  4. Lichttechnik & Effekte
Licht aufhängen
  • jo-sbg
  • 23. März 2006 um 18:56
  • jo-sbg
    Hi
    Hab mir billig einen neuen MF-5 gekauft.
    Kann ich das Gerät (hat ca. 3 kg) in einem Raum unter die Lüftungsrohre hängen? Ich dachte an eine Besfestigung mit 2 Zurrgurten oder so.
    Wird der Hängebügel sehr heiß? Vielleicht gibt es dann ja ein Problem mit den Gurten, aber diese dürften das schon aushalten.
    vg
  • matzepa
    • 23. März 2006 um 19:47
    auch wenn die Gurte es halten: Stichwort temperaturunabhängige Sicherung
    und wie will man an nem Heizungsrohr ordetlich safen?
    kannst du das nicht besser auf irgendwelche Stative stellen ... denn Heizungsrohre sind ja immer irgendwie mit Isolierung drumrum .. und da hängts nich wirlich sicher- mal abgesehen davon, dass Kupfer sau weich ist.
  • philipp c.
    • 24. März 2006 um 00:48
    Mal abgesehen davon, dass eine Montage alleine mit Spanngurten nicht zulässig ist, bist du dir sicher, dass die Lüftungsrohre das halten?
    Ich kann mir da jetzt nichts genaues drunter vorstellen, aber das an was ich denke hält keine 3kg :grin:
    Die sicherste Methode würde wohl sein, dass Gerät an einen vorhandenen Haken oder mit einem Dübel an der Decke zu verankern. Denke da so an 8er Schraube mit zB 13er Kopf, das sollte um längern halten.
    Auf einer VA wäre das arbeiten mit einer TriggerClamp wohl das richtige Verhalten, aber so Privat denke ich mal ist das schon ok.
  • hell&dunkel
    • 24. März 2006 um 10:13
    Zitat von "jo-sbg"
    Hi
    vg
    Nein. benutze ein Stativ. Wird des Gerät regelmäßig in diesem Raum betrieben? Wenn ja, kannst du es direkt an der Decke befestigen.
    Betondecke: Stockschraube 8x80, Dübel 10mm, 2 Unterlegscheiben 8mm und eine Sicherungsmutter M8.
    Wenn es ganz sicher sein soll, kannst du einen Fischer Ankerbolzen FAZ10/10 anstatt Dübel/Stockschraube verwenden.
    Wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine, fragst du am besten jemanden, der sich damit auskennt.
    @Matze & Philipp: "Lüftungsrohr". Das sind die großen Blechdinger aus verzinktem Stahlblech, die an der Decken hängen. :wink:
    Im Prinzip ist das eine Frage für´s Riggingbrett des PA-Forums.
    Allerdings ist das Befestigen eines Billigeffektes an der Decke des (mutmaßlichen) Partykeller eher ein Fall für die unter uns, die hauptberufsmäßig gezwungenermaßen Dinge an Wänden und Decken befestigen. :wink:
    Armin
  • Eliminator
    • 25. März 2006 um 09:35
    Du mußt sogar den Ankerbolzen verwenden, da Deckeninstallationen mit Kunststoffdübeln nicht zulässig sind. Wenn es brennt, fällt Dir das Teil von der Decke und jemandem (z.B. der Feuerwehr!) auf den Kopf.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • hell&dunkel
    • 25. März 2006 um 10:11
    Wenn wir davon ausgehen, daß es sich bei der beschriebenen Anwendung um einen Partyraum handelt wollen wir das Ganze hier nicht so eng sehen.
    Es geht um einen einzelnen Wegwerflichteffekt mit 3kg.
    Wir können gerne einmal ein durchschnittliches Wohn/Geschäftshaus bezüglich brandsicherheit der Befestigungstechnik abklopfen.
    Da gibt ganz andere Dinge, die herunterkommen können.
    Es ist schon ein Fortschritt, wenn die Kiddies ihre Lichteffekte nicht mit Kabelbinder an die Heizungsrohre basteln.
  • Eliminator
    • 25. März 2006 um 17:34
    Das ist wohl wahr, wollte es nur mal anbringen, daß man es für 3 Euro mehr auch richtig machen kann.
    Klaus
