Direct-Outs nachrüsten...
  • klimper-klamper
  • 3. November 2005 um 08:31
  • klimper-klamper
    Moin zusammen,
    amgeregt durch den Aux-Nachrüste-Thread möchte ich endlich mal ein kleineres Problem bei meinem Pult lösen:
    Ich verwende für zwei kleinere Bands ein Soundtracs RX-8, schönes kleines Pult ab und an fehlen mir aber die direct-Outs... Normalerweise löse ich das dann über die Inserts, diese liegen aber hinter der Klangregelung, oder über passive Splitter vor dem Pult, dann brauch´ich aber für´s Recording noch jede Menge Mic.Vorverstärker.
    Die Idee ist nun nach der Vorverstärkung direkt am Schalter für den Hochpass (als Lötstützpunkt sozusagen) das Signal zu splitten und über unsymmetrische Klinken nach draussen zu führen (unsymmetrisch reicht mir...).
    Soweit so gut, nur was passiert mit meinem Signal...? Der Pegel müßte sich dann ja reduzieren (halbieren...?), das sollte aber nicht das Problem sein, aber reicht eine passive Entkoppelung über einen einfachen Kondensator und einen Abschlußwiderstand (mir ist klar, daß das als Hochpass wirkt, muß natürlich entsprechend tief konfiguriert werden) und wie groß darf der Abschlußwiderstand höchstens sein..?
    Schon mal Danke! Tschüß, Gerch
  • manuela
    • 3. November 2005 um 09:46
    ich würde da einen OP setzten, als Impedanzwandler. So ist es auch möglich den Pegel anzupassen falls er nicht im gewünschten Bereich ist und Rückwirkungen sind nicht möglich. Platz hats genug und die Kosten sind vernachlässigbar klein. Ebenso sind die beiden Spannungen dafür verfügbar.
  • klimper-klamper
    • 3. November 2005 um 19:20
    Moin, Manuela,
    danke für deine Antwort.
    eigentlich wollte ich das Ganze so einfach wie möglich halten, weil ich im Löten eher ein Grobmotoriker bin und auch vom Platinenätzen wenig Ahnung habe. Meinst du ich brauche tatsächlich einen Impedanzwandler oder reicht eine einfache Pufferstufe, könnte ich sowas auch auf normalen Experimentierboards o.ä. aufbauen? Als OP nähme ich dann wahrscheinlich am sinnigsten den eh´schon im Pult verbauten Typ, oder...?
    Tschüß, Gerch
  • manuela
    • 3. November 2005 um 20:24
    dafür geht zB TL071 prima 8)
