sub für d&b max
  • dechnikusch
  • 19. Oktober 2005 um 11:26
  • dechnikusch
    hallo leute,
    ich suche für meine d&b max15 eine passive sub ergänzung.
    -sollte vor allem dem drummer untenrum etwas mehr punch geben
    -sollte sehr kompakt sein wegen oft kleiner bühnen
    -sollte von den abmessungen den max15 für den drummer genau auf ohrenhöhe bringen
    -sollte nicht zu breit sein wegen platz zwischen den standtoms/ beckenständern und der bühnenrückwand/drumriser
    -sollte also mit passiver weiche einfach zu max paralell geschaltet werden.
    -wird sowohl an d&b p1200A mit ampmax-controller betrieben als auch an kräftigen standardamps mit ca.800w an 4ohm.
    -aktivlösung mit c7sub und 2.amp kommt aus kosten- und platzgründen nicht in frage
    meines wissens nach gibt es zwar von d&b einen passiv-sub e15bx, dieser wird aber nur mit den e9-tops empfohlen.
    des weiteren sollten sensivity, impedanz und leistung von max und sub gut zusammenpassen.
    meine frage nun:
    -gibt es am markt was passendes als fertigprodukt?
    -gibt es bausätze, die passen könnten?
    -oder gehört hier eine custom-lösung entworfen?
    wer kann mir hier weiterhelfen
    danke schon im voraus
    dechnikusch
  • marcoboy
    • 19. Oktober 2005 um 15:52
    der E15 geht auch ein einer max15 aber naja viel kann man nicht erwarten hmm E18 könnte noch gehen der C7 macht glaub ich zuviel bums für eine max
  • wtfits
    • 25. November 2005 um 02:21
    :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
