot hat doch keine unterschiedlichen Modi, oder ?
    Porky
  • chrickel
    • 8. Oktober 2005 um 10:56
    Hast Du mal die Adressen der beiden Spots getauscht? Reagiert die Lampe oder die Adresse so komisch?
    Mir würden jetzt noch schlaffe Riemen oder verstellte Encoder einfallen.
    Werden die Lampen stehend oder hängend betrieben?
    Bei den Highendkisten lockert sich gerne mal ab und an die Yoke-Achse, hat also zu viel Spiel. Hängend spielt alles prima, stehend kann es zu Deinen Problemen kommen...
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Porky
    • 8. Oktober 2005 um 11:53
    das Problem lag an der Lampe, Adressentausch hat nix gebracht. Die Lampen wurden hängend betrieben. Das Problem tauchte allerdings im Test-Mode nicht auf, also schon irgendwas mit der Ansteuerung. Könnte es sein, das die Studiospots mit anderer Auflösung arbeiten ? Der Scanco macht ja meines Wissens nach 16 Bit, reicht den Studiospots das aus ?
    Fragen über Fragen.... :D
    Porky
  • chrickel
    • 8. Oktober 2005 um 12:00
    Porky
    Nur in Pan/Tilt oder auf allen Kanälen?
    Ggf. mal den Treiber in der Lampe checken....
    By(t)e,
    Chrickel
  • Porky
    • 8. Oktober 2005 um 12:19
    Nur bei Pan/Tilt...war ne gemietete Lampe von Niclen....
    naja, lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern, ich wollte es halt nur gern mal wissen, um beim nächsten mal entsprechend reagieren zu können
    Porky
  • chrismls
    • 10. Oktober 2005 um 10:53
    Porky
    Hallo Porky!
    Der Scanco arbeitet im DMX-Modus lediglich mit einer Auflösung von 10 bit und nicht, wie von vielen angenommen, mit 16 bit.
    Das heißt, dass bei sehr langsamen Bewegungen ein Ruckeln nicht zu vermeiden ist (weder beim Mac500 noch beim StudioSpot).
    Abhilfe schafft hier die Verwendung des Speed-Kanals der Lampe oder die temporäre Verwendung des Stage-Mode am Scanco - dann arbeitet er nämlich mit 14bit.
    Allerdings ist dies natürlich nicht der Grund für das von dir angesprochene (starke) Ruckeln bei deiner "Problem-Lampe".
    Helle Grüße,
    Chris
    http://www.art-of-light.net
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
