Lautsprecherklemmen, die Standard Klemmen, aber woher?
  • boardmaster
  • 17. Oktober 2005 um 17:50
  • boardmaster
    ich habe eine Frage bzw. folgendes Problem:
    Ich habe eine Endstufe mit Transportschaden (ASA PVA 2700E), bei der die Lautsprecherklemmen hinten abgebrochen sind. Diese (quasi-Standard) Klemmen hab ich bis jetzt an fast jeder Endstufe bis 2x 1200Watt 4Ohm gesehen. Es sind zwei Doppelklemmen, wo jeweils eine rote und eine schwarze Klemme auf einen Verbindungs-Träger montiert sind.
    Diese Klemmen sind z.B. an ASA PVA 2700E, HK Audio VC 2400, Carver PM 1200 (14 Jahre alt!), alle Thomann T-Amp +MK-II Serie, Dynacord L-2400, usw.
    Hier habe ich ein Bild von der LD-PA wo die Klemmen auch verbaut sind:
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, eine Anfrage bei Taiyo, die für den Support von ASA zuständig sind, verlangen sicher 10,- EUR pro Klemme als Ersatzteil. Und wenn diese Klemmen (fast) überall eingesetzt werden und sie schon seit 14 Jahren in dieser Form existieren, sollten sie doch irgendwoher preiswert zu beziehen sein. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    SuFu hab ich schon benutzt und auch große Musikhäuse haben diese Klemmen nicht als Ersatzteile in ihrem Sortiment, höchstens Werkstattware = wieder teurer..
    Andreas
  • derautor
    • 17. Oktober 2005 um 18:11
    Die guten alten, Dampfradio-bewährten Bananensteckerbuchsen existieren schon eine ganze Ecke länger als 14 Jahre........
    Versuchs doch mal bei den einschlägigen Elektronikhändlern wie Conrad & Konsorten, oder bei einem guten Radio/Fernseh/Elektronikhändler. Dürfte kein großes Problem sein, sowas zu bekommen.
    es grüßt
    derautor
  • Sven M
    • 17. Oktober 2005 um 19:25
    genau die gibts zum Beispiel bei RS.
  • stl
    • 17. Oktober 2005 um 20:18
    Oder auch für recht wenig Geld bei Monacor (offizieller brutto VK: 9 €)
    STL
  • manuela
    • 18. Oktober 2005 um 06:44
    Genau, Bananenbuchse mit Schraubklemm für hohen Strom (Ladegeräte)
    da ist sogar Reichelt mal gut im Rennen :P
  • boardmaster
    • 19. Oktober 2005 um 12:56
    derautor - ich meinte genau diesen Typ von Lautpsrecherklemmen und keine anderen, die gibt's nämlich wie Sand am Meer :D
    Vielen Dank für die vielen Antworten!!
    Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als ersatzweise Polklemmen von Conrad, Reichelt, etc. zu verwenden. Von der Verarbeitung her gibt's da schon gute Modelle, aber an dem "Loch" zum einspannen von Kabeln scheitert's dann meistens, weil die meistens nur für 2,5mm² ausgelegt sind und ich bei 4mm² Kabel Schwierigkeiten bekommen werde.
    Falls jemand eine Bezugsquelle der Klemmen auf dem Bild oben kennt, bitte melden! :wink:
    Andreas
  • djobi
    • 23. Oktober 2005 um 16:46
    Komischerweise hab ich letztens bei Conrad solche Klemmen mit gemeinsamem Sockel für unter 2 EUR bezogen ... Artikel 734165
    acuh mit schwarzem Sockel
    aktuelle Gebrauchtgeräte
