PAS Lautsprecher
  • kaoz
  • 29. Dezember 2002 um 16:02
  • kaoz
    Moin Folks, kennt einer von Euch diesen Speaker-Hersteller :
    http://www.pas-toc.com/products/touring/eb-1.html
    haben bei uns in der disse 6 St. EB-1 stehen, an ner Camco DL3000. Eigentlich Stinknormale, den Daten nach nicht überdurchschnittliche Bässe...aber die hammern und machen Druck, auch recht tief, ohne ende....richtig geil !
    Nehme da in nächster Zeit mal einen auseinader....grins. Facts folgen !
    Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
    • 29. Dezember 2002 um 16:26
    PAS ist halt auch ein ganz normaler Hersteller wie etwa Beyma auch, mur das er auch Fertigboxen anbietet.
  • kaoz
    • 29. Dezember 2002 um 16:36
    haste die dinger schon mal gehört ???
    • 29. Dezember 2002 um 16:51
    Nein noch nicht selbst gehört.
  • kaoz
    • 29. Dezember 2002 um 16:59
    die brettern mal echt geil, hatte das eher gedacht da stehen hörner, dem druck nach zu urteilen...aber es waren eht nur diese normalen bassrefelx-dinger...
    Kaoz
    P.S. was sind denn deine faforiten in schaen subwoofer ???
    • 29. Dezember 2002 um 17:02
    Als echt Subwoofer, also unter 70Hz oder so ganz normale gute 18" BR-Kisten.
  • kaoz
    • 29. Dezember 2002 um 17:03
    möchte ja nicht nerven, schon mal die ESXe gehört ???
    • 29. Dezember 2002 um 17:12
    Das ist unterhalb von 70Hz auch nur eine Kammer mit normalem Reflextunnel, wenn auch sehr geschickt gemacht, muß ich zugeben. Selbst gehört hab ich den ESX noch nicht, bei uns hier sind die nicht sehr verbreitet.
  • kaoz
    • 29. Dezember 2002 um 18:28
    îch hab 2 davon, machen schon mächtig druck bis ganz nach unten´. Kick kommt halt keiner raus ! Aber der Klang ist hervorragend.
  • aw-audio
    • 29. Dezember 2002 um 18:36
    warum ist der klang so gut?
    weils 18sound sind, oder weil das gehäuse gut gebaut ist, und in bezug auf die tuning frequenz kein grosses nachklingen aufweisst.
  • kaoz
    • 29. Dezember 2002 um 18:41
    kann ich dir so auch nicht sagen, aber wenn ich zwei acoustic line B1801 dagegen hinstelle und im direkten vergleich fahre ist der klang, natürlich subjektiv, besser, voluminöser (ist halt auch größer)und erheblich tiefer !
    • 29. Dezember 2002 um 18:47
    Das ESX ist halt ein "normaler" doppelt ventilierter Bandpass, aber mit sehr cleverer Ausbildung der Tunnel und entsprechend positiven Ergebnis, könnte man sagen.
  • aw-audio
    • 29. Dezember 2002 um 18:49
    was hat denn der Esx fürn tunnel, ist das kein Normaler (zb 56,2cm x 12cm x 20cm tiefe)?
    doppelt ventilierter bandpass? wie dass, der hat doch gar kein 2tes volumen oder?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-12-29 18:50 ]</font>
  • kaoz
    • 29. Dezember 2002 um 19:14
    aw-audio
    hab die doch mal die pläne vom B1801 geschickt - oder ???
    Im Endeffekt sieht er esx gleich aus, nur doppelt. Die Schallwand läuft schräg nach hinten zu, wobei dann nochmal ein kleiner knick kommt . . .
    • 29. Dezember 2002 um 19:20
    Das in der Mitte IST das zweite Volumen und die Öffnung Vorne in der Mitte ist das Reflexloch diese 2. Volumens mal grob gesagt.
  • martin
    • 29. Dezember 2002 um 19:42
    na fuer doppelt ventiliert hat er ja ein paar Loecher zu wenig. Ich seh da einfach eine doppel 18BR mit sich erweiterndem Tunnel. Gibts seit jahren von Master Audio, auf der Cornu seite wirds beschrieben als Hornkehle, laesst sich auch als rear loaded Horn simulieren, allerdings mit eher knapp danebenliegenden Ergebnissen, sprich in der Praxis ist die Abstimmung zu tief.
    Vielleicht raff ich mich auf und kuerze den Kanal bei meinem Konstrukt mal. Die jetzige Abstimmung liess die Chassis Hub machen bis sie furzten. Viel zu tief.
    CU
    martin
  • NoWay
    • 29. Dezember 2002 um 20:29
    kaoz schrieb am 2002-12-29 17:03 :
    Ja, ich hab neulich mal 4 ESX vor ner Bühne hingeworfen entdeckt, naja, es war nicht schlecht, vor allem weil ich mir so halbwegs ein Urteil bilden Konnte weil ich nicht wusste was es für ein System ist. War aber eben auch ne Live Band und da kann man nicht 100%ig beurteilen. Aber für mich steht feste dass die geilsten Bässe die ich kenne die Boxer von ML-Audio sind, so eine Basswiedergabe findet man auch bei d&b nicht, liegt evtl hauptsächlich daran dass eben der Körperschall weg ist. Kickt sehr gut und geht sauber bis 35Hz runter.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • aw-audio
    • 29. Dezember 2002 um 22:48
    also eigentlich ist beim doppelventiliertem bp immer eine kamma vor, und eine kammer hinter dem Chassi,beim Esx ist aber wenn beides, und kammer in kammer gibt eigentlich nur "blubber" also muss es eigentlich reines Bassrefelx sein.
    Ist der Esx vom aufbau wirklich identich zum B1801 von Acoustic line.?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-12-29 23:00 ]</font>
  • kaoz
    • 29. Dezember 2002 um 23:13
    gleiche Bauweise, nur beim ESX halt x2 in einem Gehäuse, als würdest du 2Stk. 1801
    gegeinader legen
  • aw-audio
    • 30. Dezember 2002 um 00:13
    ahso ok, dann ist alles klar,
    weil ich hab irgendwo gelesen, das der port 75cm lang sein soll.
    und auf http://www.av-views.de/aktuell/archiv…fundamental.php steht, dass da noch was expo horn artiges im spiel ist
