  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
16 A Cee auf Schuko
  • dr.Hans
  • 21. Oktober 2005 um 16:17
  • dr.Hans
    ich habe da ein kleines Verständnisproblem:
    Es gibt Verteiler mit einem 16 A CEE Eingang und 6 Schuko Dosen.
    Jetzt mein Problem:
    16 A CEEs haben doch 440 V und 16 A
    Schukos haben 220 V und 10 (bis zu 16) A
    Wie wird nun in diesen Adapptern die Spannung halbiert?
    Grüße Arne
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • partymucke
    • 21. Oktober 2005 um 16:25
    Kleines 1x1 des Drehstrom:
    Es gibt 3 Phasen, Null und PE. Alle Phasen haben gegenüber Null 230 V, genau so ist auch der Verteiler geschalten. Die 400 V erhält man zwischen den einzelnen Phasen, da diese die Wechselspannung mit einer Phasenverschiebeung von 120 (?)° führen. Mal Dir am besten zu Verständnis 3 Sinuskurven mit dem Versatz auf ein Papier.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • mathias k.
    • 21. Oktober 2005 um 16:27
    Grüße Arne
    Als erstes: CEE ( also Drehstrom) hat 400 Volt, nicht 440 V
    Schuko hat 230 Volt.
    Bei Drehstrom hat man drei Phasen, die sind jeweils um 120° phasenverschoben. Jede einzelne Phase hat gegen Erde 230 Volt. die Spannung zwischen den einzelnen Phasen beträgt dann 230 Volt mal Wurzel 3 = 400 Volt.
    Bei Drehstrom verwendet man also immer die Spannung zwischen den drei Phasen, für Schuko wird dann die Spannung zwischen einer Phase und dem Nulleiter verwendet.
    (Das war jetzt die Kurzform...)
    Mathias
    EDIT: da war schon jemand schneller als ich...
    Einmal editiert, zuletzt von mathias k. (21. Oktober 2005 um 16:35)
  • partymucke
    • 21. Oktober 2005 um 16:29
    :D
    Matthias
  • hell&dunkel
    • 21. Oktober 2005 um 16:59
    Kannst du erklären, wie du ohne elementare Grundkenntnisse die VAs in deiner Referenzliste durchgeführt hast?
    Armin
    2 Mal editiert, zuletzt von hell&dunkel (22. Oktober 2005 um 01:33)
  • dr.Hans
    • 21. Oktober 2005 um 17:15
    ok vielen Dank an alle
  • elch
    • 21. Oktober 2005 um 20:41
    phase gegen erde = 230V????? :shock:
    phase gegen null/neutral = 230V, wenns gegen erde auch so ist, dann passt was nicht
  • mathias k.
    • 21. Oktober 2005 um 21:35
    Ja selbstverständlich!
    Falls Du es nicht wusstest, in einem "normalen" (TN-)Netz ist der Nulleiter auch geerdet. Deshalb liegen zwischen Phase und Erde auch 230 Volt an.
    Grüße,
    Mathias
  • hasenfuß
    • 21. Oktober 2005 um 23:46
    http://www.referenzen.htm
    Armin
    da waren überall genügend steckdosen in den wänden :D
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • drank
    • 23. April 2006 um 13:35
    Ich habe da mal eine Frage in die andere Richtung:
    Ist es möglich(für Haushalte ohne Drehstromdose) einen Adapter zu verwenden der von 3 Schuko Dosen auf den 16A CEE zu gehen?
    Und die drei Schukos werden im Haus so verteilt, dass sie auf getrennte Sicherungen gehen.
    Danke
  • 1012178
    • 23. April 2006 um 14:09
    Es würde theoretisch funktionieren, du hättest dabei allerdings nicht zwingend Drehstrom, da du höchstwahrscheinlich nicht 3 Phasen erwischen würdest. Außerdem gäbe es einen schönen Kurzschluss zwischen Nullleiter und Phase wenn du einen Stecker falschherum einstecken würdest.
    Sein lassen. Meines Wissens auch nicht in dieser Form erlaubt!
  • outliner
    • 23. April 2006 um 14:33
    wenn du unbedingt drehstrom brauchst und einen elektroherd im haus hast,der auf drehstrom läuft,lass einen elektriker kommen.der baut dir ne echte cee-dose an die wand und der herd bekommt nen stecker.
    dann kannst du den herd rausziehen,falls du mal drehstrom brauchst und hast ne sichere sache.ist wohl das billigste.
    alles andere ist wahnsinn.
  • Micromann
    • 23. April 2006 um 14:49
    oder der elektriker montiert dir unterm sicherungskasten oder wo auch immer du haben willst die steckdose
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • drank
    • 27. April 2006 um 17:24
    Ich glaube ich entscheide mich für diese Variante ^^ ist die Sicherste und Schickste :D
  • Stan Crown
    • 9. Mai 2006 um 14:03
    Und was macht man, wenn man mit seinem Material irgendwo in nem Saal aufschlägt und keinen 16 A CEE antrifft??
  • dj_drumm
    • 9. Mai 2006 um 14:38
    sowas wir im voraus abgesprochen. und wens halt nicht genügend strom gibt gibts halt weniger technik oder man sucht sich im ganzen raum verschiedene steckdosen die verschiedene sicherungen haben. aber leider weiß meistens au niemand welche steckdosen zusamenhängen und wie sie abgesichert sind.
    mach
  • djmg events
    • 9. Mai 2006 um 14:54
    Daher ist eine Planung angebracht und eventuelle Begutachtung der Location hilfreich.
    Wenn es garnicht anders geht, kannst du im Notfall ein Aggregat vor die Tür stellen, das würde ich aber nur im außersten Notfall tun.
    Christian
  • ullix
    • 9. Mai 2006 um 14:58
    Hi also ich kenn das aus älteren Kirchen. Immer vorher hinfahren und umgucken. Wenns gar nicht anders geht kann man auch mal mit einem Zwischenzähler direkt am Verteilerkasten auf der Straße zapfen. *g* Die EON Berater deines Vertrauens helfen dir da gerne weiter.
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • nachwuchslichtler
    • 9. Mai 2006 um 14:59
    Hab da mal was für dich:
    Gruß, Alex Haneke
  • mjtom
    • 11. Mai 2006 um 14:14
    Das Hauptproblem bei nicht vorhandenen Kraftsteckdosen: Es ist kaum rauszufinden wie stark du die Schukosteckdosen belasten darfst. Deswegen sehe ich immer zu, das ich irgendwo Drehstrom herbekomme.
    Den Abstand zwischen Brett und Kopf nennt man geistigen Horizont
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
