  5. Licht
sgm studio 24 scan control - update
  • kaschi
  • 12. Oktober 2005 um 19:29
  • kaschi
    hallo,
    ich habe probleme eine komunikation zw. pc und sgm-pult hinzubekommen.
    der deskmanager bringt mir nur fehlermeldung " mixer antwortet nicht".
    gibt es noch einen trick eine verbindung hinzukriegen bzw. hatte schon jemand ähnliche probleme?
    (kabel und com-schnittstelle sind denke ich o.k.)
    ich hoffe auf euere tips!!!!!!
    jens
  • Jaiko
    • 13. Oktober 2005 um 19:50
    Habe selbst den SGM Studio12 Scan Control im Einsatz.
    Geht garnix oder bricht die Verbindung nur gelegentlich zusammen ?
    Die Kommunikation zwischen Pult und PC ist bei SGM von Haus aus nicht die stabilste.
    Sicher, dass du das richtige Kabel hast ?
    Als Kabel muss ein Null-Modem-Kabel eingesetzt werden:
    Pining:
    1&6 --- 4
    2 --- 3
    3 --- 2
    4 --- 1&6
    5 --- 5
    7 --- 8
    8 --- 7
    Was für eine Software ist auf dem Pult ?
    Bei den älteren Pulten mit alter Software kann nur ein Memory-Backup durchgeführt, jedoch keine neue Software draufgespielt werden. Um ein Software-Update durchführen zu können, muss dann erst eine kleine Platine samt Eprom getauscht werden.
    Wenn garnix geht, ruf mal den Herrn Wietel von LMP an. Der kann dir bestimmt weiterhelfen.
    Grüsse
    Man kann alles schreiben, was man denkt, nur muss man es so formulieren, dass keiner weiss, was man eigentlich meint.
  • kaschi
    • 13. Oktober 2005 um 19:55
    hallo,
    also bisher habe ich noch gar keine verbindung zum pult bekommen.
    die aktuelle software im pult ist rel. 1.41
    ich werde mir das kabel noch mal anschauen.
    jens
  • Uew
    • 20. April 2006 um 09:41
    Guten Morgen!
    Darf ich den Thred hier gerade mal aufwärmen?
    Ich würde auch gerne mittels Desk-Manager Programme sichern und Fixtures von der SGM-Homepage uploaden. Leider bekomme ich auch keine Verbindung hin.
    Hier habe ich jetzt immerhin erfahren, daß ein Nullmodem-Kabel benötigt wird. In der Bedienungsanleitung steht dazu leider gar nichts :(
    Auch über die Einstellungen der Schinttstelle finde ich keinerlei Infos.
    Und Firmware Updates? Der Deskmanager soll zwar die Aktualisierung hinbekommen, aber Aktuelle Files werden nirgends angeboten...
    Alles in allem finde ich HP und Manual in dieser Hinsicht mehr als dürftig. Kann mir jemand helfen?
    Gruß UWE
  • scherreraudio
    • 28. Mai 2006 um 21:36
    hab selber ein studio24sc - der desk manager und die kommunikation mit dem pult war nie ein problem - nullmodemkabel vorausgesetzt.
    ich würd einfach mal einen anderen computer ausprobieren! vielleicht liegts ja am seriellen port des pc´s
    übrigens: mein studio24sc steht samt case zum verkauf - bei interesse bitte melden
  • niterider
    • 12. Juni 2006 um 03:42
    Die Problematik liegt bei der Spannung an der Seriellen. SGM setzt da eine Signalisierungsspannung von 12V voraus, bei weniger ist es ein Glücksspiel. Laut Norm sollte diese zw. 3 und 15 Volt liegen, viele Geräte (vorallem USB-Wandler und Laptops) kommen aber nicht über 3.3-5 Volt drüber raus.
    Abhilfe bringt manchmal das Einstellen einer kleineren Übertragungsgeschwindigkeit.
    Softwareupdates gibts bei SGM direkt per Mail oder beim freundlichen SGM-Disti, aktuell ist Version 2.05
