  4. Mischpulte & Signalquellen
festplatte rauscht ??
  • tufkama
  • 3. Mai 2006 um 21:31
  • tufkama
    so ich nutz traktor dazu ne m-audio audiophile firewire alles wunderbar....
    nun hab ich ne exterene platte gekauft (seagate usb) und die rauscht in der anlage sehr laut und hörbar, zirpen brummen auch wenn sie nicht arbeitet
    wenn sie arbeitet ist es noch viel schlimmer....
    habt ihr nen tipp wie man sowas wegbekommt? neue andere platte? firewire statt usb?
    wenn das weiterso geht hol ich mir paar gescheite cd player
    langsam hab ichs satt das an so nem scheis laptop alles rauscht und brummt was man da ansteckt....
  • stainless
    • 3. Mai 2006 um 21:39
    da die ja ein externes netzteil hat könnte es sein das du es in die falsche steckodose gesteckt hast,steck sie doch mal in die steckdose in der auch der PC(laptop)steckt.Wenn du das noch nicht gemacht hast.
    MFG
  • tufkama
    • 4. Mai 2006 um 04:33
    so hab mal bissl rumexperimentiert....
    also die festplatte hat ein externes netzteil mit so nem runden schuko stecker
    3 adrig braun, blau, und gelb/grün normal hat
    den hab ich abgeschnitten und nen eurostecker dran gemacht so nen flachen 2 adrigen mit nur braun und blau
    quasi ist die masse jetzt(grün,gelb) net belegt
    so dann hab ich das mal vorsichtig in die steckdose gesteckt um mal zu schaun was passiert
    ihr müsst wissen ich bin kein elektriker und habe auch keine ahnung davon
    und siehe da das rauschen und brummen ist weg....nix aber auch gar nix mehr zu hören....
    nun die wichtigste frage kann man das so lassen oder ist das gefährlich wenn die masse net dran ist? oder schadet das sogar der festplatte oder dem netzteil???
    bis jetzt läufts und sicherungen sind auch alle noch ganz :grin:
  • Fornax
    • 4. Mai 2006 um 08:17
    Jetzt kanns passieren, dass, wenn Du das Gehäuse Deiner Platte anfasst, Du tierisch einen gewischt bekommst ... :? Der Schuko-Stecker ist schon nicht umsonst dran.
    Der Lauteste ist nicht immer der Klügste.
  • chortyenz
    • 4. Mai 2006 um 10:30
    Dieser grün-gelbe Draht heißt ja nicht umsonst SCHUTZleiter.
    Wenn du dir ein Plastikfestplattengehäuse zulegst könntest du das so lassen. Hab ich aber ehrlich gesagt nocht nicht gesehen. Normalerweise sind bei USB Festplatten die Stromstecker immer ohne PE Schutzleiter wenn es ein externes Netzteil dran ist. Nach dem Trafo wird ja mit Schutzkleinspannung gearbeitet.
    • 4. Mai 2006 um 13:51
    Das mit dem Kunststoffgehäuse ist ja auch Quatsch. Er hat doch ein externes
    Netzteil, und da wird der Schutzleiter nach dem Netzteil sicher nicht weitergeführt.
    Der Schutzleiter hat in diesem Fall irgendeine Funktion innerhalb des Netzteils.
    Besorge dir ein Netzteil, das einen Netzanschluss ohne Schutzleiter hat,
    dann sollte es gehen. Und du verstösst gegen keine Vorschriften.
  • thelastdj
    • 8. Mai 2006 um 16:00
    Also Stecker abschneiden geht schon mal garnicht....aber einen Tip kann ich die trotzdem geben.
    Das brummen und kratzen kommt eigentlich nur von deinem netzteil vom Notebook und deiner ext. Festplatte. Zieh mal einfach das netzteil vom notebook raus, dann ist es weg.
    Das man so natürlich keine Dauermusik machen kann, ist ja klar. aber da gibt es in der Welt der Auto HIFI abhilfe. Und Zwar einen "Massetrennfilter". der ist Rund und hat Chinch ein und Ausgänge. Einfach am Ausgang des Notebook`s anschliessen, und fertig. schon ist das Brummen weg.
    Glaub mir. ich habe solche Dinger in meinen ganzen Cases eingebaut.Nur für die line Eingänge von solchen Rechnern.
    viel Spass :lol:
    Lauter.......Häääää......Laaaauuuutttteeeerrrr
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
