Klipsch "La Scala" als Top?
  • dissonanz
  • 15. April 2006 um 02:09
  • dissonanz
    Hallo ihr lieben!
    hatte gerade ne gute(?) idee ... vielleicht
    Kann man die alten Klipsch "La Scala" als Tops mißbrauchen?
    für elektronische Musik hätt ich mir vorgestellt ... (Ab 120 Hz?)
    Hab nur leider solche hörner noch nie gehört ...
    Lg, steven 8)
  • dissonanz
    • 20. April 2006 um 16:47
    ein paar bilder, dass man sich was vorstelln kann ...
    Würde mir vorstelln solche Kisten auf PA-mäßig herzurichten.
    Möchte 2 La Scala nebeneinander auf einen doppel-15er-w-bin draufstellen und als Kickbass von 120 Hz - ? Hz laufen lassen.
    Meine Fragen:
    Kann das funktioniern, oder soll ichs wieder vergessen?
    Hat jemand Frequenzgang-Messungen vom La Scala?
    bitte helfts mir weiter
    Lg, steven
  • SRAM
    • 21. April 2006 um 22:22
    Das macht durchaus Sinn, insbesondere weil so eine große Hornlänge platzsparend untergebracht werden kann und gleichzeitig durch die Teilung des Horns Umlenkungen günstiger gestaltet werden können und Resonanzen zu höheren Frequenzen verschoben werden.
    Bei der Nutzung als Top wären allerdings einige Änderungen vorteilhaft:
    - das Chassis sollte deutlich stärkeren Antrieb als der originale K33 aufweisen
    - besser wäre eine Bestückung mit zwei 12" übereinander auf durchgehenden zentralen slot. Das haben wir selber schonmal ausgeführt und zwar als Bass (heute würde man töck-horn dazu sagen) --> ging recht gut.
    - die Rückkammer sollte deutlich höher abgestimmt werden --> geringeres Volumen (z.B. displacer)
    Nutzbar ist das Ganze sicherlich bis ca. 500 Hz, viel höher aber nicht. Du brauchst also eine tief trennbaren Treiber am großen Horn darüber. Und, da so ein Treiber nicht klirrfrei hochspielen kann, entweder einen Hochtöner als Koax (BMS) oder getrennt (wozu ich raten würde --> typischer Einsatz von bullets).
    Viele Grüsse SRAM
  • mike severloh
    • 20. Juni 2006 um 15:30
    Hi all !
    :grin: Reini war so nett mir seine 2x15-Hörner in der Art der La Scala im Freien vorzuführen.
    Setup:
    Meine RANE AC23 als aktiv-Weiche (durchstimmbare 24 dB/okt. Linkwitz/Riley - Filter in sehr guter analog-Qualität),
    Sub war Seeburg 12" Langhub BR x2, obendrüber die beliebten Yamaha 12/2-Club-Topteile. Angetrieben wurde mit Reini´s Endstufen (allesamt brauchbar).
    Resultat: je nach Musik waren die Subwoofer verzichtbar, schöner war es meist mit,
    und die gefalteten 15" Kickbass-Hörner liefen am saubersten bis 220 Hz. Darüber wurde es zunehmend schlechter.
    Der Output der Hörner kam definiert, klar und stressfrei; so müssen Hörner sein: weitwerfend und laut.
    Seither suche ich frontloaded straight horns von 85 bis 350 Hz ...
    Möglicherweise hilft das weiter.
    Vielen Dank nochmals an Reini, der Test hat sehr viel Spass gemacht und war für mich der Wink mit dem (Horn-)Zaunpfahl.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • dissonanz
    • 20. Juni 2006 um 17:14
    hallo mike!
    klar hilft das weiter ...
    waren das zufällig diese hörner?:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm
    Lg, steven
  • mike severloh
    • 7. August 2006 um 19:01
    Hi ! :grin:
    Ja, sieht so aus.
    Reini kann das sicher bestätigen.
    Mike Severloh.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
