Volumecontrol ohne Tandempotis...
  • Bassti
  • 8. Oktober 2005 um 14:51
  • Bassti
    Hab mal ein bischen rumgebastelt und nen 4066(Analogswitch) mit ner 50kHz PWM gefüttert.
    Darüber dann ein Sinussignal geschickt.
    Auf dem oszi sieht das alles noch nicht so gloreich aus.
    Bis 2kHz oder so, kein problem, aber drüberhinaus seltsame schwebungen
    und ich dachte eigentlich das 50kHz fürs erste reichen sollten...
    Sinn der sache soll sein, die Tandempotis abzulösen und ausserdem das gekratze.
    Hat sowas mal jemand (errfolgreich) gebaut?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • cyberlight
    • 8. Oktober 2005 um 15:18
    Versuch es mal mit fertigen Lautstärke-ICs und einem Drehimpulsgeber.
    edit: PGA2310
    Den gibt es sogar schon mit fertiger Platine, IR-Fernbedienung und display :D
  • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 16:06
    Ich will ja kein Pseudopoti, aber halt auch nicht das gekratze und keine Tandempotis.
    Primär gehts ums kratzen.
    Was gibts denn für ICs?
    Ich hatte mal nen Bausatz von Conrad oder so, mit nem IC drauf, das hat aber arg gerauscht...
  • manuela
    • 8. Oktober 2005 um 18:31
    nehm einfach FETs und bedien sie mit DC
  • Bassti
    • 8. Oktober 2005 um 19:18
    Du meinst die Widerstandseigenschaft nutzen im Anlauf...
    Geht da der BF245? und wie weit kann man das aussteuern?
    -Ich werds einfach mal probieren.
    Hast du das irgendwo eingesetzt Manu?
  • manuela
    • 9. Oktober 2005 um 06:39
    jasicher.
    Das Verfahren setzt jeder gebräuchliche FET-Kompressor ein. Üblicherweise sitzt der Fet dann im Gegenkopplungsspannungsteiler eines Op von 2 nach Masse. Er mag übgrigends negative Gitterspannung.
    Das BF245 ist dafür geeignet (ausgenommen in Kleinstsignalverstärkern, hier sollte man einen rauschärmeren bevorzugen.)
  • Bassti
    • 9. Oktober 2005 um 09:46
    Zitat von "Manuela"
    ...hier sollte man einen rauschärmeren bevorzugen.)
    z.B.?
  • DJ Jerolm
    • 9. Oktober 2005 um 10:45
    Da kann man auch ein paar Ideen draus extrahieren...
    http://www.sound.westhost.com/project67.htm
    Man sollte beachten, dass so ein FET bei größeren Spannungen unlinear wird. Also Signal klein halten, es gibt aber auch Möglichkeiten über das Gate diesen Effekt ein bissl zu kompensieren.
  • Bassti
    • 9. Oktober 2005 um 12:36
    Die erste Versuchsschschaltung...
    Tut soweit mal, aber mit dem Poti ist das noch nix so vom regelverhalten her. Da muss ich noch rumtrixen.
    Der nächste gag wäre dann eine auf diese Weise arbeitende Klangregeleinheit. B/H oder B/M/H mal schaun.
  • manuela
    • 9. Oktober 2005 um 14:21
    verschieb das Spannungspotential des Source einfach bis es vernünftig regelt. Separater Teiler.
  • Bassti
    • 9. Oktober 2005 um 18:17
    ...mal so als anregung: :roll:
    Die FETs sollen auch die BF245 (BC264) oder ähnliche sein.
    Muss ich mal aufbauen, wenn ich ganz viel Lust hab :wink:
    EDIT: Und die Potis vielleicht nur bis UB/2 :oops:
  • Bassti
    • 11. Oktober 2005 um 17:39
    gibts eigentlich optokoppler, die einen LDR ausgang haben?
  • cyberlight
    • 11. Oktober 2005 um 18:01
    Na selbstverständlich.
    Prinzipiell alle :)
    Es gibt sogar "isolierende Verstärker", wenn du sowas suchst.
    Fotovoltaische Teile un Analogkoppler gibt es auch.
    Was genau willst du damit?
    Zum 741: Ich glaube wirklich nicht, dass der für Musik o.ä. geeignet ist.
    Das scheint auch eher eine Klangregelung als ein Lautstärkepoti zu sein.
    Schon nach dem PGA2310 gesucht?
  • Bassti
    • 11. Oktober 2005 um 18:17
    Prinzipiell alle :)
    Welche? sind doch zumeist Transistoren am Ausgang.
    Naja so Filter in gegenkopplungen sind mit der FET-Methode bissie haarig...
    Hab ja PSPICE nur benutzt um die Schaltung zu zeichnen...
    Die FETs sind auch andereTypen
    Richtig. Wollte ich dazuschreiben und habs vergessen :wink:
    Ja, ich will aber keine drehimpulsgeber... oder hab ich da was misverstanden?
  • cyberlight
    • 11. Oktober 2005 um 18:31
    Du willst also kein Poti, nimmst aber ein Poti...
    Alle Optokoppler sind lichtabhängig. Auch Transistoren haben eine Zwischenstufe zwischen leitend und sperrend.
  • manuela
    • 11. Oktober 2005 um 18:52
    wenns schon IC ist, LM13600
  • Bassti
    • 11. Oktober 2005 um 19:13
    Hab ich nix von gesagt! Ich will nur kein Tandempoti!
    Ist mir bekannt-
    Die Frage ist ja nur in wieweit man das linear aussteuern kann.
    Wenn ich da bis auf ein paar mV runter muss und anschliessend wieder verstärken wie blöd -dann rauschts halt wie Sau.
  • manuela
    • 11. Oktober 2005 um 19:15
    ldr im kleinen TO Gehäuse mit schwarzem Schrupfschlauch und weißer LED , geht supie für Audiokompressoren usw
    für vocalkompression besser ein miniglühlämpchen 12v
  • Bassti
    • 11. Oktober 2005 um 19:31
    Gut bei mir wars halt Isolierband... :D
    Wieso gerade Weiße LED?
    Ist doch auch nur ein Blaupiks mit nem Gelbnebel.
    Daraufhin kam mir ja die Idee, obs sowas nich in nem Dil-Gehäuse gibt.
  • cyberlight
    • 11. Oktober 2005 um 21:00
    Vielleicht eine Lichtschranke...
    Prinzipiell das Gleiche, aber vielleicht einfacher mit LDR zu finden.
    Silonex 32NSLSR3 vielleicht?
    Keine Ahnung, ob es den hier zu kaufen gibt.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
