Nexo Alpha e
  • starlights
  • 5. November 2005 um 15:21
  • starlights
    Wollte fragen, ob mir hier jemand über erfahrungen mit Nexo Alpha e berichten kann. Wir haben vor uns eine PA in der größe ca 5-6 KW zuzulegen. Für Infos und Tipps wäre ich sehr dankbar.
    beste Grüße
    Rudi[/quote]
  • Kracky
    • 5. November 2005 um 19:12
    Wohl ehr ein Thema für B&A!
    -> verschoben nach B&A
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Seven
    • 6. November 2005 um 00:31
    Was soll das System denn leisten? Locations? Wieviele Leute beschallen? Was für ne Art Event?
  • starlights
    • 6. November 2005 um 03:14
    Nun, das System soll in erster linie mit einer Band on Tour sein, die Räumlichkeiten sind alerdings unterschiedlich- vom Saal über Zelt bis hin
    zum Open Air ist alles dabei. Bei den Besuchern ist es ähnlich- von ca 400 bis 2000.
    beste Grüße
    Rudi
  • willi2
    • 6. November 2005 um 20:55
    hi,
    bei diesen anforderungen würde ich eher zum richtigen alpha ohne E raten
    4xM3
    4xB1
    2XS2
    + kleines infill zb. 2xPs15
    + original controller und anständiges amping.
    nexo apha zeugs müsste es hin und wieder auch gebraucht geben denke ich
    willi2
  • starlights
    • 6. November 2005 um 21:14
    Hallo Willi2!
    Danke mal für die Auskunft, ich dachte die Alpha wäre für die größeren Beschallungen-
    1. Ab wieviel Pesonen sollte man Alpha ohne e einsetzen?
    2. Ab wieviel Personen die Alphe e?
    beste Grüße
  • Inselgert
    • 7. November 2005 um 10:35
    Naja kommt mal auf die Musik an! Normalerweise ist dein Alpha E schon ne gute Wahl.
    Vieleicht nicht gerade fuer 2000 Leute Open Air, jedoch ist das grosse Alpha bei 400 Leuten im Club vieleicht zu gross!
    Das e ist ne gute Alternative und auch einfacher im Handling! Man braucht weniger Amps und Crossovers.
    Du suchst ja nach der Eierlegenden Wollmichsau!
    Um es konkret zu sagen
    Amprack
    1x NX 241 Controller
    2x Vortex 6 betreibt dir im Idealfall 2 Stacks Alpha E pro Seite mit B 118 Subs!
    Wenn es sein muss auch mal 3 pro Seite in Stereo
    Das ist dann schon ganz ordentlich!
    Bei dem grossen Alpha muesstest Du um die gleiche Coverage hinzukriegen schon mal
    3 Tops
    3 B1
    1 S2
    an
    2 NX241
    4 Vortex 6
    betreiben!
    Dafuer gehts dann auch lauter und schmeisst weiter :D
    Das ist dann schon viel teurer!
    Da wuerde ich lieber Alpha E nehmen und wenn noch Geld uebrig ist noch nen paar S2 mit ner Vortex 6 dazu kaufen!
    Mehr kann ich ohne konkrete Angaben nicht sagen!
    Beste Gruesse
  • eckerhardt
    • 7. November 2005 um 10:42
    Hallo starlight,
    besser ist die Frage wieviel Tops und Bässe ihr kaufen wollt. Weil 5-6kW ist evtl. die eine CAMCO V6 mit 2 x 3kW.
    Kuck mal bei http://www.open-air-pfoerring.de Das is n kleines Open Air an einem Baggersee. Da hängen jedes Jahr 10Stacks mit 6S2, alles mit V6. Bei den Bilder von 2005 sieht man auch n bisschen die Kisten. Da sind sicherlich mehr als 2000 Leute. Aber das geht halt nicht mit 5-6kW, bzw. einer V6.
  • starlights
    • 7. November 2005 um 11:29
    Ja, die "Eierlegenden Wollmichsau" ist das treffende Wort. :wink:
    Wir dachten an 2x Camco V6 4x B1-18 und 4x Alpha e M
    Die Frage ist ob das auch in den kleineren Räumen OK ist, oder wir
    doch noch ein kleineres Set dazukaufen müssen, da es doch nicht die
    Eierlegenden Wollmichsau!! gibt....
    beste Grüße
    Rudi
  • gerald1
    • 7. November 2005 um 11:53
    Hmmm...
    Vielleicht weil ich kein Übernahme-Fan bin von 18er auf 10er.
    Hat eigendlich schon mal jemand von den Nexö-Usern hier eine Konfiguration getestet mit Alpha E Top und den 15er Bass B1?
    Logischerweise unterstützt mit S2 (wenns in die Rock'n Roll-Abteilung geht).
    Gerald1
  • eckerhardt
    • 7. November 2005 um 12:24
    Ist n bischen schwierig zusammenzustecken an einem Standardamprack(1xNX und 2xV6), weil es ein Programm im nx für so ein Setup nicht gibt. Und mal schnell Trennfrquenzen und EQs(außerArrayEQ) verändern is halt auch nicht am nx.
  • J.Prumbaum
    • 7. November 2005 um 12:57
    @ eckerhardt
    Da sollte aber ne Mail an Nexo reichen damit die netten Herren einem nen schönes Setting basteln... über RS232 updaten und gut.
    Zum eigentlichen Thema...
    Alpha (Ohne e) gibts auch mit nem 75°x45° Horn (M8 )
    Man kann auch 4 Stacks Alpha kauft egal ob M3 (35°x35°) oder M8 Top und die Hörner gelegentlich wechseln auf jeden Fall biste dann für alles gerüstet.
