  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
16 A Cee auf Schuko
  • dr.Hans
  • 21. Oktober 2005 um 16:17
  • pearl_paiste
    • 12. Mai 2006 um 15:05
    ein problem bleibt: wenn du ne drehstromdose findest, dein zeugs alles anschließt und eine phase ü+berlastest, dann is alles aus :P und das wollen wir ja nicht. also auch schauen, was der CEE anschluss für ne sicherung hat und dann zusammenrechnen, wieviel watt auf welche phase um nicht im dunkeln und/oder schweigen zu stehen :)
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • hausmeister
    • 15. Mai 2006 um 15:02
    mal ne ganz doofe Frage .....
    von klein auf groß Adapter sind ja zulässig .. sprich 16 A CEE auf 32 CEE ( Leitungsquerschnitt beachtet ist scho klar )
    Ist dann auch 16 A Schuko auf 16 A CEE zulässig ??? Gerbrückt im 16 CEE Stecker ? So als Notstrom ?? Sonst muß man ja immer alles mit 3ern stecken ...
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • matzepa
    • 15. Mai 2006 um 15:11
    such danach mal... gabs glaub ich vor garnich allzu langer Zeit mal hier.
    Rausgekommen ist glaub ich, dasses funktioniert, aber nicht uneingeschränkt erlaubt ist (Leitungsschutzschalter schalten evtl. N ab, fehlendes Drehfeld, das leidige Thema mit vertauschbaren und nicht vertauschbaren Steckern usw)
    also wirklich NUR als Notlösung und dann mit richtigem N-L usw.
  • hausmeister
    • 15. Mai 2006 um 15:18
    stimmt das hatte ich ja ganz vergessen ...
    Das is ja dann nicht Verpolungssicher ...
    Wobei wenn dahinter ein Splitter hängt auf 3 x Schuko ( für Amps )
    dann is es ja wurscht ...
    Das es funktioniert is mir klar es war nur die Frage ob es zulässig is :)
    Grüße Michael
  • mjtom
    • 15. Mai 2006 um 16:48
    Nee unzulässig. Und zum Threatstart aus 1xCEE16 kann man keine 6 x Schuko 16A ziehen. Immer 2 Schukos dürfen dann zusammen nich 16A überschreiten weil sie zusammen mit 16A abgesichert sind. Bei mehr gibts bruzzel.
    Den Abstand zwischen Brett und Kopf nennt man geistigen Horizont
  • tonzwerg
    • 15. Mai 2006 um 23:12
    Zitat von "Stan Crown"
    Und was macht man, wenn man mit seinem Material irgendwo in nem Saal aufschlägt und keinen 16 A CEE antrifft??
    da macht man vorher ne ortsbesichtigung
    -- Douglas Adams
  • matzepa
    • 16. Mai 2006 um 13:43
    dadurch, dass die CEE Dose ja mit 16A abgesichert ist, hat sich dein Einwand erübrigt.
    Das sollte klar sein, dass man auch 3x16A nicht 6x16A machen kann...
  • mjtom
    • 16. Mai 2006 um 15:16
    Hm. Ich sach nur Mobilverteiler mit durchgeschliffener Zuleitung. Weiß angeblich auch jeder :evil: Wenigstens trocknet in der Nähe von Stromleitungen der Boden am schnellsten. :shock:
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
