frage zu f-weiche
  • Waschhausernst
  • 27. März 2006 um 12:30
  • Waschhausernst
    moin moin!
    ich habe mal eine qualitative frage zu dieser
    weichenkonfiguration:
    12db/oktave für den tt, das gleiche für den ht inkl spannungsteiler zur pegelabsenkung, gelle?
    irgendwelche saugkreise sind doch nicht verbaut, oder?
    sieht die weiche überhaupt korrekt aus?
    gruß, waschi
  • schrecki7289
    • 27. März 2006 um 12:57
    Also der Weichenweig für den Hochtöner sieht schon recht komisch aus, und ist so nicht richtig, wenns ne ganz normaler Hochpass mit Spannungsteiler sein soll... :?
    Wofür brauchste das Gebilde denn?
  • sheepsound
    • 27. März 2006 um 13:00
    Gewagtes Layout...
    etwas unübersichtlich und ob im HT Zweig tatsächlich ein 12dB Filter werkelt... bezweifele ich mal... und ein Spannungsteiler ist das definitiv nicht... eher ein Vorwiederstand und eine Linearisierung ( R1 + L2 )
    Über die Qualität der Weiche kann man so überhaupt nichts sagen...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
    • 27. März 2006 um 13:22
    Es handelt sich definitiv um einen 12 db Hochpass! Habe mal neu gezeichnet:
    Die Widerstände senken den Hochtöner im Pegel ab.
    Die Originalzeichnung ist aber auch sehr verwirrend und unübersichtlich. :evil:
  • sheepsound
    • 27. März 2006 um 13:36
    Hmmmm...
    also...der HT hat über R2 eine direkte Verbindung zu C2... das lässt auf 6 dB schliessen... L2 wird ja durch R2 überbrück ...
    wie gesagt... so ganz 100%ig ist die Konstruktion nicht...
    Man müsste zumindest das Verhältnis von R1 zu R2 kennen... für mich ist das aber definitiv kein Spannungsteiler !
    Sheep
    • 27. März 2006 um 13:44
    Sorry Sheepsound, aber schau dir mal z.B. den 12 db Weichenrechner von Strassacker an:
    http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/12db.htm
    Jetzt alles klar? :wink:
  • sheepsound
    • 27. März 2006 um 13:49
    Owei,
    du hast Recht.
    Sheep
  • detobi
    • 27. März 2006 um 13:54
    Auf dem ersten Schaltplan ist der Kondensator C 2 ein bisschen komisch hingesetzt und wofür ist die Weiche überhaupt?
    Wer viel misst, misst Mist
  • schrecki7289
    • 27. März 2006 um 14:00
    Für eine CT181.
    Jetzt wo DJHeini es sagt, siehts doch richtig aus, aber sehr komisch gezeichnet... :?
  • Waschhausernst
    • 27. März 2006 um 14:01
    so, ich hab nun noch mal etwa hin und hergezeichnet.
    also mein plan war schon richtig, nur gebe ich djheini recht, sehr unübersichtlich.
    ich hab das mal vom ht ausgehend aufgezeichnet und kam somit auf das selbe - mal wieder blöd angestelle... :oops:
    also ist es ein normaler 12db hochpass mit spannungsteiler zur pegelabsenkung, gelle?
    die weiche ist aus meinen modifizierten CT181.
    ich wollte es deshalb mal wissen, da die original CT181 auf ca 94dB kennschalldruck durch die weiche limitiert wurde.
    dies scheint ja aber bei meinen nicht zuzutreffen, richtig?
    • 27. März 2006 um 14:12
    Um zu den Modikationen was sagen zu können, müßte man erstmal den
    Original-Weichenplan sehen. So kann man dazu nichts sagen. Durch andere
    Widerstandswerte kann man aber nur die Lautstärke des Hochtöners verändern.
    Natürlich ändert sich dadurch auch der gesamte Klangeindruck der Box.
    Da ist nichts komisch, der erste Schaltplan ist vollkommen korrekt!
    Sieht nur etwas eigenartig aus.
  • Waschhausernst
    • 27. März 2006 um 14:24
    aber den TT kann man doch mit dieser weiche nicht absenken, gelle?
    • 27. März 2006 um 14:27
    Könnte man, ist aber nicht sinnvoll, da man dafür Widerstände mit sehr
    hoher Belastbarkeit braucht. Aus diesem Grund wird deshalb lieber der
    Hochtöner angepasst.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
