  4. Mischpulte & Signalquellen
Wie anschließen?
  • tufkagnd
  • 5. Mai 2006 um 18:43
  • tufkagnd
    Habe folgendes Problem:
    Mein (DJ-)Mixer hat zwei Ausgänge (master+aux). Am Master ist ein Verstärker angeschlossen. Den Aux-Aussgang benutze ich als Record-Ausgang. Soll heißen, mit diesem Ausgang geh ich an einen Computer. Jetzt würd ich gern noch einen Verstärker (+Lautsprecher) anschließen und als Monitoranlage nutzen. Wie mache ich das am Besten?
  • Jonnytrance
    • 5. Mai 2006 um 18:50
    Was ist für ein Mixer?
    Aux Regelbar? Gibts kein REC Out?
  • tufkagnd
    • 5. Mai 2006 um 19:24
    Mixer: TTM 56
    Aux ist Regelbar. Kann als Booth/Monitor oder Rec verwendet werden.
  • DaftMedia
    • 5. Mai 2006 um 19:52
    Y-Adapter nehmen, Rechner und Amp parallel betreiben.
    Wenn dann was am Aux geregelt iwrd ist es für die Aufnahme ja nicht sonderlich schlimm, einmal normalisieren und gut ist.
  • Steeven B
    • 5. Mai 2006 um 19:57
    Hi
    wenn dein pc line in hat müsste er auch line out haben !
    kann man eigentlcih an jeder handelsüblihcen soundkarte einstellen, das sie das was reingeht auch wieder rauslässt.
    Ist aber vielleciht nciht ganz so gut, weil der pc die daten erst verarbeiten muss bevor er die wieder ausgibt dann könnte es sein das der monitor das signal erst ein paar ms später bekommt.
    Aber auf jedenfall kannste ja über line out auch an den 2. verstärker.
    Würde dir aber auch den y adapter empfehlen.
    stefan
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • DaftMedia
    • 5. Mai 2006 um 20:04
    Mit einer normalen Soundkarte auf keinen Fall den Line-Out zum durchschleifen benutzen! Die meisten Soundkarten haben kein latenzfreies Direct-Monotoringn und sind außerdem noch schlecht entstört.
    Durchschleifen geht nur mit vernünftigen Soundkarten (damit meine ich nix von Creative oder anderen Multimedia SK-Schmieden), also zum Beispiel von M-Audio (Delta Audiophile 2496 kann das), ESI, EMU, tc electronics, RME usw.
    Die kosten auch ihr Geld (ab 80 Euro) aber die Qualität lässt jeden 300 Euro Soundblaster vor Scham die Chips verlieren.
  • tufkagnd
    • 5. Mai 2006 um 20:05
    Ok, danke erstmal für die ganzen Antworten.
    Wenn ich jetzt keine Endstufe sondern einen HiFi Verstärker nimm, dann vom Mischpult an Tape in und PC an Tape out, geht das?
  • DaftMedia
    • 5. Mai 2006 um 20:17
    Das geht ohne weiteres, ist das gleiche wie beim Y-Adapter (bei den wenigsten Amps ist das aktiv gesplittet).
    Der Tape-Out hängt mit dem Tape in aber nicht zusammen, kannst also jeden Eingang nehmen und den aufs Tape-Out schicken. Es gibt auch einige Amps bei denen der Tape-Out mit dem Kanal verknüpft ist, der auf die LS geht, dann brauhctse gar nichts weiter einstellen.
  • Jonnytrance
    • 5. Mai 2006 um 21:05
    Von Mixer mit Y-Adapter ins Amp und Soundkarte,
    Aux ins Monitor. Dann kannst Monitor separat regeln, ohne Einfluss auf recoding.
    • 5. Mai 2006 um 22:04
    Y-Adapter ist doch garnicht nötig. Der Mixer hat doch den Master-Out als
    Xlr und als Chinch. Xlr in den Amp und Chinch an die Soundkarte. Fertig!
    Hier ein Bild von der Rückseite des Mixers:
    http://www.rane.com/swf/ttm56ch.swf
  • Jonnytrance
    • 5. Mai 2006 um 22:53
    Stimmt :oops:
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