    Jörg
    P.s. die S2 am besten mit ner DL3000II ampen für den letzten Rumms :D
    Laut kann jeder.....
  • Mister.Lange
    • 7. November 2005 um 18:27
    Was mich bei kleineren Setups Alpha E immer stört ist das Stacking. Mit geplanten 4Tops und 4 Bässen musst Du halt mal überlegen wie du das machen willst.
  • starlights
    • 7. November 2005 um 19:42
    Ja, stimmt! das mit den Stacks, daran hab ich auch schon gedacht.
    80cm vom Boden ist hald zu tief für ein Top...
    Hat jemand erfahrng wie das klingt, wenn man 2Tops übereinander und darauf 1 Top stellt? eventuell 30-40cm erhöht?
    Rudi
  • eckerhardt
    • 7. November 2005 um 20:08
    Da hat man als versierter Alpha E Boxenstapler entweder:
    -immer seine 1mx1m Bühnenplatten dabei mit 30cm Füssen (schön mit Molton rum)
    -ein Top mehr dabei, dass genau in der Mitte (unten2 Bässe oben2Tops) als Dummy steckt, dann hat das voll den profi - look.
    -und wenn´s wirklich ein Stack is, nimmt man ein schwarz "moltoniertes" Amptontransflexcase 120 cm hochkant. zwar n bisschen niedrig, schaut auch schick aus. 8)
    MÄNNER! Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Hat das euer Verkaufstrainer noch nie erwähnt. :wink:
  • Seven
    • 7. November 2005 um 20:42
    Bei
    Lösung a) bin ich dann aber bei 2 Subs unter einem Top
    Lösung b) habe ich ein recht teures Dummytop, es sei denn ich bastel mir ne Kiste, die so aussieht, sollte aber gut gemacht sein, sonst siehts peinlich aus
    Lösung c) erfordert genanntes oder ähnliches Case, amtlich würde ich die Lösung aber nicht nennen.
    Also 200 cm Unterkante Top würde ich schon realisieren wollen. Ist dann die Frage, wie ich das preislich attraktiv und soundtechnisch sinnvoll realisiere.
    B-1 15macht wohl nur richtig Sinn mit S-2 drunter, was dann auch einen weiteren Amp erforderlich machen würde. (-> Geld)
    2 x B1-18 mit nem Riser drunter macht wohl am meisten Sinn. Denn ich brauche keinen weiteren Weg für die S2. Diese kann ich, wenn benötigt oder gewünscht, mit passendem Amping auch Dry Hiren. Also wären die Subs B1-18 die Subs die aus preistechnischen und stackingtechnischen Gesichtspunkten optimal wären. Bleibt die Gerald in den Raum geworfen hat, ob die Ankopplung von den 18" Subs an den horngeladenen 10er soundtechnisch hinhaut. Wo wir dann wieder bei der wesentlich teureren Alternativ mit B1-15 und S-2 wären.
    Im Endeffekt wohl eine Geldfrage.
  • jako
    • 7. November 2005 um 20:50
    Also ich würde zu AlphaE raten, und zwar: 4 Tops, 4 B1 15 und 2 S2. Dann kannst Du je nach Bedarf bei den 400 Mann Sachen einfach 1 Stacks pro Seite à Subbass Bass Top stellen, bei großen halt zwei Stacks pro Seite und zwar so Subbass Top und Bass Bass Top, das ganze dann auf Bühnenpodeste oder ähnliches. Geampt das ganze mit 3 Vortex 6 und wegen der Subbass Geschichte brauchst Du zwei Controller NX 241.
    Dann hast Du ein wunderbar spielendes und sehr universelles System. Zugeben muss ich jedoch, dass es je nach Räumlichkeiten bei 200 Leuten etwas knapp werden könnte, aber da hilft ne Delayline auch dolle ...
    Wie schon andre festgestellt haben, wäre die Alpha ohne E Lösung für die 2000er Sachen besser geeignet, aber für die 400er viel zu groß. Ich denke hiermit hast Du einen sehr schönen Kompromiss, der gut funzt.
  • Seven
    • 7. November 2005 um 20:55
    Würde es wohl genauso wie von Jako vorgeschlagen machen. Allerdings sind wir dann nicht mehr bei 5-6 kw. Sondern bei 24 kw....
  • starlights
    • 7. November 2005 um 23:02
    Danke erstmal für die vielen Tipps.- Ist ja doch nicht so leicht die Brücke
    zwischen den ca400 bis manchmal 2000 Besuchern zu überbrücken.- Von Nexo kenne ich jedoch keine andere Lösung als Alphe (mit oder ohne e)
    Gibt es von vergleichbaren Herstellern etwas in diese Richtung zu bieten?
    Rudi
  • Seven
    • 7. November 2005 um 23:14
    Um die Größenordnung zu beschallen gibts natürlich noch einige Firmen mehr. In der Größen (-Qualitäts)ordnung wirds dann aber schon ein wenig dünner, was nich heißen soll, dass es hier nicht noch mindestens eine handvoll Firmen mit Produkten vergleichbarer Qualität gibt.
    Etwas zum Lesen:
    EAW - http://www.eawaudio.de http://www.eaw.com
    GAE - http://www.gae.de
    d&b - http://www.dbaudio.de
    Kling & Freitag - http://www.kling-freitag.de
    L Acoustics - http://www.l-acoustics.com
    Martin Audio - http://www.martin-audio.co.uk
    Turbosound - http://www.turbosound.co.uk
    Electro Voice - http://www.electro-voice.com
    Das sind eigentlich alles renommierte Hersteller, die schon länger auf dem Markt vertreten sind und entsprechendes Ansehen genießen.
    gruß
    Jan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
